Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:47
[ 15 posty(ów) ] |
Autor |
kermitoos |
#130547 Wysłany:
30 Maj 2008, 18:54; Temat postu: Elektryczne szyby - czasem nie chcą działać.... |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łącko Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 43
tak jak w temacie zastanawia mnie fakt iz czasami elektryczne szyby nie chcą mi działać. zauważyłem że czasami wystarczy zgasić autko i zapalić i już działają... sterowanie po stronie pasażera działa zawsze tylko od strony kierowcy wali w hu....! co to może być........................
_________________ =[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
Góra |
SOMEONE007 |
#130986 Wysłany:
01 Cze 2008, 12:18; Temat postu: |
Szaman |
Góra |
mrider |
#131011 Wysłany:
01 Cze 2008, 13:09; Temat postu: |
Na początek proponuję sprawdzić przełącznik w drzwiach kierowcy za pomocą np. miernika.
Góra |
sarsolot |
#131013 Wysłany:
01 Cze 2008, 13:14; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: 42-530 Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 100
mozliwe ze to przelacznik, u mnie byl zasniedzialy, rozebralem, przetarlem papierem sciernym, zlozylem.
teraz dziala jak nalezy, ale chyba cos zle zlozylem, bo od strony keirowcy sterowanie szybą pasazera dziala tak, ze przycisk nie odbija z porotem podczas zamykania i musze pamietac o tym zeby go cofnac.
_________________ Fiat Punto I 75 SX
Góra |
adam88 |
#131837 Wysłany:
04 Cze 2008, 08:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 237
U mnie nie działa w ogóle elektryka w szybie pasażera. Jak już zadziała to tylko przez włącznik po stronie pasażera (szybka na włącznik kierowcy wcale nie reaguje). Przecierałem, smarowałem, sprawdzałem miernikiem i dalej nic.
A i tak jak już zaskoczy to tylko na dół  a do góry nie chce jechać.
Gdzie tkwi problem ? Czy może sam sterownik podpięty pod kable jest kaput ?
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
Góra |
kermitoos |
#132196 Wysłany:
05 Cze 2008, 07:02; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
a jeśli to jest sterownik "moduł" elektrycznych szyb to może ktoś wie gdzie on jest zlokalizowany i jak wygląda?
Góra |
adam88 |
#132198 Wysłany:
05 Cze 2008, 07:38; Temat postu: |
Puntoświr |
No jak ktoś wie proszę podać gdzie to się znajduje, bo nie umiem ni jak tego znaleść.
Góra |
mrider |
#132275 Wysłany:
05 Cze 2008, 12:59; Temat postu: |
Punto I nie ma takowego sterownika, przynajmniej te modele z pierwszych lat produkcji gdzie żeby zamknąć/otworzyć całkowicie szybę trzeba trzymać guzik.
Góra |
raxon |
#132972 Wysłany:
07 Cze 2008, 11:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
_________________ GP 1.4 8v
Góra |
kiwin |
#133084 Wysłany:
07 Cze 2008, 20:06; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
W schowku znajduję się centralka wyposażenia dodatkowego (w górnej części schowka jest klapka), jest tam przekaźnik odpowiedzialny za pracę szyb.W moim przypadku przyczyną były obluzowane kable
Góra |
darf |
#133456 Wysłany:
09 Cze 2008, 13:13; Temat postu: szyba |
Puntomaniak |
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 59
ten sam problem . gdy auto stało w garażu przez zimę to na wiosne zacinała sie podnoszona elektrycznie szyba od strony kierowcy. Jak nastała wiosna to znowu wszystko działa dobrze .Podejrzewam więc że styki śniedzieją ( jednak korbka to dobry wynalazek )
_________________ Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
Góra |
kermitoos |
#137354 Wysłany:
21 Cze 2008, 22:26; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Panowie zauważyłem że przyczyną braku działania czasami szyb jest brak dopływu prądu do przycisków sterowania po stronie kierowcy..... jaka może być przyczyna takiej sytuacji.... uszkodzony przekaźnik ???? czy coś innego.....
Góra |
bbolss |
#137357 Wysłany:
21 Cze 2008, 23:04; Temat postu: |
Puntoświr |
moze kable ? na np zawiasie drzwi?
Góra |
kermitoos |
#137435 Wysłany:
22 Cze 2008, 15:52; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
tzn??/ że mogą być naderwane czy jest tam jakaś złączka?
Góra |
bbolss |
#137504 Wysłany:
22 Cze 2008, 22:04; Temat postu: |
Puntoświr |
no mogą być naderwane i zalezy jak drzwi sie domkną to raz działają a raz nie
Góra |
[ 15 posty(ów) ] |
