Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
 Post #718241 Wysłany: 25 Lut 2014, 21:10;
 Temat postu: Znów problem z oświetleniem - wyłącznik czasowy.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam :wink:
Dalej mam problem z rozkmniną sparowania oświetlenia z wyłącznikiem czasowym ( który dostałem darmo od kolegi ).
1. Jak było ?
- Po podłączeniu wyłącznika lampka przy normalnej żarówce żarnikowej gasła ok, przy mojej ledowej przygasała ale cały czas jazyła się lekkim światłem.
2. Jak jest ?
Pomyślałem sobie, że jesli moc i ogólny pobór wzrośnie wzrośnie to będzie ok, dlatego podpiąłem pod lampkę 2 listwy led która umieściłem w słupkach.
Moc normalnej żarówki żarnikowej to 10W
Moc łączna mojego ustrojstwa to łącznie 0,54W + 1,2W więc = 1,74W.
Na wszelki wypadek wyposażyłem się jednak w oporniki.
I teraz tak:
- Przy podłączeniu samych listew a więc moc 1,2W - listwy przygasają ale nie gasną.
- Przy podłączaniu do obwodu 2 oporników 470R 0,125W - listwy ganą ok :mrgreen:
Teraz co gorsza:
- Przy podłączaniu all czyli listwy + lampka + 2 oporniki - listwy gasną ok, lampka świeci bez zmian ( pełną mocą )
- Przy podpięciu samej lampki - dalej pełna moc
- Przy podpięciu lampki + 2 oporniki - pełna moc
- Przy podpięciu lampki + 12 oporników - pełna moc ( więcej nie podpinałem już :| )
Co najddziwniejsze, przy włożeniu w lampkę zwykłej żarówki 10w ta dalej przy zamknietych drzwiach świeci pełną mocą :!:
Kabli nie pomieszałem, bo były by też świry na samych listwach a te po dołożeniu tych 2 oporników gasną ok.
I co tu zrobić :?:
 Post #718265 Wysłany: 25 Lut 2014, 22:35;
 Temat postu: Re: Znów problem z oświetleniem - wyłącznik czasowy.
Imię: Arek
ale to masz wszytsko pod tym czasowym wyłacznikiem czy z instalacji kropka
post732903.html#p732903
 Post #718271 Wysłany: 25 Lut 2014, 23:03;
Imię: Kamil
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Koszalin
Sprawdź czy powyżej 10 minut po zamknięciu drzwi nie robiąc niz z kluczykami, stacyjką itp, czy zgaśnie. Może być tak że gdzieś krańcówka od otwartych drzwi jest uszkodzona i zwiera, albo gdzieś zwarcie jest ale na tyle kiepskie że prąd ograniczony jest solidnie. albo lampkę kiepsko zmontowałeś... chwila moment, dodatkowy wyłącznik czasowy?
Wróć, -,- poprostu to wywal, będzie prościej albo podłącz normalnie lampkę i wtedy czy diody się wyłączają, jak będzie podobnie to wina lampki, jak zgasną to ustrojstwo wadliwe jest
 Post #718330 Wysłany: 26 Lut 2014, 01:02;
Imię: Sławomir
Wszystko jest podpięte pod czasowy, zlutowane i zaizoliwane.
Własnie o ten czasowy się rozchodzi Axor
Hmm ... krancówka nie zwiera bo listwy przy wpięciu 2 oporników gasną. Czasowy sam w sobie tez raczej dobry, bo przy samych listwach działa.
Listwy mam podpięte przez wyłącznik, dlatego moge obserwowac osobno listwy i lampke ( od plusa listew do wyłącznika - od 12v do wyłącznika no i masa z masy, tej od krańcówek ) a czasowy masa stała i masa od krancówek.
 Post #718457 Wysłany: 26 Lut 2014, 19:22;
Imię: Kamil
A mi chodzi też o to że jeśli nawet się żarzą to znaczy że gdzieś mase łapią, nawet jak mokrą ręką złapiesz kabelek minusowy i drugą dotkniesz gdzieś do masy to się żarzą, a jak dodasz rezystory to one zjedzą tą niewyjaśnioną masę i dlatego też mogą nie świecić wtedy. A pisząc żebyś oryginalnie podłączył lampkę, rozwiązał byś sprawę: a) czy to czasówka gdzieś może mieć lekkie przebicie b) W lampce (nie wiem jak ty tam kombinowałeś z ledami i którą lampkę masz i wnioskuję na podstawie zwykłej z SX) może drucik nie odbijać który zwiera się żeby zapalić lampkę (są dwa na przemian zwierające).
p.s. I jeszcze wyjaśnij jakim cudem punto II ma 1.2 8v 69KM (chodzi o twój opis)?? no chyba że modzony
 Post #719505 Wysłany: 04 Mar 2014, 13:30;
Imię: Sławomir
Już all ok, pomyliłem kable przy wtyczce do lampki, wpiąłem na odwrót masy - tę stałą i tę od wyłącznika drzwiowego.
Teraz już all ok, oczywiście po dodaniu jedengo oporniczka :wink:
lekko modzony :E
