Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #253701 Wysłany: 15 Maj 2009, 10:20;
 Temat postu: Kontrolka silnika
Miejscowość: Genewa
W moim Fordzie jak i w Puncie znajomej jest żółta kontrolka silnika, która gaśnie po odpaleniu silnika. W Puncie które zakupiłem (1.2 8V) jest czerwona kontrolka, która gaśnie po kilku chwilach od zapalenia.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
 Post #253708 Wysłany: 15 Maj 2009, 11:04;
To jest normalna sprawa. Tak ma być. Gdyby ona się zapaliła podczas jazdy, wtedy by oznaczało jakiś błąd, o ile nie przejście w awaryjny stan pracy i drastyczny spadek mocy.
 Post #253718 Wysłany: 15 Maj 2009, 11:22;
Miejscowość: Genewa
Ok dziękuje.
Przestraszyłem się bo w instrukcji jest napisane, że w benzyniaku ma się palić żółta aż się nie uruchomi silnika w dieslu gaśnie i jest czerwona.
 Post #253722 Wysłany: 15 Maj 2009, 11:46;
Rozbieżność w kolorach zależy od rocznika samochodu. Jeśli dobrze pamiętam to do roku 2001 była czerwona, a w nowszych pomarańczowa.
 Post #253735 Wysłany: 15 Maj 2009, 12:14;
Wersja z jedną sondą lambda ma czerwoną kontrolkę, wersja z dwoma - żółtą. Było już o tym na forum kilkakrotnie.
 Post #253739 Wysłany: 15 Maj 2009, 12:32;
O właśnie... dzięki za sprostowanie mrider :thumleft:
 Post #253765 Wysłany: 15 Maj 2009, 13:39;
Miejscowość: Genewa
Dziękuje ślicznie.
Ale to występowały 8V z dwoma sondami?
 Post #253766 Wysłany: 15 Maj 2009, 13:42;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
u mnie 8v ma żółtą kontrolkę silnika (mam auto od nowości) ;)
 Post #253801 Wysłany: 15 Maj 2009, 15:12;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
jeżeli masz możliwość podłączyć samochody pod komputer to możesz skorzystać, i będziesz miał wtedy 100% pewności czy coś jest nie tak :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #253806 Wysłany: 15 Maj 2009, 15:18;
ta dioda nie zmienia koloru więc jeśli gaśnie to wszytsko jest ok
 Post #253810 Wysłany: 15 Maj 2009, 15:26;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Ale, ale. Kontrolka silnika powinna zgasnąć samoczynnie już w momencie przekręcenia kluczyka w pierwszą pozycję (zapłon). Najpierw choinka i gasną kontrolki po kolei aż zostaną dwie: ładowanie i smarowanie. Po rozruchu i te dwie gasną. Jeśli kontrolka silnika gaśnie po rozruchu to coś nie bangla jak powinno.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #253853 Wysłany: 15 Maj 2009, 17:08;
Miejscowość: Genewa
Jest tak.
Jak przekręcisz kluczyk zapalają się wskaźniki i tam gasną. Gaśnie też i silnik.
Po odpaleniu gaśnie akumulator i olej :)
A u znajomej jest tak, że po przekręceniu zostaje olej + akumulator + żółty silnik.
I to wszystko gaśnie po odpaleniu auta.
Instrukcja mówi:
(koloru czerwonego - wersje diesel)
Po obróceniu kluczyka w pozycję MAR lampka zapala się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.
(koloru żółtego - wersje benzynowe)
W normalnych warunkach po obróceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka zapala się, ale powinna zgasnąć po uruchomienie silnika. Początkowe zapalenie lampki oznacza jej prawidłowe funkcjonowanie.
Stąd moje pytanie było.
 Post #253862 Wysłany: 15 Maj 2009, 17:36;
U mnie też gaśnie dopiero po odpaleniu silnika, jest tak od nowości, więc wszystko jest jak najbardziej ok.
*żeby nie było, że odpalam silnik z zapalonymi światłami: robiłem zdjęcia bez lampy, ale się rozmazały, raz cyknąłem z lampą, która wszystko oświetliła. Tak więc przygotowanie tylko do zdjęć ;)
