Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
[ 15 posty(ów) ] |
efka170 |
#51860 Wysłany:
08 Paź 2007, 09:34; Temat postu: centralny zamek |
Pomocy! Co może być przyczyną, że centralny zamek wybija? Tzn. po właczeniu z pilota kluczyków lub przyciskiem kierowcy następuje zamknięcie centralnego i od razu jego wyłączenie. I w ten sposób nie mogę wogóle zamknąć samochodu. Dopiero poprzez kombinację przycisków koło szyb jakoś się udaje zamknąć. Czego szukać. Siłowniki działają, tylko dlaczego "odbijają'? Miał ktoś taki problem?
EDi |
#51861 Wysłany:
08 Paź 2007, 09:39; Temat postu: |
efka170 |
#51864 Wysłany:
08 Paź 2007, 09:52; Temat postu: |
Dobrze, spróbuje po polsku. Sprawa prosta: właczam centralne zamykanie, zamki się zatrzaskują (słychać i chowaja się przyciski przy wszystkich drzwiach) i zaraz po upływie pól sekundy z powrotem się otwierają. I to dowolny sposób zamknięcia-z pilota lub ręcznie powoduje taki efekt. Samochodu nie można zamknąć. Nie wiem czy to jasno napisałem.
kox |
#51866 Wysłany:
08 Paź 2007, 09:58; Temat postu: |
teraz jaśniej
u mnie takie coś sie dzieje jak mam któres drzwi nie domkniete,niby smieszne ale zacznij od tego
EDi |
#51868 Wysłany:
08 Paź 2007, 10:01; Temat postu: |
efka170 |
#51872 Wysłany:
08 Paź 2007, 10:14; Temat postu: |
Do kox: masz tk by rzeczywiście było, tylko że od razu sprawdzałem bo wcześniej zdarzało się, że drzwi nie były domknięte i rzeczywiście tak się działo. Ale teraz to już nie takie proste.
Do EDi: na razie nie mogę tego sprawdzić, bo na to trzeba byc przy samochodzie. A jeżeli to będą krańcówki, to czy jest jakaś medo żeby sprawdzic przy których drzwiach?
A propos czujnika: od czego jest ten czujnik i dlaczego koło lampy, co on ma wspólnego z centralnym zamkiem?
EDi |
#51879 Wysłany:
08 Paź 2007, 10:29; Temat postu: |
efka170 |
#51886 Wysłany:
08 Paź 2007, 10:47; Temat postu: |
Dzięki za podpowiedzi. Dla mnie jest tylko jedno niejasne-centralny zamek chyba nie ma nic wspólnego z alarmem. Centralny zamek mam fabryczny a alarm (cheetah) mam tylko dorabiany. I odłaczenie alarmu nic nie zmienia w moim problemie. I czy można krótko opisać jak się dostac do wnętrza drzwi, że czegoś nie urwać? Bo jak jest to duzy problem to nie chcę zawracać głowy.
EDi |
#51892 Wysłany:
08 Paź 2007, 11:00; Temat postu: |
do co centralnego i alarmu to sa one zespolone (połączone) zamknięcie samochodu pilotem połączone jest z uzbrojeniem alarmu i odwrotnie otwarcie połączone jest z rozbrojeniem alarmu
btw: też mam alarm cheetah i też miałem z nim pewne problemy, jak masz w miare niedaleko, nie chcesz sie z tym bawi sam, albo nie bardzo wiesz co i jak to polecam podjechac do elektronika w Auto-Res w Rzeszowie, naprawde łebski gośc jeżeli chodzi o elektryke w aucie, mnie od problemów z alarmem i centralnym uwolnił
co do zdejmowania tapicerki to już gdzies to było dokładnie opisane co i jak, jak znajde to ci podżuce linka
Punto II FL 1.2 8V 2004r. - info i foty
Honda VTX 1800F 2005r. - info i foty
Beton |
#52142 Wysłany:
08 Paź 2007, 23:50; Temat postu: |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 66
Ja mialem to samo przy montowaniu pilota  Byla zwara na przewodach z silownika. Jak to bylo fabrycznie to watpie ale jak jakoss niechlujnie w warsztacie to moze byc i taka przyczyna.
_________________ PUNTO II 1.2 8V SOUND 3D krwista czerwien (po przerobkach drastycznych)
Kocham swoja kropke
efka170 |
#52183 Wysłany:
09 Paź 2007, 07:09; Temat postu: |
Muszę chyba zwrócić honor koledze kox. Bo jednak zachowanie się samochodu (potwierdzania komend migaczami) wskazuje jak gdyby rzeczywiście nie były domknięte drzwi. Chociaż kontrolki na tablicy otwarcia drzwi nie palą się. Nie miałem czasu dokładnie sprawdzić elektrytki, bo to skomplikowana sprawa, ale pewnie któryś z czujników daje szkołe. Teraz np. wszystko jest ok. Na razie z mojej strony tyle na ten temat. Chyba , że komuś coś jeszcze wpadnie do głowy. Dzięki za pomoc
Dany |
#57600 Wysłany:
24 Paź 2007, 22:38; Temat postu: Centralny zamek |
Witam!! Mam problem chcialem sie dowiedziec gdzie znajduje sie centralka od centralnego zamka ma ktos moze schemat tej centralki chodzi mi o oznaczenie kabli? Chcialem sobie podpiac alarm w swoim punto z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam. A i jeszcze jakby ktos mial schemat kabli ktory jest np. od zaplonu, ktory od wylacznikow drzwiowych
efka170 |
#58866 Wysłany:
30 Paź 2007, 11:18; Temat postu: |
PB |
#60047 Wysłany:
03 Lis 2007, 14:47; Temat postu: |
Miejscowość: Bełchatów/Katowice Rejestracja: 15 Wrz 2007, Posty: 2
efka170 napisał(a): Dużo schematów do PuntoII jest na stronie www.goldhand.pl tylko trzeba się zarejestrować.
Niestety do Punto II nie ma tam nic, za to posiadacze Punto I znajdą coś dla siebie.
_________________ Kradziona pralinka jest okropną kochanką.
MC Grzechu |
#188111 Wysłany:
10 Lis 2008, 18:16; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 14 Paź 2008, Posty: 69 Pomógł: 3
Ponawiam pytanie, gdzie znajduje sie ten sterownik (jakies cechy charakterystyczne)?
_________________ Honda Civic VIII Sport 1.8 16v '08
Było: Fiat Punto II HLX 1.9 JTD '00 Fiat Stilo Dynamic 1.9 JTD '05 Fiat Grande Punto Emotion 1.4 16v '06 Seat Ibiza III Sport 1.4 16v '07 Fiat Seicento Abarth 1.2 16v 6speed '98
[ 15 posty(ów) ] |
