Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 10 posty(ów) ] |
Lorcjan_1992 |
#439778 Wysłany:
12 Lut 2011, 10:13; Temat postu: Problem z licznikiem... |
Witajcie
Zarejestrowałem się dzisiaj i mam mały problem...
Od jakiegoś czasu mam niesprawne liczniki świeciła p[rzed opaleniem tylko kontrolka poduszki ... Byłem u mechanika przy okazji robienia błotnika i założył licznik z innego punta 2 i nic to nie dało tylko to iz ta kontrolnka zaczeła świecić ciagle... Porzebuję pomocy..
Pod komputer był podpinany ale nie mógł się połazy (nie w serwisie tylko u znajomego na warsztacie)... nie wiem czy nie jechać na serwis fiata może tam coś się dowiem jeśli nie wiecie co może być nie tak...
Pozycja wskazówek bez znaczenia gdyś był rozbierany i sprawdzany i zostały powkladane "dla picu"
Adas |
#439780 Wysłany:
12 Lut 2011, 10:17; Temat postu: |
Lorcjan_1992 |
#439798 Wysłany:
03 Mar 2013, 21:17; Temat postu: |
Temat do skasowania, nic sensownego tutaj nie ma napisanego
Ostatnio edytowany przez Lorcjan_1992, 03 Mar 2013, 23:10, edytowano w sumie 1 raz
wojtass18 |
#649360 Wysłany:
03 Mar 2013, 21:29; Temat postu: Re: Problem z licznikiem... |
Lorcjan_1992, Lorcjan_1992 napisał(a): Do skasowania, nic sensownego tutaj nie ma napisanego błąd poduszki kasuje się tylko kompem a większość bawi się sama w diagnostykę topic20463-925.html
Lorcjan_1992 |
#649365 Wysłany:
03 Mar 2013, 21:38; Temat postu: Re: Problem z licznikiem... |
Ja tam wolę do zaufanych ludzi jechać skasować niż samemu kasować
lioton |
#649972 Wysłany:
06 Mar 2013, 19:02; Temat postu: Re: Problem z licznikiem... |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Lorcjan_1992 napisał(a): Ja tam wolę do zaufanych ludzi jechać skasować niż samemu kasować  A to niby czemu Większa frajda jest jak coś zrobisz sam, tym bardziej jak zdasz sobie sprawę ile np. w ASO za coś licza
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
oko21 |
#649998 Wysłany:
06 Mar 2013, 20:57; Temat postu: Re: Problem z licznikiem... |
Imię: Damian
Lorcjan_1992 napisał(a): Ja tam wolę do zaufanych ludzi jechać skasować niż samemu kasować A ja ufam tylko sobie.
Lorcjan_1992 |
#650048 Wysłany:
06 Mar 2013, 22:32; Temat postu: Re: Problem z licznikiem... |
lioton napisał(a): Lorcjan_1992 napisał(a): Ja tam wolę do zaufanych ludzi jechać skasować niż samemu kasować  A to niby czemu Większa frajda jest jak coś zrobisz sam, tym bardziej jak zdasz sobie sprawę ile np. w ASO za coś licza  No tak z tym się zgodzę, ale też trzeba sprzęt do tego posiadać
wojtass18 |
#650099 Wysłany:
07 Mar 2013, 07:51; Temat postu: Re: Problem z licznikiem... |
wojtass18 napisał(a): a większość bawi się sama w diagnostykę topic20463-925.html wszystko opisane
marucik |
#650118 Wysłany:
07 Mar 2013, 10:30; Temat postu: Re: Problem z licznikiem... |
Jeśli nie będzie sie dało skasować błędu komputerem (wystarczy FES i kabel VAG z przełącznikiem) to może być CRASHDATA w sensorze poduszek. Należy wtedy jechać wyczyścić sensor lub kupić drugi sprawny na aukcjach.. Pozdrawiam
[ 10 posty(ów) ] |
