Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 13 posty(ów) ]
 Post #197317 Wysłany: 07 Gru 2008, 22:25;
 Temat postu: Przepalające się żarówki
Witam, od jakiś 3 miesięcy jestem posiadaczem punto II 1.9 JTD 2000 rok. Z tego co slyszałem to żarówki H7 potrafią się dosyć szybko przepalić ale od zakupu przepaliły mi się już 4 żarówki. No trochę zbyt szybko. Niestety nie jest to na tej samej lampie, a raczej naprzemiennie. Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
 Post #197323 Wysłany: 07 Gru 2008, 22:39;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
1 zasada: przed odpaleniem i zgaszeniem silnika zawsze wyłączaj światła (tak, gaszą i zapalają się same ale wyłączaj i włączaj je normalnie włacznikiem po odpaleniu i przed wyłączeniem silnika)
2. nie wiem dlaczego tak jest ale gdy u mnie spali się jedna zarowka i wymienię tylko jedną to zaraz pada ta druga niewymieniona.
3. nie uzywaj tanich zarowek z supermarketów - szybko się przepalają. lepiej dać te 12zł za jakiegoś tungsrama na stacji ale przynajmniej pożyje dłużej.
 Post #197326 Wysłany: 07 Gru 2008, 22:43;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
czytając artykuły dot. reflektorów w punto II można dojść do wniosku, że jest to wada tych reflektorów. Reflektory nie posiadają chłodzenia, wnętrze w które "wchodzi" żarówka jet bardzo małe i następuje przegrzanie żarówki. Te typy tak mają. Dlatego w punto IIfl zmieniono reflektory. Najlepiej zakupić żarówki o przedłużonej żywotności np. z linii philips. Może też coś być z napięciem w samochodzie. Może są duże skoki a żarówki "żarniki" tego nie lubią.
GP. MY2008
 Post #197331 Wysłany: 07 Gru 2008, 22:55;
Ja odkąd zacząłem wyłączać światła z pokrętła to żarówki działają w normie, czyli koło roku przy jeżdżę na światłach w dzień. A sposób ten polecił mi mechanik w zaufanym ASO Fiata.
 Post #197344 Wysłany: 07 Gru 2008, 23:17;
Miejscowość: Poland
Recepta na palące się żarówki H7 - wymiana żarówek na solidne - np. philips / osram. Druga sprawa to wymiana kostki zasilającej H7 - przez nią są często problemy, słaby kontakt. Po wymianie żarówki bardzo długo swiecą, koszt śmieszny 3zł.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #197384 Wysłany: 08 Gru 2008, 08:24;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
ja jeszcze nie wymieniałem żarówek a auto mam od ponad roku, żarówki są Narwy.
a co do tego to żarówki przewidziane są na określoną ilość godzin świecenia i dlatego gdy przepali się jedna zalecana jest wymiana obu żarówek
 Post #201224 Wysłany: 21 Gru 2008, 22:50;
Imię: Dorota
Mam taki problem z prawym światłem mijania: jakieś 3-4 tygodnie temu nie działało mi światło mijania + pozycyjne prawe z tyłu, pojechałam do elektryka, okazało się, że żarówki się spaliły, więc je wymienili.
Przy okazji elektryk mi zwrócił uwagę, że mam pęknięte światło (dokładnie pęknięty zaczep od światła) i trzeba by je było podkleić, albo wymienić całe na nowe (z przodu).
Mniej więcej od 1.5 tygodnia znowu mi nie działa światło mijania, czy to możliwe, żeby żarówka się tak szybko spaliła, czy to coś z tym światłem calym jest nie tak?
 Post #201229 Wysłany: 21 Gru 2008, 23:12;
To co za problem wyjąć żarówkę i sprawdzić czy nie jest spalona?
 Post #201243 Wysłany: 22 Gru 2008, 00:25;
Imię: Dorota
Hmm, skoro pytam, to widocznie jest to problem... ;)
A po prostu chciałam zapytać, czy to możliwe, żeby żarówka się tak szybko przepaliła.. :roll:
 Post #201244 Wysłany: 22 Gru 2008, 00:28;
Dotka napisał(a):
A po prostu chciałam zapytać, czy to możliwe, żeby żarówka się tak szybko przepaliła.. Rolling Eyes
Mi się raz spaliła po 2h jazdy - wadliwa jakaś była.
Jak masz instrukcję obsługi samochodu to ja problemu nie widzę :>
Ostatnio edytowany przez ipIV, 22 Gru 2008, 00:30, edytowano w sumie 1 raz
 Post #201245 Wysłany: 22 Gru 2008, 00:29;
nigdy tak nie robie ;) szkoda mi przelacznika ;) mam wlaczone caly czas .... a zarowki odpukac sie nie przepalaja... raczej wymieniac musze ze starosci niz z powodu przepalenia ;) tyle,ze w punto I mam H4 :E
 Post #201874 Wysłany: 24 Gru 2008, 22:50;
Imię: Dorota
żarówka wymieniona i wszystko działa :P
 Post #202165 Wysłany: 26 Gru 2008, 16:28;
Miejscowość: Skierniewice
temat juz poruszany, opcja szukaj nie boli, tu jest wspomniany temat http://fiatpunto.com.pl/topic10452.html ten zamykam
