Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 4 posty(ów) ] |
Luc_ST |
#151230 Wysłany:
29 Lip 2008, 23:09; Temat postu: Problem z zapaleniem rozgrzanego samochodu w upalny dzień... |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 10
W moim Punciaku (7 lat, 101000km) od kilku miesięcy obserwuję dziwny problem. Kiedy w upalny dzień jak dziś, przejadę autem nawet kilka kilometrów i wyłączę silnik, mam problem z ponownym zapaleniem. Sytuacja pojawiła się kilkanaście razy. Przy próbie rozruchu silnika, odgłosy przypominają trochę takie, jak próba zapalania w środku zimy przy rozładowanym akumulatorze, "próbuje zakręcać wałem", ale nie odpala. Co ciekawe, pomaga ponowne włożenie kluczyka do stacyjki, wówczas po 2-3 sekundach już odpala. Pragnę podkreślić, że taka sytuacja ma tylko i wyłącznie miejsce w upalne, gorąco dni.
W ostatnich dniach poszperałem trochę po postach na forum i znalazłem praktycznie dwie wskazówki warte rozpatrzenia:
1. Warto się udać na komputerową diagnostykę silnika.
2. Być może są jakieś problemy z czujnikiem położenia wału korbowego.
Chciałem w tym miejscu zapytać się, czy ktoś ma ewentualnie jakieś inne pomysły lub podobne doświadczenia i zna dla nich rozwiązania. Dodam jeszcze na koniec - dla wyeliminowania niektórych możliwości, że akurat w tym roku wymieniany był alternator, akumulator, w połowie zeszłego świece.
Łukasz
Gennosuke |
#151433 Wysłany:
30 Lip 2008, 15:51; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
mam podobnie .... ale czasami zdarza się i na zimnym silniku, ostatnio robiłem rozrusznik myślałem ze to pomoże, ale nic nie dało dalej jest jak było, mechanik mówił ze to możne być problem z alarmem samochodu a dokładniej problem możne sprawiać immobilizer.
Lastek |
#151463 Wysłany:
30 Lip 2008, 19:36; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 11 Cze 2008, Posty: 181
Ja bym się skłaniał właśnie do immobilizera, skoro kręci Ci i nie chce odpalić a pomaga tylko wyciągnięcie kluczyka i ponowne włożenie w stacyjkę, podejrzewał bym właśnie jego.
Wyciągasz kluczyk procedura rozpoznania kluczyka rozpoczyna się na nowo, kluczyk zostaje rozpoznany i auto odpala. Pytanie czy świeci Ci się kontorlka key ( tuż nad kontrolką od wspomagania )?
Luc_ST |
#151523 Wysłany:
29 Paź 2008, 00:33; Temat postu: |
Lastek napisał(a): Pytanie czy świeci Ci się kontorlka key ( tuż nad kontrolką od wspomagania )?
Z tego co sobie przypominam, to jest normalnie zgaszona w trakcie problemu z zapalaniem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przez jakiś czas poużywać zapasowego kluczyka od samochodu, może to przyniesie jakiś zauważalny efekt...
Łukasz [ Dodano: 29 Paź 2008 00:33 ]W zeszłym tygodniu ostatecznie rozprawiłem się z moim problemem. W ciągu ostatnich tygodni, na ile mi czas pozwalał sprawdziłem czujnik wału, cewki, pompkę paliwa - winnym okazał się... rozrusznik, a konkretnie zużycie tulejek i szczotek. Zakup nowych to wydatek w okolicach 20zł + dobrych kilka godzin na wymontowanie, rozłożenie, przeczyszczenie/przesmarowanie rozrusznika i wpakowanie go z powrotem (niezbędny oczywiście kanał). Pomógł mi szwagier, sam bym chyba nie dał rady.
Reasumując: przy moich objawach, opisanych na początku wątku, a także przy podejrzanie szybko rozładowującym się akumulatorze - warto pomyśleć o rozruszniku.
Łukasz
[ 4 posty(ów) ] |
