Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #184029 Wysłany: 28 Paź 2008, 13:52;
 Temat postu: Problem z akumulatorem
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Miejscowość: Czeladź
Witam!
Mój problem polega na tym że po 14 godz. parkowania "pod chmurką" (w nocy temp. ok. 5st. C) samochód odpalił z wielkim trudem. Boję się co będzie zimą :roll: . Dodam że AKU jest nowy- kupiony 3 tygodnie temu (Centra 40Ah, prąd rozruchu 320A). Napięcie ładowania sprawdzałem i jest OK.
Będe wdzięczny za ewentualne sugestie.
*nielegalny zabójca czasu*
 Post #184154 Wysłany: 28 Paź 2008, 18:24;
Pisałem już na forum o podobnej sprawie. Jeżeli z akumulatorem jest na pewno wszystko w porządku, możesz przeczyścić wszystkie styki dochodzące do akumulatora (czyli klemy, zobacz, czy nie ma nalotu, nasmaruj wazeliną techniczną) oraz wychodzące z niego, jako masa do silnika i od rozrusznika. Dzięki temu uzyskasz mniejsze straty na drodze alternator - akumulator i być może przejdzie problem z odpalaniem. Czyszczenie styków potraktuj jako podstawę do ewentualnego dalszego diagnozowania.
Bartez
 Post #184256 Wysłany: 28 Paź 2008, 23:22;
Miejscowość: ełk
może robisz krótkie trasy ,częste używanie rozrusznika. także alternator nie daje rady naładować akumulatora. mozliwe że prąd ucieka ,np często jest to zarówka w bagażniku. sprawdź ile mA pobiera prądu na postoju .
zajrzyj tu http://fiatpunto.com.pl/topic6013.html
 Post #184405 Wysłany: 29 Paź 2008, 15:34;
Miejscowość: Wlkp
U mnie tez rozładowywal sie akumulator, przy sprawdzaniu pobor pradu w normie, jednak problem pozostał. Okazalo sie, ze to wina elektrycznego wspomagania kierownicy, po odłaczeniu wtyczki i wyłączeniu całkowitym wspomagania, kłopot zniknął.
 Post #184677 Wysłany: 30 Paź 2008, 13:31;
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Pobór prądu w czasie postoju mam na poziomie 115mA, po wyjęciu bezpiecznika na którym chodzi radio, ośw. wewnętrzne i bagażnika pobór spadł do 60mA.
abel - trasy robie w granicach 15 - 20 km, wyłącznik ośw. bagażnika jest OK.
Pojeżdże troche bez tego bezpiecznika i zobaczymy czy będzie poprawa. Na razie dzięki za pomoc.
 Post #184880 Wysłany: 31 Paź 2008, 01:41;
Ile wynosi u Ciebie napięcie ładowania?
 Post #184909 Wysłany: 31 Paź 2008, 10:29;
Imię: Pit
Wersja: Fresh
napięcie ładowania 14,2 V czyli w porządku.
 Post #185046 Wysłany: 31 Paź 2008, 21:51;
Tak, ładowanie rewelacyjne. Kolega ma zamontowany alarm, centralny zamek?
Bartez
 Post #185144 Wysłany: 01 Lis 2008, 11:08;
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Alarmu niet, tylko centralny zamek - chyba fabryczny bo nie na pilota, tylko otwierany z kluczyka.
 Post #185146 Wysłany: 01 Lis 2008, 11:21;
Zapytałem o niego, ponieważ on również podczas postoju auta pobiera prąd z akumulatora. Fakt są to minimalne ilości, które nie powinny po kilkunastu godzinach przynieść większych strat na akumulatorze, ale może któryś siłownik nie dochodzi do końca swojej pozycji i w ten sposób "kradnie" prąd.
Przeczyścił kolega wszystkie ważne styki jak pisałem?
Jeżeli nadal występuje niedoładowanie i problem z rozruchem przyczyną może być małe zwarcie w instalacji. Ale gdzie? Tutaj już trzeba dłużej posiedzieć. Zacząć od wszystkich żarówek - w schowkach, bagażniku, oświetlenie wnętrza. Napisz jak posprawdzasz.
Bartez
