Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #205203 Wysłany: 05 Sty 2009, 20:10;
 Temat postu: Zerujący się komputer pokładowy
Mam Punto 2 z 2001 r. z silnikiem 1.2V8 i od 2 lat bez żadnych powodów sporadycznie zeruje się komputer pokładowy, konkretnie zapalają się wszystkie lampki na desce na ułamek sek po czym gasną, ale licznik dzienny km i zegar zerują się.
Drugi problem dotyczy braku ogrzewania szyby tylnej. Wiem co jest przyczyną - jest przerwa we wszystkich ścieżkach przewodzących - spowodowana tym, że jakimś szajsem w aerozolu spryskiwałem ją kilka razy od wewnątrz żeby nie parowała. Mnie chodzi właściwie o wskazanie zakładu, który by się podjął naniesienia tych ścieżek, jeżeli jest to w ogóle do wykonania. A swoją drogą - dlaczego tych ścieżek nie robią z jakiś lepszych materiałów, lub w trakcie technologicznym nie wtapiają tych przewodów w szybę ?
Zapraszam kompetentnych do wzięcia udziału w dyskusji.
Pozdrawiam wszystkich.
cjerzy1.
 Post #205254 Wysłany: 05 Sty 2009, 22:23;
mam podobny problem, ale podczas zapalania kropka, jest takie zacięcie na rozruszniku wówczas dla odmiany kontrolki gasną i resetuje się komp.. aku jest ok, więc wina pewnie po stronie rozrusznika jest...
 Post #205264 Wysłany: 05 Sty 2009, 22:34;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Co do tylniej szyby to zawsze od wewnątrz wycieramy ją wzdłuż ścieżek i w miare delikatnie.
co do tego dlaczego nie są one pomiedzy warstwami szyby - sam się kiedyś nad tym zastanawiałem :P
Ostatnio edytowany przez buladag, 05 Sty 2009, 22:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #205273 Wysłany: 05 Sty 2009, 22:41;
bylo by to o wiele drozsze, wrecz nieoplacalne ;)
 Post #205278 Wysłany: 05 Sty 2009, 23:00;
E czy ja wiem, szyba i tak w procesie produkcji z tego co wiem jest jakby "składana" z dwóch warstw :>
 Post #205281 Wysłany: 05 Sty 2009, 23:14;
chyba jednak nie ;)
tansze bedzie naniesienie sciezek na gotowa szybe, niz 'zalewanie siezek szklem'
 Post #205284 Wysłany: 05 Sty 2009, 23:19;
szklarzem nie jestem ale z tego co wiem szyby samochodowe mają w sobie specjalną folię która zmniejsza ryzyko zranienia w razie rozbicia, tak więc na logike jesli folia nie jest na nich ani na zewnatrz ani od wewnatrz wiec musi byc w srodku, wiec chyba jest skladana/produkowana z 2óch czesci.
 Post #205326 Wysłany: 06 Sty 2009, 01:27;
Miejscowość: Wlkp
http://fiatpunto.com.pl/topic3636.html temat o resetowaniu komputera
 Post #205345 Wysłany: 06 Sty 2009, 10:13;
 Temat postu: resetowanie kompa
U mnie też komputer się resetuje (1.9jtd 2000r.), ale w trakcie przełączania przycisku trip od komputera- w pewnym stałym momencie zegary i kontrolki gasną, po następnym wciśnięciu guzik trip deska włącza się ale zegar i wszystkie funkcje licznika są wyzerowane, przyczyną nie może być słaby aku bo to mi się dzieje zarówno latem jak i zimą i w czasie jazdy. Może wie ktoś co z tym można zrobić?
