Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 13 posty(ów) ] |
bajek |
#253701 Wysłany:
15 Maj 2009, 10:20; Temat postu: Kontrolka silnika |
Miejscowość: Genewa Rejestracja: 04 Maj 2009, Posty: 208
W moim Fordzie jak i w Puncie znajomej jest żółta kontrolka silnika, która gaśnie po odpaleniu silnika. W Puncie które zakupiłem (1.2 8V) jest czerwona kontrolka, która gaśnie po kilku chwilach od zapalenia.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
_________________ Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
domin45670 |
#253708 Wysłany:
15 Maj 2009, 11:04; Temat postu: |
To jest normalna sprawa. Tak ma być. Gdyby ona się zapaliła podczas jazdy, wtedy by oznaczało jakiś błąd, o ile nie przejście w awaryjny stan pracy i drastyczny spadek mocy.
bajek |
#253718 Wysłany:
15 Maj 2009, 11:22; Temat postu: |
Ok dziękuje.
Przestraszyłem się bo w instrukcji jest napisane, że w benzyniaku ma się palić żółta aż się nie uruchomi silnika w dieslu gaśnie i jest czerwona.
domin45670 |
#253722 Wysłany:
15 Maj 2009, 11:46; Temat postu: |
Rozbieżność w kolorach zależy od rocznika samochodu. Jeśli dobrze pamiętam to do roku 2001 była czerwona, a w nowszych pomarańczowa.
mrider |
#253735 Wysłany:
15 Maj 2009, 12:14; Temat postu: |
Wersja z jedną sondą lambda ma czerwoną kontrolkę, wersja z dwoma - żółtą. Było już o tym na forum kilkakrotnie.
domin45670 |
#253739 Wysłany:
15 Maj 2009, 12:32; Temat postu: |
O właśnie... dzięki za sprostowanie mrider
bajek |
#253765 Wysłany:
15 Maj 2009, 13:39; Temat postu: |
Dziękuje ślicznie.
Ale to występowały 8V z dwoma sondami?
buladag |
#253766 Wysłany:
15 Maj 2009, 13:42; Temat postu: |
xONx |
#253801 Wysłany:
15 Maj 2009, 15:12; Temat postu: |
| Paparazzi |
jeżeli masz możliwość podłączyć samochody pod komputer to możesz skorzystać, i będziesz miał wtedy 100% pewności czy coś jest nie tak
buladag |
#253806 Wysłany:
15 Maj 2009, 15:18; Temat postu: |
_wladimir_ |
#253810 Wysłany:
15 Maj 2009, 15:26; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
bajek |
#253853 Wysłany:
15 Maj 2009, 17:08; Temat postu: |
Jest tak.
Jak przekręcisz kluczyk zapalają się wskaźniki i tam gasną. Gaśnie też i silnik.
Po odpaleniu gaśnie akumulator i olej
A u znajomej jest tak, że po przekręceniu zostaje olej + akumulator + żółty silnik.
I to wszystko gaśnie po odpaleniu auta.
Instrukcja mówi:
Cytuj: (koloru czerwonego - wersje diesel) Po obróceniu kluczyka w pozycję MAR lampka zapala się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.
Cytuj: (koloru żółtego - wersje benzynowe) W normalnych warunkach po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka zapala się, ale powinna zgasnąć po uruchomienie silnika. Początkowe zapalenie lampki oznacza jej prawidłowe funkcjonowanie.
Stąd moje pytanie było.
domin45670 |
#253862 Wysłany:
15 Maj 2009, 17:36; Temat postu: |
U mnie też gaśnie dopiero po odpaleniu silnika, jest tak od nowości, więc wszystko jest jak najbardziej ok.
*żeby nie było, że odpalam silnik z zapalonymi światłami: robiłem zdjęcia bez lampy, ale się rozmazały, raz cyknąłem z lampą, która wszystko oświetliła. Tak więc przygotowanie tylko do zdjęć
[ 13 posty(ów) ] |
