Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #28667 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:17;
 Temat postu: Co to za przewód???
Miejscowość: okolice Gliwic :)
Co to za przewód i jakie ma zadanie???
bo lekko się zepsuł :/
Jakie mogą być skutki dalszej jazdy???
Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie :)
 Post #28668 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:25;
Łączy się z wlewem oleju i filtrem powietrza, nie jestem pewien, ale coś mi świta, że to odpowietrzenie ukłądu olejowego, ale może bzdury gadam...
 Post #28669 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:28;
Potrzebuje konkretnej odpowiedzi :)
 Post #28670 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:30;
Takiej nie dam niestety :twisted: bo jej nie znam, ale pamiętam, że u mnie przez ten wężyk się olej do obudowy filtra dostawał.
 Post #28672 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:32;
Poczekam to może jeszcze ktoś mnie oświeci :)
 Post #28673 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:34;
Imię: BobMF
jest to tak zwana ODMA, służy do brudzenia wnętrza dolotu powietrza olejem i oparami oleju, pluje olejem do przepustnicy :twisted:
ja dokładnie tydzień temu czyściłem całą 'puszkę powitzrzną' z oleju
jeśli masz rozwalony to wymień bo silnik ssie lewe, niefiltrowane powetrze, możesz sobie też zabrudzić wnętrze pod kopułą zaworów jak i silnik olejem bryzgającym z tego wężyka
ja osobiście staram się coś wymyśleć alternatywnego dla tego węża 8)
domino.sklep.pl
 Post #28675 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:45;
To znaczy?
 Post #28676 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:49;
Imię: BobMF
zamierzam zatkać wlot do puszki, a na wylot zamontować filterek [są na Allegro] albo jakiś zbiorniczek [typu 'aktimelek']
domino.sklep.pl
 Post #28678 Wysłany: 16 Cze 2007, 19:52;
W puszcze jest sucho cały czas, w jakim przypadku może wypluc tamtędy olej?
 Post #28681 Wysłany: 16 Cze 2007, 20:00;
Imię: BobMF
jak zdejmiesz ten przewód to przy odpalonym silniku poczujesz jak z tego otworu w silniku dmucha powietrze, może bryzgać z niego olejem a napewno lecą opary z rozgrzanego oleju prosto do silnika i osadza się na wszystkim po drodze
domino.sklep.pl
 Post #28682 Wysłany: 16 Cze 2007, 20:05;
dzięki za wyjaśnienie sprawy.
 Post #28683 Wysłany: 16 Cze 2007, 20:10;
Imię: BobMF
w innych typach aut [nie wiem jak z innymi silnikami Punto] taka ODMA może być podłączona przed filtrem i zanieczyszczać tylko filtr
domino.sklep.pl
 Post #28686 Wysłany: 16 Cze 2007, 20:32;
A czy takie przewody mają oryginalne w sklepach czy trzeba coś samemu kombinować?
 Post #28691 Wysłany: 16 Cze 2007, 21:23;
Miejscowość: kraków
hejka uwaaga niemozna zatykac tego ten przewód służy do odpowietrzania jak zatkasz to olej podwpływem ciśnienia wypłynie np. przez bagnet proponuje zwykły przewód np.z gumy
 Post #28707 Wysłany: 16 Cze 2007, 23:35;
Imię: BobMF
Takie przedowy powinny mieć w sklepach moto, ewentualnie można jakąś gumową, odpowiedniej długości i szerokości [ja mam jakiś docięty odpowiednio "Fagumit"]
Jeśli chodzi o zatykanie to tylko, jeśli już ruszać tę sprawę, wlot do puszki.
Wylotu nie należy całkowicie zatykać ani pozostawiać całkowicie bez zabezpieczenia, najlepszym wydaje się być mały filterek wyglądem przypominający te stożkowe
domino.sklep.pl
 Post #28708 Wysłany: 16 Cze 2007, 23:56;
Tylko że ta guma chyba musi być odporna na ciepło?!
 Post #28712 Wysłany: 17 Cze 2007, 00:15;
Miejscowość: Sieradz/Opole
nie tak do konca zwykly bo musi byc olejo odporny . A odma sluzy nie do brudzenia filtra powietrza tylko jest to odpowietrzenie bardzo istotne w dzialaniu silnika . Wewnatrz tej gumy znajduje sie taka siateczka i jest to lapacz plomienia . Tez rownie istotne co odma . Odme polecam kupic w sklepie niz samemu kombinowc .
www.team50.pl
 Post #28713 Wysłany: 17 Cze 2007, 00:19;
To nie moge nie zapytać ile może owa odma kosztować???
 Post #28715 Wysłany: 17 Cze 2007, 00:22;
jesli dobrze pamietam to byla jakas mala suma - cos kolo 20-30 zl . To byl zamiennik .
www.team50.pl
 Post #28728 Wysłany: 17 Cze 2007, 10:49;
Jak juz tak gadamy o cenach to może ktoś ma do sprzedania ową ODMĘ?
 Post #28729 Wysłany: 17 Cze 2007, 10:55;
Miejscowość: Koszalin
Ja wywalilem calego airboxa, wsadzilesm stozek, pod odme podczepilem 1 metr węża ogrodniczego i poprowadzilem go tak, żeby ujście miał gdzieś w okolicy podwozia. Jeżdze juz tak rok i jest ok, bez zadnych filtrow na odmę, które i tak nie zatrzymują oleju gromadzącego się przy odpowietrzaniu.
 Post #28751 Wysłany: 17 Cze 2007, 16:08;
dokladnie tak mialem w fiacie 125:):) tyle ze nie wiem jak puszczaja na przegladzie z tym;) hehe
 Post #28764 Wysłany: 17 Cze 2007, 18:26;
Imię: BobMF
nie mówię, że odma nie jest istotnym rozwązaniem dla odpowietrzania i odprowadzania gazów z wrzącego oleju, ale dlaczego do cholery pluje mi to to do silnika !?!
chyba więc nie lał byś świadomie oleju prosto do silnika ??
a jeśli typ na przeglądzie zobaczy jakieś inne rozwiązanie niż firmowe to może nie podbić przeglądu
domino.sklep.pl
 Post #28770 Wysłany: 17 Cze 2007, 19:34;
To też zależy gdzie sie robi przegląd, są przypadki że przegląd sprowadza sie do sprawdzenia numerów nadwozia, silnika już nie bo można sie ubrudzić ?!
 Post #28778 Wysłany: 17 Cze 2007, 20:53;
pomysl ze moze te szczatkowe ilosci oleju ktore dostaja sie do komory spalania poprzez odme wplywaja na smarowanie pewnych elementow (np.przeustnica) zreszta silnik fabrycznie posiada takie rozwiazanie i jakos spelnia normy czystosci spalin. Wiec moze warto sie zastanowic dlaczego producent tak robi . A z pojazdu nie moga wyplywac zadne plyny .
www.team50.pl
