Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #132711 Wysłany: 06 Cze 2008, 14:35;
 Temat postu: jakiś przekaźniki ciągle pstryka
Mam problem po przekręceniu kluczyka słychać prace chyba przekaźnika na wysokości zegarów i tak jak by pod wycieraczkami. po uruchomieniu silnika jest to samo. częstotliwość jest 2-3- raza szybsza niż kerunkowskazy. Sprawdziłem chyba wszystkie urządzenia elektryczne i wszystko działa. Sprawdziłem w serwisówce ale w tych miejscach co wydaje mi się że słysze pstrykanie nie ma żadnych przekaźników. może macie jakieś pomysły
Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #132719 Wysłany: 06 Cze 2008, 15:00;
na pewnie nie pod maską?
mi kiedyś tak silniczek krokowy chodził, gdy miałem zwarcie na czujniku.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #132724 Wysłany: 06 Cze 2008, 21:47;
napewno nie z silnika, po wyjściu z samochodu słychać to w okolicy wycieraczek
[ Dodano: 06 Cze 2008 21:47 ]
no dobra zostawiam problem na później, (pstrykanie jest tylko wtedy gdy silnik jest ciepły) podczas szukania usterki (wyjęcie zegarów i przekaźników airbag) zapaliła się kontrolka poduszki, pewnie jest to kwestia skasowania błędu, może ktoś wie ile to kosztuje w warszawie ? a może to coś innego
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #132851 Wysłany: 06 Cze 2008, 22:09;
a sprawdź czy to nie silniczek od reflektorów
też może tak robić u mnie był podobny motyw swego czasu
 Post #132936 Wysłany: 07 Cze 2008, 09:24;
silniczek od reflektorów działa i nie ma z nim problemu. Tak jak napisałem dzieje sie to tylko przy ciepłym silniku. ale czeka mnie wymiana nagrzewnicy więc może wtedy znajdzie się odpowiedź na moje pytanie
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #132953 Wysłany: 07 Cze 2008, 10:20;
Miejscowość: Chwaszczyno
może masz ten sam problem co ja miałem http://fiatpunto.com.pl/topic3881.html ja szukałem szukałem , ąż w końcu samo przestało pstrykać
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #132988 Wysłany: 07 Cze 2008, 13:23;
malpi004 nie miałeś przypadkiem podczas dużego deszczu problemu z wycieraczkami? Zwłaszcza w położeniu czasowym?
Niedawno zaczęło coś mi cykać w okolicy zegarów, po kilku deszczowych dniach padło czasowe włączanie wycieraczek... Zregenerowałem mechanizm wycieraczek, konkretnie wymieniłem wszystkie tulejki i problem zniknął.
Kasowanie błędu w ASO kosztuje tyle co podpięcie do kompa, czyli 80-110zł w zależności od regionu.
 Post #133114 Wysłany: 07 Cze 2008, 21:06;
miałem ten sam problem ale po pewnym czasie problem sam ustąpił
punciak 1.6 B 90 KM
