Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
[ 9 posty(ów) ] |
atwar |
#201266 Wysłany:
22 Gru 2008, 09:04; Temat postu: Szybko mrugający kierunkowskaz |
Miejscowość: obok Pruszkowa Rejestracja: 22 Gru 2008, Posty: 2
Mam dziwny problem z prawym kierunkowskazem - jak nacisnę pedał hamulca, zaczyna szybko mrugać, bez hamulca jest normalnie.
Pierwsze co przyszło mi do głowy, to przerywacz, ale gdzie on jest w PII?
abel |
#201297 Wysłany:
22 Gru 2008, 12:30; Temat postu: |
szukaj zwarcia w tylnej lampie .przeczyść styki itd.. bo to nie przerywacz napisałeś że szybko przerywa wtedy gdy wciskasz stopa
oko21 |
#201305 Wysłany:
22 Gru 2008, 13:42; Temat postu: |
Imię: Damian
abel napisał(a): szukaj zwarcia w tylnej lampie
Dokładnie. Robi ci się tzw. choinka. Miałem podobnie w uno, z tym, że gdy wcisnąłem hamulec to kierunek mi przestawał działać.
greg505 |
#201352 Wysłany:
22 Gru 2008, 15:44; Temat postu: |
masz zasniedziale styki, przeczysc je i dodatkowo sprawdz mase
prymus2103 |
#201354 Wysłany:
22 Gru 2008, 15:57; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
masa nic innego
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
Kroolu |
#201373 Wysłany:
22 Gru 2008, 17:16; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
A tam...zwara na tylnych swiatlach mialem tak samo...w zaleznosci od kierunku ktory miga szybciej lewa badz prawa....sparciala uszczelka przez ktora przecieka woda zalewa kostke w tylnych lapach..normalne w kropku II...i pewnei dodatkowo pali ci sie kontrolka zarowki sygnalizujaca spalona zarowke....
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
atwar |
#201424 Wysłany:
22 Gru 2008, 20:38; Temat postu: |
Czy pali się kontrolka przepalonej żarówki, nie mam pojęcia - Punciak jest mojej małżonki.
Dzięki za porady, odkręcę jej tylną lampę i zbadam.
_________________ Punto 2 (2000r.) - 208000 km
Linea (2007r.)- 15000 km
_wladimir_ |
#201690 Wysłany:
23 Gru 2008, 23:15; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
kobe24 |
#203760 Wysłany:
01 Sty 2009, 18:09; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sty 2008, Posty: 16
Miałem niedawno ten sam objaw. Okazało się, że to zaśniedziałem styki w kostce tylnej lampy. Przeczyść i powinno być OK.
[ 9 posty(ów) ] |
