 Post #140373 Wysłany: 30 Cze 2008, 22:48;
 Temat postu: Rozrusznik
Czasami gdy przekręcę kluczyk od stacyjki by "odpalić" rozrusznik w pierwszej chwili jakby się zahaczył i dopiero po sekundzie zakręca.
Ostatnio się zahaczył i nie zakręcił.Musiałem drugi raz przekręcić kluczyk i ponownie zakręcić.Dzisiaj wszystko było noormalnie. Czy to może być uszkodzenie rozrusznika ,czy może jakieś zwarcie, czy słaby akumulator ?
Pomóżcie jak coś wiecie na ten temat.
Talsen
 Post #140389 Wysłany: 30 Cze 2008, 23:37;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Możliwe, że slaby aku, ale nie jestem pewien. Nie miałem żadnego takiego zdarzenia (i oby tak dalej).
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #140496 Wysłany: 01 Lip 2008, 11:20;
Jeżeli dużo jeździsz na krótkich trasach (do 2 km) i często używasz dobrodziejstw elektrycznych (szyby elektryczne, radio, a nie daj boże City), to akumulator jest coraz słabiej naładowany. Mam opisane przez Ciebe objawy raz na jakiś czas (częściej w zimie, rzadziej w lecie). Niestety Punto nie było zaprojektowane na jeżdzenie cały czas na światłach i według mnie alternator ma trochę za słaby. Lekartwo: sprawić sobie ładowarkę do akumulatora (najlepiej automatyczną) i po wystąpieniu "zawachań" przy kręceniu rozrusznikiem podładowywać akumulator.
Pozdrawiam, Artur
 Post #140763 Wysłany: 02 Lip 2008, 02:29;
Ja miałem podobnie. Diagnoza - zużyty bendiks i zatarty 'tłoczek' uruchamiający bendiks. Dodatkowe objawy - nie chce kręcić przy gorącym silniku. Nie opłacało mi się naprawiać - kupiłem używany za jedyne 100 PLN
pozdr.
Beer or not to beer, that's the question ;)
 Post #141701 Wysłany: 04 Lip 2008, 01:17;
dziekuję bardzo za wszystkie porady.Wyglada na to ,że jest to akumulator, bo dzisiaj gdy zadbałem o to ,by przy odpalaniu wszystko co nie musi być było wyłączone, to "kręcił" normalnie,za każdym razem.
 Post #142297 Wysłany: 06 Lip 2008, 13:50;
Miejscowość: [D]
Artec_kie
w szok wpadłem;/
a ja cały czas na city jeżdżę...
Punto II 3D 1,2 8V 2000
