Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #138333 Wysłany: 25 Cze 2008, 09:43;
 Temat postu: Wskazówka poziomu paliwa
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Czy u was też jak jedziecie po zakręcie/zakrętach to ta wskazówka tak szaleje, że z mniej niż połowy baku potrafi pokazać minimum. Trochę mnie to irytuje, że za każdym razem gdy skręcam i auto się przechyla wskazówka tak szybko zmienia położenie. W innych samochodach nie zaobserwowałem takiego czegoś aby wskazówka reagowała tak szybko. Czy da się coś z tym zrobić czy to jest normalne ???
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #138339 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:10;
To normalne w każdym samochodzie, po prostu jak auto się przechyla na zakręcie to tak samo paliwo w baku. Nalej sobie wody do szklanki i ją przechyl to zobaczysz jak to wygląda.
 Post #138340 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:10;
To jest nie normalne. u mnie czegoś takiego nie ma i nigdzie takiego zjawiska nie zaobserwowałem, owszem wskazówka przechyla sie na zakrętach ale delikatnie(musiałbyś jeździć chyba na boku,żeby tak wariowała jak kolega pisze) Może pływak w zbiorniku się obluzował i zbyt mocno się wychyla.
Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
 Post #138343 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:16;
Imię: BobMF
hehe, jak skręcam w prawo na ślimakach to faktycznie znacznie "ubywa" paliwa, w lewo nie pamiętam :D
to raczej normalne w tej klasie pojazdów z "dawnych" lat
domino.sklep.pl
 Post #138345 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:26;
To też kwestia zawieszenia - na twardszym jest mniejszy przechył.
Pawcio: proponuję też przeprowadzić eksperyment ze szklanką - jak przechylasz to poziom w miejscu gdzie jest pływak podnosi się lub opada.
Chociaż faktycznie wloczykijziom jakieś duże ma te odchylenia, u mnie to max 1/4 się wskazówka buja.
 Post #138348 Wysłany: 25 Cze 2008, 10:38;
Imię: Pawel
No tez mnie to martwi jak jadę innym samochodem to tak się nie dzieje, a u mnie to zakręt w lewo zakręt w prawo i się wskazówka buja jak szalona, lata po skali zatankuje do polowy (zazwyczaj mam tak pół baku jak spadnie do 1/4 to tankuje znów 12 litrów) i przy wyjeździe ze stacji potrafi się lampka zapalić, a nie jadę jakoś żeby lusterkami obcierać o drogę :D
Więc jak się jedzie po mieście to jest to irytujące dużo zakrętów itp. Jak sprawdzić czy pływak się nie obluzował nie niszcząc czegoś przy okazji ?
 Post #138359 Wysłany: 25 Cze 2008, 11:03;
Miejscowość: Śląsk
To nie kwestia zawieszenia STax
Ja też mam ten problem w Moim Punto (wcześniej ojciec też miał taki problem w Uno i ja w CC 700).
Wszystko rozwodzi się o pływak w baku pokazujący poziom paliwa. Jeżeli jest luźny skręca na boki razem z autem i pokazuje zły stan poziomu (licznik się przechyla). W CC nie dało się tego zrobić - tzn dało ale pływaków nigdzie nie było a samoczynna naprawa mogła skończyć się katastrofą :E - mechanik chciał za to 500 zł więc to była gra nie warta świeczki.
Nie wiem czy w Puncioku jest tak samo ale skoro Fiat to na pewno chodzi o to samo.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #138725 Wysłany: 26 Cze 2008, 18:30;
Miejscowość: Starachowice
Ja ostatnio jechałem po długim zakręcie, wskazówka wskazywała na skali ponad 1/4 benzyny i po chwili zaczęła świecić rezerwa :evil: ale po chwili wszystko znów zaczęło wracać do normy. Wogóle w punto jest tak że jak przekręci się stacyjkę to wskazówka od benzyny podnosi się powoli a np. u brata w octavii po przekręceniu stacyjki wskazówka bardzo szybko się podnosi, to też zależy od pływaka?
Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
 Post #138933 Wysłany: 27 Cze 2008, 10:46;
Miejscowość: Śląsk
U mnie wskazówka leci przy odpaleniu dosyć szybko - czy pływak z tym ma coś wspólnego tego Ci nie powiem, ale wspólne z ostrymi zakrętami "ale" ma. Czym więcej auto leci na zakręcie (u mnie to jest w prawo zaniża, w lewo idzie do pozycji normalnej) tym mniej paliwa "teoretycznie" w baku.
 Post #138947 Wysłany: 27 Cze 2008, 11:26;
Miejscowość: korczyna k krosna
u mnie tez sie troszke wychyla ale to nic jak mia spadnie poziom paliwa troszeczke ponizej 1/4 to koniec paliwa jest :/ jak wleje 10l to pokazuje pol baku :|
GP 1.4 8v
 Post #139076 Wysłany: 27 Cze 2008, 15:15;
U mnie ile bym nie miał paliwa czy pełny bak czy pół czy 1/4 to wskazówka też szaleje czasami podczas jazdy spadnie do tego momentu na który idzie po wyłączeniu auta :shock: później wraca tam gdzie trzeba. Kiedyś się tym przejmowałem, teraz już nawet na to nie zwracam uwagi :)
 Post #139109 Wysłany: 27 Cze 2008, 17:19;
 Temat postu: paliwo
ja to nawet lubie zwłaszcza gdy pokazuje więcej.ma ten sam problem ale juz mi to obojetne bardziej mnie wqrza odbijająca sie deska w przedniej szybie.wrazenie jaby antyrefleks trafiło:):)ale jakos zyje http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
 Post #139110 Wysłany: 27 Cze 2008, 17:19;
adam88 u mnie również w prawo zaniża a w lewo jest normalnie :wink:
 Post #139151 Wysłany: 27 Cze 2008, 19:22;
Imię: BobMF
mam identycznie
domino.sklep.pl
 Post #139217 Wysłany: 27 Cze 2008, 21:07;
Miejscowość: Śląsk
Bo te pływaki zawsze były w pi... jeża... :E
Nie wiem naprawdę co Fiat kiedyś odpierdzielał, to jest bolączka dużej części starszych Fiatów - choć u mojej Siostry w dwóch jej Seicentach było i jest tak samo (jeden 1998 a drugi 2000). Więc czarna magia !
 Post #139249 Wysłany: 27 Cze 2008, 21:46;
Dzisiaj jechałem siostry meganką i na ostrych zakrętach wskazówka ani drgnie :lol: w puncie jest to trochę wkurzające ale co tam, szczegóły :mrgreen:
 Post #139255 Wysłany: 27 Cze 2008, 21:49;
jejku takimi pierdolami sie przejmujecie jakby to na prawde byl powazny problem....
 Post #139654 Wysłany: 29 Cze 2008, 10:01;
a moze mi ktos powiedziec taka rzecz, mianowicie na zakretach pali mi sie taka kontrolka z karnistrem i jakimis falami... co to oznacza???
 Post #139655 Wysłany: 29 Cze 2008, 10:03;
to Diesla chyba masz :> ?? zgadza sie ??
to jest lampka kontrolna obecnosci wody w filtrze paliwa znaczy sie oleju napedowego....
 Post #139656 Wysłany: 29 Cze 2008, 10:04;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ze masz wode w filtrze paliwa. Masz diesla prawda?
 Post #139674 Wysłany: 29 Cze 2008, 10:53;
Miejscowość: Radomsko
to szkoda że nie mam takiej kontrolki u mnie w benzynce, ale z drugiej strony to może i dobrze bo pewnie by mnie w oczy raziła
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #139777 Wysłany: 29 Cze 2008, 15:33;
no zgada sie to jest diesel. i co ja mam zrobic zeby mi to zgaslo? :mrgreen: nowy filter???
 Post #139787 Wysłany: 29 Cze 2008, 15:58;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
tak
 Post #139874 Wysłany: 29 Cze 2008, 20:02;
Tacowski nie zawsze musi byc filtr :) raz w roku powinno sie odkrecic na dole filtra takie pokretelko i spuscic to co sie w srodku znajduje :)
