Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
[ 6 posty(ów) ] |
bicluc |
#188945 Wysłany:
12 Lis 2008, 21:57; Temat postu: lampka w bagażniku |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 16 Cze 2008, Posty: 20
Nie mam lampki w bagażniku i postawiłem sobie ją zrobić, kupiłem kabel prądowy i na szrocie lampę od fiata bravy( z bagażnika). Moje pytanie jest takie jak ją podłączyć i czy możne czasem kable nie są gdzieś już poprowadzone tylko w mojej wersji nie było takiej "wygody". Jak zrobić żeby świtało się włączało po podniesieniu tylnej klapy automatycznie.
_________________ Punto MKI 1.1 55 KM
marcio |
#188973 Wysłany:
12 Lis 2008, 23:20; Temat postu: Re: lampka w bagażniku |
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 208 Pomógł: 1
bicluc napisał(a): czy możne czasem kable nie są gdzieś już poprowadzone tylko w mojej wersji nie było takiej "wygody". możliwe że kable są poprowadzone u mnie są po lewej stronie fabrycznie kabelek biało-czerwony idzie do przodu a czarno-fioletowy do tej kostki ze stykami w bagażniku ale takie cudo jak lampka i włącznik już nie założyli bicluc napisał(a): Jak zrobić żeby świtało się włączało po podniesieniu tylnej klapy automatycznie.
musisz mieć włącznik karańcowy coś takiego jak zastosowane jest w drzwiach który włącza światło w kabinie albo chyba ze masz fabryczny z Punta albo skombinuj z innego samochodu pisałeś o szrocie może będą mieli ten włącznik a oryginalny włącznik znajduje się w tej kostce ze stykami jak otwierasz bagażnik
[ Dodano: 12 Lis 2008 22:20 ]
_________________ Punto 1.2 cult 99.r
bicluc |
#189440 Wysłany:
14 Lis 2008, 08:06; Temat postu: |
ja niestety nie miałem kabla ale lampka od bravy pasuje w wcięcie koło głośników  kupiłem sobie jeszcze przycisk do automatycznego włączania tylko nie mam koncepcji gdzie go umieścić, wczoraj przeciągnąłem kabel podsufitką do lampi przedniej, dzisiaj myślę to pospinać,
jak mi się uda to porobię fotki może ktoś będzie zainteresowany
Martinezio |
#189468 Wysłany:
14 Lis 2008, 10:44; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
bicluc napisał(a): kupiłem sobie jeszcze przycisk do automatycznego włączania tylko nie mam koncepcji gdzie go umieścić
Najlepiej umieść go w takim miejscu, aby zadziałał, gdy podniesiesz tylną klapę  Tak, jak czujnik otwarcia drzwi: wciśnięty - nie puszcza prądu, wyciśnięty - puszcza i lampka świeci
bicluc |
#189481 Wysłany:
14 Lis 2008, 12:17; Temat postu: |
tak właśnie miałem zrobić i niby zrobiłem wszystko chodzi tylko muszę jeszcze dokleić kawałek gumy do tylnej klapy żeby dobrze zamykało na wszelki wypadek dodałem też przełącznik zwykły do odcinania prądu ręcznie
fotki umieszczę jutro - dzisiaj nie było pogody żeby je zrobić - padało
gufik2 |
#197558 Wysłany:
08 Gru 2008, 21:20; Temat postu: lampka w bagażniku |
Miejscowość: świętokrzyskie Rejestracja: 17 Sie 2008, Posty: 41
Ja poprowadziłem kabel bezpośrednio od akumulatora, gdyż chciałem zamontować sobie zapalniczkę w bagażniku (po drodze wsadziłem bezpiecznik). Od zapalniczki poprowadziłem zasilanie do lampki, a masę pod wyłącznik masony, tak też otwieram klapę i się świeci
_________________ Punto I 1.1 55KM 3D LPG
http://www.youtube.com/watch?v=piJB2ND0 ... =quicklist
[ 6 posty(ów) ] |
