Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
[ 7 posty(ów) ] |
Ja_szczur |
#151704 Wysłany:
31 Lip 2008, 21:24; Temat postu: W jakich sytuacjach ECU przestawia się w tryb awaryjny? |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Czy ktoś się może orientuje w jakich sytuacjach komputer włącza tryb awaryjny? Czy wystarczy że sonda padnie, albo którykolwiek czujnik? Jak już komputer wejdzie w tryb awaryjny to jak go z niego wyprowadzić? Wystarczy naprawienie usterki i ECU sam się przeprogramuje, czy trzeba coś jeszcze robić?
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
marcinwrc2 |
#151766 Wysłany:
01 Sie 2008, 07:22; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
W Mk1 chyba nie ma czegoś takiego jak stan awaryjny, bo ten niby komputer jest zbyt prosty.Tryb awaryjny powinny wywołać wszystkie uszkodzone czujniki i inne elementy podłączone do ECU.Wtedy powinien zapalić sie check.A w kropku nie ma check tylko jakaś tam kontrolka.Tak mi sie przynajmniej wydaje.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
STax |
#151767 Wysłany:
01 Sie 2008, 07:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
Jest coś w rodzaju check - ta kontrolka pomarańczowej "marchewki" (wtrysku). Jak ona się zapala, to znaczy, że komputer zapisał jakiś błąd. Wtedy warto podjechać na diagnostykę komputerową, żeby odczytać co to za błąd, naprawić usterkę i błąd skasować.
Ja_szczur |
#151835 Wysłany:
01 Sie 2008, 16:29; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): W Mk1 chyba nie ma czegoś takiego jak stan awaryjny, bo ten niby komputer jest zbyt prosty.Tryb awaryjny powinny wywołać wszystkie uszkodzone czujniki i inne elementy podłączone do ECU.Wtedy powinien zapalić sie check.A w kropku nie ma check tylko jakaś tam kontrolka.Tak mi sie przynajmniej wydaje.
Kolego tryb awaryjny jest w każdym ECU. Inaczej jeżeli byłby walnięty jakiś czujnik to byś auta nie ruszył.
caro |
#302057 Wysłany:
26 Paź 2009, 08:36; Temat postu: |
Miejscowość: białystok Rejestracja: 10 Maj 2008, Posty: 45
a jak komp pokazuje non stop bląd układu zapłonu i wszystkie elementy były sprawdzone ?
set95 |
#303459 Wysłany:
31 Paź 2009, 18:30; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
jeśli nie bedziesz mógł normalnie jechac, tzn. przyśpieszać itd. a na desce będzie się palić kontrolka - to jest stan awaryjny, czyli dotoczenie sie do "serwisu".
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
sebul |
#303493 Wysłany:
31 Paź 2009, 20:23; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ha , a co zrobic jak autko jedzie na gazie a jak sie dojezdza do skrzyzowania i sie redukuje biegi wywala marechwke i sie zmienia na benzyne ?
[ 7 posty(ów) ] |
