Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #283581 Wysłany: 30 Sie 2009, 06:39;
 Temat postu: Reset zegara
Problem dotyczy tego, że po włączeniu zapłonu zegarek się resetuje i żadne kontrolki i zegary przez krótki czas (ok. minutę) nie działają. Sytuacja pojawia się tylko wtedy, gdy odpalam samochód przed godz. piątą rano, gdy powietrze jest jeszcze wilgotne.
 Post #283612 Wysłany: 30 Sie 2009, 10:57;
Miejscowość: ST ..... Tychy
Faktm jest że niestety nasze włoskie maszyny nie tolerują wilgoci i to może być przyczyną.
Proponuje jeszcze zobaczyć akumulator. Często się tak dzieje jak akumulator nie jest do konca naladowany. Dzialo mi sie tak ostatnio w Seicencie.
Auto ci zapala normalnie ??
 Post #283637 Wysłany: 30 Sie 2009, 12:25;
Tak, samochód odpala bez najmniejszego problemu, wszystkie światła zewnętrzne świecą jak powinny. Dziś odpaliłem go o 10:00 i problem nie wystąpił.
 Post #283701 Wysłany: 30 Sie 2009, 18:00;
zerknij pod maske czy nie masz gdziesz wiazki kabli bez peszla albo innego zabezpieczenia nawet malego kawalka. Moze to byc przyczyna.
 Post #287810 Wysłany: 19 Wrz 2009, 21:19;
Akumulator odpada, bo przekładałem z innego i problem też się pojawia. Pod maską zaizolowałem co było niezabezpieczone, ale nie pomogło. Sprawdzałem bezpieczniki i też nic. Zauważyłem, że problem stanowi na 100% wilgoć, gdyż jak się szyby zaparują od środka, gdy w samochodzie przebywa kilka osób, to reset pojawia się także niezależnie od pory dnia. Jak będę miał możliwość, przełożę jeszcze licznik z innego samochodu do sprawdzenia.
[ Dodano: 19 Wrz 2009 21:19 ]
Nie mogę edytować postu, więc piszę nowy. Dotyczy on rozwiązania problemu, które może się komuś kiedyś przydać.
Metodą prób i błędów, po pewnym czasie winowajcą opisywanego przeze mnie problemu okazał się licznik. Wymieniłem na nowy i wszystko działa, jak powinno.
