 Post #238593 Wysłany: 10 Kwi 2009, 10:32;
 Temat postu: Awaria - Problem z tylnymi światłami
Problem wygląda następująco:
Podczas hamowania zapala się kontrolka check i prócz świateł stop, świeci się również kierunkowskaz lewy, a przy włączaniu kierunkowskazu lewego zaczyna mrugać stop oczywiście razem z kierunkiem ale już bez checka. No dyskoteka. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowany przez seb 10 Kwi 2009, 23:04, edytowano w sumie 2 razy
 Post #238603 Wysłany: 10 Kwi 2009, 11:03;
Zwarcie w lampie albo zabrudzone syki - słaba masa.
Wyjąć, wyczyścić, psiknąć WD40 na styki, złożyć.
:E
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #238628 Wysłany: 10 Kwi 2009, 13:26;
i zmień temat!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #238654 Wysłany: 10 Kwi 2009, 14:16;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Zaraz Ci się ktoś odszczeka że tylnie to nie taki wielki błąd i że się czepiasz. A problem ze światłami jest ważniejszy od kaleczenia Polska mowa. :E
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #238697 Wysłany: 10 Kwi 2009, 15:36;
_wladimir_ a co ważny jest!? ;)
 Post #238911 Wysłany: 10 Kwi 2009, 23:08;
Pie**olicie, czepiacie się literówek. Dzięki AF najprawdopodobniej zabrudzone styki. Jutro zrobię tak jak mówisz, a jak nic nie da to do elektryka :E
// Nie spinaj się tak, żartobliwe pie**olicie, jeszcze z cenzurą...
Ostatnio edytowany przez seb, 11 Kwi 2009, 10:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #238918 Wysłany: 10 Kwi 2009, 23:17;
Imię: janek
:hahaha: a nie mówiłem??
 Post #239320 Wysłany: 11 Kwi 2009, 20:44;
AF dzięki jeszcze raz, dokładnie w tym tkwił problem.
Można zamknąć.
 Post #239363 Wysłany: 11 Kwi 2009, 21:52;
A ja mam taki sam problem tylko, że już drugi raz. Jakieś 2 tygodnie tamu mi się tak działo z prawa lampą i okazało się ze mam masę spaloną (miałem cały plastik wytopiony przy masie) no to pojechałem do mechanika zrobił mi to no a tu jak na złość teraz to samo mam z lewą lampą. No i nie mam pojęcia czemu. No i jeszcze w NOWYM lewym reflektorze mi się żarówka spaliła jak na złość.
 Post #239369 Wysłany: 11 Kwi 2009, 22:03;
Imię: janek
To się nie ma co głowić tylko przywyknąć. Ten typ tak ma. Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana na inne mocniejsze kostki tyle że to już trochę dłubaniny. Popraw na tą chwilę styk masy (odegnij go lekko w tej wtyczce) i przeszlifuj drobnym papierem.
 Post #239372 Wysłany: 11 Kwi 2009, 22:07;
tylko ze kupiłem go od przyszłego tescia i on nigdy czegos takiego nie mial a jeżdzil nim 9 lat, tylko zarówki w reflektorze sie palily
 Post #239375 Wysłany: 11 Kwi 2009, 22:14;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
blizzard.lip1 dokladnie, tez uzytkuje swojego 9 rok i jak narazie odpukać nic sie nie dzieje z takich rzeczy ;)
 Post #239376 Wysłany: 11 Kwi 2009, 22:19;
i to chyba nie przypadek ze jedna lampa za druga ma to samo
 Post #239559 Wysłany: 12 Kwi 2009, 14:36;
Imię: janek
Zgadza się, to nie przypadek. To po prostu tak jest. Mój ma ponad 8 lat i dwie lampy już robiłem.
