Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #155127 Wysłany: 10 Sie 2008, 19:44;
 Temat postu: nie działają kierunkowskazy i awaryjne = pomocy proszę
Witam drodzy koledzy i koleżanki, mam taki problem niedawno kupiłem fiata punto 1 i nie działają mi kierunkowskazy i awaryjne, gdzie mogę znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu lub co mogę zrobić??? Dziękuje za wszelką pomoc.
 Post #155137 Wysłany: 10 Sie 2008, 19:59;
bezpieczniki sprawdziłeś ??
są po lewej stronie pod taką klapka po stronie kierowcy
 Post #155143 Wysłany: 10 Sie 2008, 20:17;
Miejscowość: okolice Słupska
a czemu krzyczysz w temacie ? :banan:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #155293 Wysłany: 11 Sie 2008, 07:15;
 Temat postu: odp
a te bezpieczniki to są w środku samochodu czy pod maską??
 Post #155295 Wysłany: 11 Sie 2008, 07:21;
w środku jest to drugi bezpiecznik od lewej na samej górze
one są po lewej po stronie kierowcy jest tam taka ala półeczka odkręcasz 2 śróby i jest :)
jest to bezpiecznik 10A jest on odpowiedzialny za awaryjne wiec za kierunki raczej tez ;)
zresztą jak to otworzysz bedziesz miał to zaznaczone an tej klapce który jest który ;)
symbol jego to taki "trójkącik"
 Post #155311 Wysłany: 11 Sie 2008, 08:16;
 Temat postu: odp
i jak mam je sprawdzić?
 Post #155315 Wysłany: 11 Sie 2008, 08:29;
Miejscowość: Kępno
po prostu wyciagasz bezpiecznik i patrzysz na niego, jesli bedzie w srodku bezpiecznika przerwane to znaczy ze jest spalony i trzeba go wymienic:)
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #156052 Wysłany: 12 Sie 2008, 14:24;
Miejscowość: Skarżysko
beirzresz urzadzenie miernicze ktore potocznie nazywane jest kontrolka, zabke przypinasz do masy a koncowka sprawdzasz czy na bezpiecznik od kierunkow i awaryjnych dochodzi napiecie jezeli kontrolka sie zaswieci to wszystko jest w porzadku..... mozesz sprawdzic jeszcze przekaznik od kierunkow czasami i z nim sa male problemy
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
