Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
 Post #133137 Wysłany: 07 Cze 2008, 22:20;
 Temat postu: okablowanie glosnikow pod szybą
wtam chcialbym zmienic glosniki i okablowanie w moim puncie 1 ale nie zabardzo wiem jak zdemontowac okablowanie od glosnikow pod szyba i pozniej zamontowac nowe kabelki jestem poczatkujacym wiec prosze o wyrozumialosc pozdrawiam
 Post #139812 Wysłany: 29 Cze 2008, 17:35;
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
ja też muszę się za to zabrać bo mam uszkodzony kabel od przedniego prawego głośnika. Mam tylko nadzieję że nie trzeba będzie ściągać całej deski rozdzielczej żeby sie do kabli dostać.
Moje 4 kółka
 Post #139906 Wysłany: 29 Cze 2008, 21:35;
raczej trzeba bedzie zdemontowac deske
Moj Kropek : *
 Post #139911 Wysłany: 29 Cze 2008, 22:00;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
niestety zeby polozyc nowe kabelki trzeba zdemontowac deske :/ troche uciazliwe ale za to mozna wszystko ladnie pospinac :]
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #140750 Wysłany: 02 Lip 2008, 00:25;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Jaki znowu demontaż kokpitu, po co :lol:
Od strony kierowcy kładziesz się pod deską, zerkasz z latarką w ręce w różne zakamarki nad nogami kierowcy i w końcu dostrzegasz kabel idący na podszybie, no to wiadomo od strony głośnika łączysz stary kabel z nowym i ciągniesz od spodu za stary. Od strony pasażera tak samo.
Jak podłączasz na podszybiu tweetery to z jednej strony kabla możesz mieć na stałe założoną zwrotnicę - wtedy od góry wpychasz taki półelastyczny drut w izolacji, żeby ujrzeć go od strony kierowcy musisz otworzyć miejsce na bezpieczniki i zobaczysz go po lewej stronie na górze, od dołu łączysz go z przewodem i ciągniesz z powrotem. Od strony pasażera tak samo, tylko żeby zobaczyć i odpowiednio wyprowadzić drut musisz się położyć.
Proste? Wydaje mi się, że jest to lepsze rozwiązanie niż ściąganie kokpitu, ja kombinowałem w ten sposób bo mam założone na stałe gniazdo immobilisera obok kierownicy, krótkie kable są do niego podłączone na stałe, nie da się go wyjąć i w związku z czym nie da się ruszyć kokpitu na odległość większą niż 1 cm.
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
