Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #157477 Wysłany: 16 Sie 2008, 15:54;
 Temat postu: FP II 2004 5d wymiana żarowki tył - zdjęcie klosza lampy
Witam Grupę!
Czy mógłby mi ktoś przybliżyć tajniki demontażu lampy tylnej w Punto II 2004 (FL ??) ?
Dostepne posty dot. wskazania narzędzia z zestawu fabrycznego i pobieżnego opisu lokalizacji śrub. Czy mógłbym prosić o dokładniejszy opis, chciałem zrobić wymianę grzecznościowo lecz zabudowanie tych śrub klosza lampy uniemożliwia mi ich lokalizację. Bardzo proszę o dokładniejszy opis, czy trzeba demontować plastyk z tylnego słupka ?
pozdrav,
August
 Post #157478 Wysłany: 16 Sie 2008, 15:58;
Nie.... trzeba tylko wyjąć jajowatą zaślepkę z plastiku tylnego słupka... i sruba na wierzchu... w bagażniku też znajdziesz... ;)
Obejrzysz, to załapiesz o co chodzi.
 Post #157534 Wysłany: 16 Sie 2008, 18:46;
A ja mam kluczyk oryginał do tego, haha. Wy tez pewnie Macie :P
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #157536 Wysłany: 16 Sie 2008, 19:14;
Miejscowość: Kępno
mowiac moze troszke dokladniej;)... za tylnymi siedzieniami na bocznych slupkach sa plastiki, na tych plastikach sa zaslepki w ksztalcie jaja wielkosci troszke wiekszego jaja :) W kazdej strony jest 1 zaslepka. Zdejmujesz zaslepke i od razu widac srube. Druga sruba natomiast znajduje sie w bagazniku. Dostep do niej jest rowniez bardzo prosty. W materiale bocznym powinno byc polkoliste naciecie wlasnie do odkrecenia lampy. Po prostu odchylasz ten material i widzisz druga srube:) Teraz jak juz wiesz gdzie sa sruby..odkrecasz je i wyciagasz lampe. Potem odlaczasz wtyczke i lampa jest juz poza autem :) Nastepnie odkrecasz 4 srubki mocujace pewnien plastik w lampie, wyciagasz ten plastik i juz masz dostep do zarowek :)
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #158929 Wysłany: 20 Sie 2008, 15:01;
majsta7 napisał(a):
[...]Potem odlaczasz wtyczke i lampa jest juz poza autem :) Nastepnie odkrecasz 4 srubki mocujace pewnien plastik w lampie, wyciagasz ten plastik i juz masz dostep do zarowek :)
Dziekuje uprzejmie za pomoc.
pozdrav,
August
 Post #158948 Wysłany: 20 Sie 2008, 15:48;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
A w zestawie narzędziowym jest takie cuś co z jednej strony służy do odkręcania nakrętek wentyli a z drugiej jest klucz na te śruby. Za dźwignię robi śrubokręt który również znajduje się w zestawie.
 Post #158995 Wysłany: 20 Sie 2008, 17:09;
fu** u mnie z zestwy to tylko podnosnik i klucz do kół jest, poprzedni właściciel albo pogubił, albo pochował przedemną te bajery :evil:
 Post #183041 Wysłany: 25 Paź 2008, 13:10;
Miejscowość: Nowy Wiśnicz
mam takie pytanie czy da sie tą lampe jeszcze bardzie rozebrać ? tzn oddzielić przód od tyłu .... bo mam leciutko pękniętą lampe i mi sie dostałą woda do środka i nie mam jak jej wylac .... mam tylko 2 opcje albo to jakoś jeszcze bardziej rozebrać lub u doły zrobić taką malutką dziurkę, żeby ta woda się wylewała ( która opcje wybrać, biorąc pod uwagę, ze nei mam pojęcia jak rozdzielić to na bardziej składowe części ...
o to mój Kropek:
http://fiatpunto.com.pl/topic11235.html
