Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 7 posty(ów) ] |
tadolbo |
#189296 Wysłany:
13 Lis 2008, 21:46; Temat postu: Odzywa się klakson podczas skrętu kierownicą -POMOCY |
mam bardzo irytujący problem z moim punto II 1.9 D.
Podczas kręcenia kierownicą w prawo wszystko jest OK jednak kiedy odkręcam to klakson zaczyna trąbić (na szczęście przez ułamek sekundy).Zauważyłem że dzieje się to zawsze w tym samym położeniu kierownicy.
Co to może być ??? (domniemam że jakieś kable w kierownicy się zwierają podczas skrętu - jak się do nich dostać ??? I czy słuszne jest moje założenie ???
Tadolboss
Lupus |
#189310 Wysłany:
13 Lis 2008, 22:08; Temat postu: Re: Odzywa się klakson podczas skrętu kierownicą -POMOCY |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
tadolbo napisał(a): Witam, mam bardzo irytujący problem z moim punto II 1.9 D. Podczas kręcenia kierownicą w prawo wszystko jest OK jednak kiedy odkręcam to klakson zaczyna trąbić (na szczęście przez ułamek sekundy).Zauważyłem że dzieje się to zawsze w tym samym położeniu kierownicy. Co to może być ??? (domniemam że jakieś kable w kierownicy się zwierają podczas skrętu - jak się do nich dostać ??? I czy słuszne jest moje założenie ??? Pozdrawiam Tadolboss
bardzo prawdopodobne, że zepsuł się zwijacz zawany też taśmą poduszki powietrznej
_________________ Tu był podpis
tadolbo |
#189322 Wysłany:
13 Lis 2008, 22:30; Temat postu: |
..a czy zwijacz się naprawia czy też trzeba kupić nowy ewent używany - ile kosztuje ??
pozdr
tadolboss
Lupus |
#189325 Wysłany:
13 Lis 2008, 22:33; Temat postu: |
Wersja: Van
tadolbo napisał(a): ..a czy zwijacz się naprawia czy też trzeba kupić nowy ewent używany - ile kosztuje ?? pozdr tadolboss
Raczej się nie naprawia, bo tam idą też kabelki od poduszki i można jeszcze większego bigosu sobienarobić, choć są tacy co to robią. Zwijacz używany kosztuje 50-70 zł, nie wiem ile dokładnie nowy.
tadolbo |
#189334 Wysłany:
13 Lis 2008, 22:54; Temat postu: |
a czy jest jakiś sposób żeby upewnić się na 100 % że to wina zwijacza ??
pozdrawiam
tadolboss
Lupus |
#189337 Wysłany:
13 Lis 2008, 23:01; Temat postu: |
Wersja: Van
tadolbo napisał(a): a czy jest jakiś sposób żeby upewnić się na 100 % że to wina zwijacza ?? pozdrawiam tadolboss
Rozebrać i sprawdzic. Da rade samemu zrobić w ok 20 minut. W poniedziałek cały przełącznik zespolony wymieniałem. Wyrobiłem się w pół godziny.
maciek |
#262488 Wysłany:
07 Cze 2009, 18:24; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 05 Lip 2007, Posty: 27
koledzy a jak zdjąć najszybciej przycisk w kierownicy aby czegoś nie zepsuć bo muszę zdjąć bo są takie same objawy jak u kolegi
dzięki za pomoc
_________________ hlx
[ 7 posty(ów) ] |
