Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 8 posty(ów) ] |
malpi004 |
#132711 Wysłany:
06 Cze 2008, 14:35; Temat postu: jakiś przekaźniki ciągle pstryka |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Maj 2008, Posty: 54
Mam problem po przekręceniu kluczyka słychać prace chyba przekaźnika na wysokości zegarów i tak jak by pod wycieraczkami. po uruchomieniu silnika jest to samo. częstotliwość jest 2-3- raza szybsza niż kerunkowskazy. Sprawdziłem chyba wszystkie urządzenia elektryczne i wszystko działa. Sprawdziłem w serwisówce ale w tych miejscach co wydaje mi się że słysze pstrykanie nie ma żadnych przekaźników. może macie jakieś pomysły
_________________ Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
wampir_wawelski |
#132719 Wysłany:
06 Cze 2008, 15:00; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
na pewnie nie pod maską?
mi kiedyś tak silniczek krokowy chodził, gdy miałem zwarcie na czujniku.
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
malpi004 |
#132724 Wysłany:
06 Cze 2008, 21:47; Temat postu: |
napewno nie z silnika, po wyjściu z samochodu słychać to w okolicy wycieraczek
[ Dodano: 06 Cze 2008 21:47 ] no dobra zostawiam problem na później, (pstrykanie jest tylko wtedy gdy silnik jest ciepły) podczas szukania usterki (wyjęcie zegarów i przekaźników airbag) zapaliła się kontrolka poduszki, pewnie jest to kwestia skasowania błędu, może ktoś wie ile to kosztuje w warszawie ? a może to coś innego
Czarna Strzała
5,6l/100km.
SOMEONE007 |
#132851 Wysłany:
06 Cze 2008, 22:09; Temat postu: |
| Szaman |
malpi004 |
#132936 Wysłany:
07 Cze 2008, 09:24; Temat postu: |
silniczek od reflektorów działa i nie ma z nim problemu. Tak jak napisałem dzieje sie to tylko przy ciepłym silniku. ale czeka mnie wymiana nagrzewnicy więc może wtedy znajdzie się odpowiedź na moje pytanie
Czarna Strzała
5,6l/100km.
cuspis |
#132953 Wysłany:
07 Cze 2008, 10:20; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
może masz ten sam problem co ja miałem http://fiatpunto.com.pl/topic3881.html ja szukałem szukałem , ąż w końcu samo przestało pstrykać
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
mrider |
#132988 Wysłany:
07 Cze 2008, 13:23; Temat postu: |
malpi004 nie miałeś przypadkiem podczas dużego deszczu problemu z wycieraczkami? Zwłaszcza w położeniu czasowym?
Niedawno zaczęło coś mi cykać w okolicy zegarów, po kilku deszczowych dniach padło czasowe włączanie wycieraczek... Zregenerowałem mechanizm wycieraczek, konkretnie wymieniłem wszystkie tulejki i problem zniknął.
Kasowanie błędu w ASO kosztuje tyle co podpięcie do kompa, czyli 80-110zł w zależności od regionu.
piotrgorzko |
#133114 Wysłany:
07 Cze 2008, 21:06; Temat postu: |
miałem ten sam problem ale po pewnym czasie problem sam ustąpił
_________________ punciak 1.6 B 90 KM
[ 8 posty(ów) ] |
