Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #265971 Wysłany: 18 Cze 2009, 23:30;
 Temat postu: Philips Vision Plus - test
Miejscowość: EWI/DW
Porażony wielokrotnie nieporadnością lamp w moim punto w walce z ciemnością skusiłem się na wymianę żarówek na mocniejsze. Jestem przeciwnikiem zakładania supermocnych megaxenonowych żarówek z Tesco i innych bez atestu, dlatego zaopatrzyłem się w Philips Vision Plus H1, za zestaw 4 żarówek (drogowe i mijania) w www.auto-lamp.pl zapłaciłem z przesyłką niecałe 97 zł.
A oto efekty. Dodatkowo ustawione zostały światła mijania, drogowe mają zasięg nieregulowany przepisami ;)
Przed:
Po:
Dziś wracając z Wrocka wieczorem światła się sprawdziły, przedwczoraj jadąc w deszczu wieczorem wynik rewelacyjny; światło nie ginie jak w przypadku żarówek Blue Vision Philips'a (kolega ma założone w escorcie).
www.mlynisko.pl | www.last.fm/user/cicho_ciemny
 Post #265978 Wysłany: 18 Cze 2009, 23:45;
pierwsza fotka od gory wyglada tak jakby swiatla byly zle ustawione, jasna plama i blisko samochodu ... co to byly za zarowki i czy swiatla wczesniej byly dobrze ustawione ??
 Post #265985 Wysłany: 18 Cze 2009, 23:55;
Miejscowość: EWI/DW
Lewa lampa świeciłą za nisko, prawa była ok. Żarówki nie pamiętam jakie, jutro zajrzę do garażu.
 Post #266048 Wysłany: 19 Cze 2009, 11:10;
to dlatego lewa strona taka ciemna ;) ale patrzac na fotki te sytare wcale tak zle nie swiecily ;) a wystarczylo podregulowac swiatla :)
 Post #266052 Wysłany: 19 Cze 2009, 11:41;
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że stare jaśniej świecą :mysli:
 Post #266053 Wysłany: 19 Cze 2009, 11:49;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Podejrzewam, że to przez automatykę aparatu. Trzeba było zrobić zdjęcię na manualu przy takich samych ustawieniach wtedy byłoby widać różnicę. Też kiedyś miałem te żarówki tylko, że w odmianie H4. Potwierdzam, że są naprawdę dobre.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #266055 Wysłany: 19 Cze 2009, 12:10;
RObione aparatem Panasonic DMC-LS60
przyslona f2.8, ISO 100 , migawka 3.2 s , balans bieli AUTO , tryb Auto
obydwa zdjecia maja te same parametry ... jakosc zdjecia Fine ...
tyle wyczytalem :)
ja bym nie robil zdjecia z automatycznym balansem bieli to pierwszy blad, pozniej wychadza "żółte" fotki w sztucznym świetle ... powinno byc ustawione na swialo "żarowe" .... :)
[ Dodano: 19 Cze 2009 12:10 ]
do tego poprawil bym pierwsza fotke bo jest zle ustawiona wysokosc swiatel, a test powinien odbywac sie w takich samych warunkach ... czyli ustawienie swiatel powinno byc jednakowe dla obydwu zarowek ;) tak to test nie jest miarodajny ;)
Ostatnio edytowany przez Thomas, 19 Cze 2009, 15:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #266080 Wysłany: 19 Cze 2009, 14:42;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Na górnym zdjęciu jest lepiej doświetlone pobocze (prawa strona). Chyba że to faktycznie złudzenie.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #266128 Wysłany: 19 Cze 2009, 17:52;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Wydaje mi się, że samochód jest w różnych miejscach, a to też może powodować różnicę.
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #266181 Wysłany: 19 Cze 2009, 19:30;
Ja mam Philips Vision Plus + 50 % H1, duża różnica między tymi standardowymi z ASO, nie ma co, trzeba je polecać :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #266239 Wysłany: 19 Cze 2009, 21:39;
Sam używam philipsób (blue vision) ale muszę zauważyć, że takie testy zawsze wyjdą na korzyść nowych żarówek, nie tylko ze względu na jakoś, ale po prostu przez to, że stare żarówki już są "wyświecone" tzn ich wydajność spada wraz w wiekiem... Trzeba by było kupić najtańsze żarówki i załozyć je jako próbkę kontrolną ;)
 Post #266241 Wysłany: 19 Cze 2009, 21:39;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
no właśnie, auto było przestawiane?
Bo jak nie to wg. mnie są źle ustawione te światła na drugim zdjęciu. robiłeś to z jakimś przyrządem czy na własna reke?
 Post #266243 Wysłany: 19 Cze 2009, 21:43;
Przecież widać, że auto stoi w różnych miejscach (leżący słupek i mur po lewej).
 Post #266254 Wysłany: 19 Cze 2009, 21:54;
STax i do tego przed wymiana bylo jeszcze to
.. tak wiec test nie jest miarodajny :roll:
