Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #267778 Wysłany: 24 Cze 2009, 22:24;
 Temat postu: zgasł i nie odpala. Pomocy!!!
Witam wszystkich. szukałem na forum rozwiązania mojego problemu ale niestety nic konkretnego nie znalazłem co by mogło pomóc. mój kropek mi po prostu zgasł i nie odpala. kreci dobrze ale nie chce odpalić. pompa paliwa działa. nie ma iskry na świecach cewkę podmieniałem od takiego samego modelu z takim samym silnikiem (1,2 16v) podpiąłem go z ojcem pod komputer i wychodzi ze padnięta jest czujnik położenia wału. wymieniłem go 2 x i nic nie pali nadal:( podczas gdy próbuje odpalić kropa cały wyświetlacz miga. jestem już zagubiony nie wiem gdzie szukać i co mam z tym zrobić:(
Ktoś pomoże?
Kropek 1,2 16V 80km SX 3D
 Post #267780 Wysłany: 24 Cze 2009, 22:31;
kurde :/ cięzka sprawa, większość rzeczy już posprawdzałeś
Może centralka wtryskowa.. sprawdzałeś kable zapłonowe i kabel od czujnika wału?
 Post #267782 Wysłany: 24 Cze 2009, 22:36;
No mówię Ci przejrzałem forum i sprawdzałem co to może być... no kable tez ojciec sprawdzał. jutro ma jeszcze sprawdzić alarm ... bo kropek kreci ale tak jak by mu alarm przeszkadzał w odpaleniu. sadzicie że to może byc np moduł?
 Post #267784 Wysłany: 24 Cze 2009, 22:39;
może akumulatro/alternator? rozrucznik...
 Post #267785 Wysłany: 24 Cze 2009, 22:40;
Miejscowość: Rzeszów
Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu...
 Post #267786 Wysłany: 24 Cze 2009, 22:43;
akumulator jest dobry auto ładnie kreci rozrusznik tez. czujnik Położenia wału tez już zmieniałem i to 2 razy dla pewności...:( skomplikowana sprawa... alternator to chyba nie ma tu znaczenia bo iskry nie ma.
 Post #267789 Wysłany: 24 Cze 2009, 22:47;
niektórym wyświetlacz migał i sie sam resetował przy złym aku.
wiesz wymyślam już prawdopodobne rzeczy.
 Post #267790 Wysłany: 24 Cze 2009, 22:50;
on mi się nie resetuje akumulator jest dobry na 100% ładowałem go i kreci super. bezpieczniki wszystkie sprawdzałem są dobre. naprawdę już jestem bezradny:/ chyba zostaje mi tylko serwis :(
[ Dodano: 24 Cze 2009 22:50 ]
da sie jakos całkowicie odłaczyc alarm żeby nie ingerował przy odpalaniu??
 Post #268159 Wysłany: 26 Cze 2009, 17:07;
To zależy jaki masz alarm. Ten fabryczny, to nie posiada immobilaizera. Jak masz inny, to pytanie do tegoco go zakładał.
A tak w ogóle to masz fabryczny immobilaizer? Może on coś szwankuje.
Pozdrawiam, Artur
 Post #268434 Wysłany: 27 Cze 2009, 21:40;
Już wszystko działa problemem był alarm ojciec go odłączył i samochód odpalił :) pozdrawiam.
