Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
[ 11 posty(ów) ] |
WYTRYH |
#158192 Wysłany:
18 Sie 2008, 17:24; Temat postu: zasilanie radia i wzmacniacza |
witam. problem polega na tym, że przy odpalaniu auta radio całkowicie gaśnie( na moment gdy kręci rozrusznik) po czym znów sie zapala. ostatnio podłączyłem mały wzmacniacz pod suba i stwierdziłem, że z głośnika odchodzą jakieś dziwne dźwięki- gdy odpalam czy włączam światły itp. nieraz mam nawet mam wrażenie że z suba słychać dźwięki silnika jak np. przygazuje.
Dodam,ze akus jest nowy, a zasilanie ciągnę z puszki bezpieczników (podłączenie pod np bezpiecznik od zapalniczki) a masę z kasty. pomocy
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
SOMEONE007 |
#158193 Wysłany:
18 Sie 2008, 17:27; Temat postu: |
| Szaman |
adi.degora |
#158194 Wysłany:
18 Sie 2008, 17:30; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
Radio nie powinno sie CAŁKOWICIE wygaszac (wyłączac). Moze sprobuj sie podpiąc po inny bezpiecznik.
Co do drugiej kwestii to problem moze lezec w zbyt malej odleglosci pomiedzy kablami sygnalowymi a prądowymi w instalacji. Jesli uznasz ze to nie to to proponuje zakup filtra przeciwzakłóceniowego, ja mialem pierwsze kable kladzione w zakladzie CA wiec błędny montaż wykluczyłem, a zakłócenia miałem takie jak Ty. Po wpięciu filterka pomiedzy radio a wzmacniacz problem zniknął.
15.11.07 adi.degora napisał(a): znacie sie lepiej, to pierd*le, koniec z moimi radami w temacie CA Scooby-dooby-doobywóz &Wheeler 800 |Podstawy CA wg Adiego - Kompendium & Ranking kosmetyków samochodowych | Polska Jazda & YouTube
SOMEONE007 |
#158197 Wysłany:
18 Sie 2008, 17:33; Temat postu: |
| Szaman |
adi.degora |
#158198 Wysłany:
18 Sie 2008, 17:36; Temat postu: |
mariano italiano |
#158203 Wysłany:
18 Sie 2008, 17:53; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Słuchajcie Panowie jeśli radio jest prawidłowo podłączone to przy odpalaniu silnika radio gaśnie by jak najwięcej prądu szło na rozrusznik tak samo dzieje się ze światłami jak sami zauważycie. Nie ma się czym przejmować życze miłego słuchania umcy umcy
danaga1 |
#158212 Wysłany:
18 Sie 2008, 18:35; Temat postu: |
zgadzam się z mariano italiano . u mnie jest tak samo. radio na chwilę się przygasza (nie wyłącza się całkiem) . jak tylko silnik załapie od razu wraca do poprzedniego stanu (czyli gra  ). pozdro!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
WYTRYH |
#158259 Wysłany:
18 Sie 2008, 20:09; Temat postu: |
ok jeśli słucham radia ale jak cd to startuje dysk a czasem wyskakuje error. widocznie tak już musi być
DZIĘKI
panjavor |
#158326 Wysłany:
18 Sie 2008, 21:59; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
dziaracz |
#158627 Wysłany:
19 Sie 2008, 17:14; Temat postu: |
to że przygasa to nic nowego. u mnie dzieje się tak samo. Żeby się nie restartowało radio bądź jakieś errory na wyświetlaczy wystarczy najpierw zapalić auto a potem włączyć radio
a wogóle to czemu masz podłączone zasilanie wzmacniacza przez puszkę bezpieczników??
Zanim się zabrałem za samodzielny montaż audio trochę się naczytałem artykułów.
Np nie kłaść kabli audio wraz z zasilającymi , nie ciągnąć masy z karoserii bo wszystkie elementy są w ten sposób zasilane i powoduje to zakłócenia i takie tam różne pierdoły.
Zresztą temat odnośnie CA jest jak rzeka.
_________________ uno, due, tre quatro..... punto
WYTRYH |
#158630 Wysłany:
19 Sie 2008, 17:23; Temat postu: |
aha. tak podejrzewałem. ale RCA od radia do wzmacniacza idą razem z zasilającymi bo nie mam którędy puścić, coś będę musiał pomyśleć
[ 11 posty(ów) ] |
