 Post #144558 Wysłany: 12 Lip 2008, 21:12;
 Temat postu: Brak 1 światła, wolno chodzące wycieraczki, itp.
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Witam!
Ehh niestety nastał jakiś nieprzyjemny czas że wszystko po kolei pada w moim kropku. Pacjent to Punto mk1 5d, 1997 rok, 1.1 55KM.
A więc tak:
- zacznę może od tego bo może ma to jakieś znaczenie. Kilka dni temu padł mechanizm różnicowy w skrzyni - udało się naprawić, założyłem dodatkowo lekkie koło zamachowe i auto lata. Akumulator był odłączany.
- niestety doszedł kolejny problem - elektryka. Nie ma lewego światła. tzn jest ale świeci bardzo słabo. Dodatkowo świeci ciągle (nie mruga) lewy kierunkowskaz. Oczywiście samych kierunkowskazów też nie ma :(. Po przełączeniu świateł na pozycje wszystko wraca do normy.
Dochodzą do tego wszystkiego wycieraczki. Na włączonych światłach stoją w miejscu - zauważalny jest tylko delikatny ruch tak jakby chciały iść a nie mogą :/. Natomiast po wyłączeniu świateł idą lepiej (ale szału nie ma, strasznie powoli). Podobnie sytuacja się ma ze spryskiwaczem - na włączonych światłach pompka pracuje ale nie pryska, na wyłączonych śmiga
Poza tym reszta elektryki śmiga: działa radio, prawe światło, podświetlenie bagażnika, wnętrza auta, awaryjne, itd itp :/
Powoli ręce mi opadają, pomóżcie...
 Post #144632 Wysłany: 13 Lip 2008, 01:17;
Masz zwarcie prawdopodobnie w tylnej wiązce elektrycznej. Rozbierz próg od strony kierowcy, zdemontuj lampy i wyczyść wszystkie styki w lampie. Jeśli dalej nie zadziała to posprawdzaj kabelki na progu i za tablicą bezpieczników. Przyda się do tego miernik, jakiś najprostszy mierzący oporność i napięcie.
Dodatkowo zdemontuj ten plastik przy lewej nodze kierowcy i sprawdź pod tapicerką czy taka duża biała kostka nie jest zawilgocona.
 Post #144750 Wysłany: 13 Lip 2008, 23:23;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Chełm
Dzięki wielkie, dzisiaj wsio posprawdzam i zdam relacje...
[ Dodano: 13 Lip 2008 22:23 ]
No i wszystko się wyjaśniło. Kabel od masy na żarówce w lewym reflektorze się zdeczke zaśniedział - podczepiłem dodatkowy kabel z masą i wszystko działa. Jutro kupie odpowiednie części i zrobię wsio jak należy. Dzięki mrider za pomoc :)
 Post #144972 Wysłany: 14 Lip 2008, 01:25;
Nie ma za co :)
Do pewności zakonserwuj wszystkie styki np. za pomocą WD40 i problemu nie będzie.
