Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 16 posty(ów) ] |
bbolss |
#134137 Wysłany:
11 Cze 2008, 19:33; Temat postu: elektryczne szyby bez zpalonu? |
jak zrobic zeby szyby dzialaly bez przekreconego kluczyka? zawsze zapominam i najpierw gasze silnik a potem jeszcze raz zeby szyby domknąć ;/
bawił sie ktoś z tym?
adam88 |
#134147 Wysłany:
11 Cze 2008, 20:14; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 237
Mój ojciec ma to zrobione w swoim Oplu - trzeba poprowadzić dodatkowy włącznik energii od kabli akumulatora, a następnie podpiąć owy kabel pod kable elektryki szyb - dodatkowo ojciec ma zabudowany awaryjny wyłącznik (włącznik) - bo przy słabym akumulatorze energia leci cały czas więc można odłączyć układ.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
makkak |
#134173 Wysłany:
11 Cze 2008, 21:17; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 230
u mnie nie trzeba zapalac silnika zeby zamknac szyby, wystarczy przekrecic kluczyk w pozycje w ktorej normalnie jest w czasie jazdy (nei pamietam oznaczenia tej pozycji). U Ciebie tak sie nie da?
_________________ Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
bbolss |
#134217 Wysłany:
11 Cze 2008, 21:52; Temat postu: |
no da sie ale wolał bym bez;p
makkak |
#134430 Wysłany:
12 Cze 2008, 10:16; Temat postu: |
acha;) to jak tak chcesz to pewnie trzeba by bezposrednio polaczyc, nie wiem czy to dobry pomysl, mi to jakos nie przeszkadza:)
niedziu |
#134438 Wysłany:
12 Cze 2008, 10:52; Temat postu: |
bbolss |
#134443 Wysłany:
12 Cze 2008, 11:22; Temat postu: |
no takie rozwiązanie było by ekstra
ale ty masz mkII jak dobrze widze? ;/
niedziu |
#134467 Wysłany:
12 Cze 2008, 13:18; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#134470 Wysłany:
12 Cze 2008, 13:32; Temat postu: |
| Szaman |
Rafalinek |
#134478 Wysłany:
12 Cze 2008, 13:49; Temat postu: |
W mercedesie 190 spotkałem się z czymś takim, że przy wyjętym kluczyku elektryczne szyby działają, ale tylko przy otwartych drzwiach.
niedziu |
#134489 Wysłany:
12 Cze 2008, 14:12; Temat postu: |
mrider |
#134518 Wysłany:
12 Cze 2008, 14:46; Temat postu: |
niedziu porównanie porównaniem ale... To można zrobić też w naszych "jedynkach"  Niestety rozstaję się na dwa tygodnie z autem i nie dam rady nic w tym czasie sklecić. Schemat ideowy prosty jak budowa cepa  Przekaźniczek podający po odcięciu zapłonu zasilanie na szyby podczas wyzwalania krańcówki.
Jeśli jest ktoś zainteresowany to mogę się pobawić w to. Dla mnie to zbyteczne bo mam domykanie podłączone pod alarm.
Rafalinek |
#134539 Wysłany:
12 Cze 2008, 15:06; Temat postu: |
niedziu napisał(a): niezłe porównanie Fiat vs. Merc
...mógłbyś rozwinąć?
kermitoos |
#137125 Wysłany:
20 Cze 2008, 18:59; Temat postu: |
Miejscowość: Łącko Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 43
ja mam zamontowany moduł domykania szyb i nie muszę myśleć o ich zamknięciu. wychodzę z auta, zamykam centralny zamek pilotem i szyby po kolei najpierw kierowcy a później pasażera się domykają. super sprawa. polecam każdemu. szkoda że teraz mam problem z ich odmykaniem.... podczas jazdy.... nawaliło coś.... przycisk lub coś gorszego;[
_________________ =[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
Xyś |
#143332 Wysłany:
09 Lip 2008, 17:19; Temat postu: |
Rafalinek napisał(a): W mercedesie 190 spotkałem się z czymś takim, że przy wyjętym kluczyku elektryczne szyby działają, ale tylko przy otwartych drzwiach.
dokładnie a w cytrynce mozna odsunąc przy zamknietych ale nie mozna zasunac aby nikt sobie głowy z ręka nie zasunał a dwa ze w oplach jest tak ze mozna domknąć szyby po zgaszeniu ale do momentu dopuki ktos drzwi nie otworzy
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
ipIV |
#143333 Wysłany:
09 Lip 2008, 17:30; Temat postu: |
Xyś napisał(a): a dwa ze w oplach jest tak ze mozna domknąć szyby po zgaszeniu ale do momentu dopuki ktos drzwi nie otworzy
To samo jest w mk2
Możesz zamknąć/otwierać szyby przez 2min, lub do momentu gdy ktoś otworzy drzwi przednie. [ Dodano: 09 Lip 2008 17:30 ]A swoją drogą i tak zamykam przed zgaszeniem, bo na aku te szyby się podnoszą tak, jakby im się nie chciało
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 16 posty(ów) ] |
