Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
[ 10 posty(ów) ] |
kroma64 |
#184029 Wysłany:
28 Paź 2008, 13:52; Temat postu: Problem z akumulatorem |
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Miejscowość: Czeladź Rejestracja: 07 Kwi 2008, Posty: 18
Witam!
Mój problem polega na tym że po 14 godz. parkowania "pod chmurką" (w nocy temp. ok. 5st. C) samochód odpalił z wielkim trudem. Boję się co będzie zimą  . Dodam że AKU jest nowy- kupiony 3 tygodnie temu (Centra 40Ah, prąd rozruchu 320A). Napięcie ładowania sprawdzałem i jest OK.
Będe wdzięczny za ewentualne sugestie.
_________________ *nielegalny zabójca czasu*
Bartez |
#184154 Wysłany:
28 Paź 2008, 18:24; Temat postu: |
Pisałem już na forum o podobnej sprawie. Jeżeli z akumulatorem jest na pewno wszystko w porządku, możesz przeczyścić wszystkie styki dochodzące do akumulatora (czyli klemy, zobacz, czy nie ma nalotu, nasmaruj wazeliną techniczną) oraz wychodzące z niego, jako masa do silnika i od rozrusznika. Dzięki temu uzyskasz mniejsze straty na drodze alternator - akumulator i być może przejdzie problem z odpalaniem. Czyszczenie styków potraktuj jako podstawę do ewentualnego dalszego diagnozowania.
Bartez
abel |
#184256 Wysłany:
28 Paź 2008, 23:22; Temat postu: |
może robisz krótkie trasy ,częste używanie rozrusznika. także alternator nie daje rady naładować akumulatora. mozliwe że prąd ucieka ,np często jest to zarówka w bagażniku. sprawdź ile mA pobiera prądu na postoju .
zajrzyj tu http://fiatpunto.com.pl/topic6013.html
charlie |
#184405 Wysłany:
29 Paź 2008, 15:34; Temat postu: |
Miejscowość: Wlkp Rejestracja: 10 Lip 2008, Posty: 449
U mnie tez rozładowywal sie akumulator, przy sprawdzaniu pobor pradu w normie, jednak problem pozostał. Okazalo sie, ze to wina elektrycznego wspomagania kierownicy, po odłaczeniu wtyczki i wyłączeniu całkowitym wspomagania, kłopot zniknął.
_________________ ,,Nigdy nie kłóćcie sie idiotą, ponieważ ten idiota najpierw sprowadzi rozmówcę do swojego poziomu, a później pokona Was doświadczeniem''.
nie dziękuj , klikaj pomógł
kroma64 |
#184677 Wysłany:
30 Paź 2008, 13:31; Temat postu: |
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Pobór prądu w czasie postoju mam na poziomie 115mA, po wyjęciu bezpiecznika na którym chodzi radio, ośw. wewnętrzne i bagażnika pobór spadł do 60mA.
abel - trasy robie w granicach 15 - 20 km, wyłącznik ośw. bagażnika jest OK.
Pojeżdże troche bez tego bezpiecznika i zobaczymy czy będzie poprawa. Na razie dzięki za pomoc.
mrider |
#184880 Wysłany:
31 Paź 2008, 01:41; Temat postu: |
Ile wynosi u Ciebie napięcie ładowania?
kroma64 |
#184909 Wysłany:
31 Paź 2008, 10:29; Temat postu: |
Imię: Pit
Wersja: Fresh
napięcie ładowania 14,2 V czyli w porządku.
Bartez |
#185046 Wysłany:
31 Paź 2008, 21:51; Temat postu: |
Tak, ładowanie rewelacyjne. Kolega ma zamontowany alarm, centralny zamek?
Bartez
kroma64 |
#185144 Wysłany:
01 Lis 2008, 11:08; Temat postu: |
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Alarmu niet, tylko centralny zamek - chyba fabryczny bo nie na pilota, tylko otwierany z kluczyka.
Bartez |
#185146 Wysłany:
01 Lis 2008, 11:21; Temat postu: |
Zapytałem o niego, ponieważ on również podczas postoju auta pobiera prąd z akumulatora. Fakt są to minimalne ilości, które nie powinny po kilkunastu godzinach przynieść większych strat na akumulatorze, ale może któryś siłownik nie dochodzi do końca swojej pozycji i w ten sposób "kradnie" prąd.
Przeczyścił kolega wszystkie ważne styki jak pisałem?
Jeżeli nadal występuje niedoładowanie i problem z rozruchem przyczyną może być małe zwarcie w instalacji. Ale gdzie? Tutaj już trzeba dłużej posiedzieć. Zacząć od wszystkich żarówek - w schowkach, bagażniku, oświetlenie wnętrza. Napisz jak posprawdzasz.
Bartez
[ 10 posty(ów) ] |
