Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 13 posty(ów) ] |
nofx |
#197317 Wysłany:
07 Gru 2008, 22:25; Temat postu: Przepalające się żarówki |
Witam, od jakiś 3 miesięcy jestem posiadaczem punto II 1.9 JTD 2000 rok. Z tego co slyszałem to żarówki H7 potrafią się dosyć szybko przepalić ale od zakupu przepaliły mi się już 4 żarówki. No trochę zbyt szybko. Niestety nie jest to na tej samej lampie, a raczej naprzemiennie. Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
buladag |
#197323 Wysłany:
07 Gru 2008, 22:39; Temat postu: |
1 zasada: przed odpaleniem i zgaszeniem silnika zawsze wyłączaj światła (tak, gaszą i zapalają się same ale wyłączaj i włączaj je normalnie włacznikiem po odpaleniu i przed wyłączeniem silnika)
2. nie wiem dlaczego tak jest ale gdy u mnie spali się jedna zarowka i wymienię tylko jedną to zaraz pada ta druga niewymieniona.
3. nie uzywaj tanich zarowek z supermarketów - szybko się przepalają. lepiej dać te 12zł za jakiegoś tungsrama na stacji ale przynajmniej pożyje dłużej.
Yacek |
#197326 Wysłany:
07 Gru 2008, 22:43; Temat postu: |
Wersja: Estiva
czytając artykuły dot. reflektorów w punto II można dojść do wniosku, że jest to wada tych reflektorów. Reflektory nie posiadają chłodzenia, wnętrze w które "wchodzi" żarówka jet bardzo małe i następuje przegrzanie żarówki. Te typy tak mają. Dlatego w punto IIfl zmieniono reflektory. Najlepiej zakupić żarówki o przedłużonej żywotności np. z linii philips. Może też coś być z napięciem w samochodzie. Może są duże skoki a żarówki "żarniki" tego nie lubią.
_________________ GP. MY2008
buladag |
#197331 Wysłany:
07 Gru 2008, 22:55; Temat postu: |
Ja odkąd zacząłem wyłączać światła z pokrętła to żarówki działają w normie, czyli koło roku przy jeżdżę na światłach w dzień. A sposób ten polecił mi mechanik w zaufanym ASO Fiata.
remind |
#197344 Wysłany:
07 Gru 2008, 23:17; Temat postu: |
Recepta na palące się żarówki H7 - wymiana żarówek na solidne - np. philips / osram. Druga sprawa to wymiana kostki zasilającej H7 - przez nią są często problemy, słaby kontakt. Po wymianie żarówki bardzo długo swiecą, koszt śmieszny 3zł.
___
michal_hgt |
#197384 Wysłany:
08 Gru 2008, 08:24; Temat postu: |
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz. Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 109
ja jeszcze nie wymieniałem żarówek a auto mam od ponad roku, żarówki są Narwy.
buladag napisał(a): nie wiem dlaczego tak jest ale gdy u mnie spali się jedna zarowka i wymienię tylko jedną to zaraz pada ta druga niewymieniona
a co do tego to żarówki przewidziane są na określoną ilość godzin świecenia i dlatego gdy przepali się jedna zalecana jest wymiana obu żarówek
Dotka |
#201224 Wysłany:
21 Gru 2008, 22:50; Temat postu: |
Imię: Dorota
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Wrz 2008, Posty: 1178
ipIV |
#201229 Wysłany:
21 Gru 2008, 23:12; Temat postu: |
Cytuj: żeby żarówka się tak szybko spaliła, czy to coś z tym światłem calym jest nie tak?
To co za problem wyjąć żarówkę i sprawdzić czy nie jest spalona?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Dotka |
#201243 Wysłany:
22 Gru 2008, 00:25; Temat postu: |
Imię: Dorota
Cytuj: To co za problem wyjąć żarówkę i sprawdzić czy nie jest spalona?
Hmm, skoro pytam, to widocznie jest to problem...
A po prostu chciałam zapytać, czy to możliwe, żeby żarówka się tak szybko przepaliła..
_________________ Było: Punto II 1.2 8V wersja Bangladesz
Jest: Bravo II 1.4 16V T-jet Emotion
ipIV |
#201244 Wysłany:
22 Gru 2008, 00:28; Temat postu: |
Dotka napisał(a): A po prostu chciałam zapytać, czy to możliwe, żeby żarówka się tak szybko przepaliła.. Rolling Eyes Mi się raz spaliła po 2h jazdy - wadliwa jakaś była. Dotka napisał(a): Hmm, skoro pytam, to widocznie jest to problem...
Jak masz instrukcję obsługi samochodu to ja problemu nie widzę
Ostatnio edytowany przez ipIV, 22 Gru 2008, 00:30, edytowano w sumie 1 raz
Thomas |
#201245 Wysłany:
22 Gru 2008, 00:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
