Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 21 posty(ów) ] |
buladag |
#156304 Wysłany:
12 Sie 2008, 22:28; Temat postu: Zapalniczka |
Cześć!
Jaki prąd wytrzymuje to złącze od zapalniczki i gdzie znajduje się od tej instalacji bezpiecznik? (Jest jakiś osobny, czy może jeden dla kilku urządzeń, m.in. zapalniczki?)
Z góry dzięki za odpowiedź, Pozdrawiam!
el_electron |
#156333 Wysłany:
12 Sie 2008, 23:15; Temat postu: |
Miejscowość: [D] Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 150
jeżeli chodzi ci o to gdzie jest bezpiecznik od zapalniczki to mówię...
W skrzynce bezpieczników koło kierownicy
Bezpiecznik F44 - 20A
_________________ Punto II 3D 1,2 8V 2000
majsta7 |
#156348 Wysłany:
12 Sie 2008, 23:39; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 94
Na rysunku zaznaczylem Ci ktory to bezpiecznik. Zalecany jest 20A. Skrzynka z bezpiecznikami znajduje sie po stronie kierowcy po lewej stronie pod kierownica
_________________ Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
buladag |
#156364 Wysłany:
13 Sie 2008, 00:24; Temat postu: |
majsta7 |
#156413 Wysłany:
13 Sie 2008, 09:44; Temat postu: |
instrukcja obslugi Punto II FL ktora zamiescilem tutaj ale Ty nie masz FL wiec raczej nie bedzie Cie to interesowac  Ale sciagnac polecam bo Punto II FL to praktycznie to samo co Punto II
buladag |
#156438 Wysłany:
13 Sie 2008, 11:07; Temat postu: |
mhm teraz już wiem, bo wczoraj sciagnalem wlasnie t,ą instrukcję z ciekawosci i się zorientowałem
Dzięki za info.
xONx |
#215977 Wysłany:
05 Lut 2009, 18:37; Temat postu: |
| Paparazzi |
to wychodzi na to że max 240 Wat można pobierać z gniazda zapalniczki
i też THX za info, też szukałem tej informacji
michas0312 |
#269679 Wysłany:
03 Lip 2009, 16:28; Temat postu: |
Miejscowość: Trzebielino Rejestracja: 30 Mar 2008, Posty: 45
Koledzy mam pytanie co trzeba zrobic my miec w zapalniczce caly czas prad, nawet gdy nie ma kluczyka w stacyjce??? Z góry dzieki za pomoc
_wladimir_ |
#269682 Wysłany:
03 Lip 2009, 16:33; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
michas0312 |
#269684 Wysłany:
03 Lip 2009, 16:42; Temat postu: |
a czy np nie wystarczy cos zmienic w stacyjce? Ktos mi cos takiego podpowiadal ale nie znam szczegolow...
_wladimir_ |
#269691 Wysłany:
03 Lip 2009, 16:59; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
oska89 |
#275395 Wysłany:
28 Lip 2009, 14:52; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
buladag |
#275401 Wysłany:
28 Lip 2009, 15:13; Temat postu: |
oska89 |
#275402 Wysłany:
28 Lip 2009, 15:15; Temat postu: |
domin45670 |
#275406 Wysłany:
28 Lip 2009, 15:22; Temat postu: |
oska89 napisał(a): buladag ale który to będzie kabelek i puscić tzn co ? odpiąć czy jak ?
puścić kabel czyli poprowadzić, przeprowadzić, zamontować, założyć dodatkowy kabelek
oska89 |
#275407 Wysłany:
28 Lip 2009, 15:24; Temat postu: |
buladag |
#275438 Wysłany:
28 Lip 2009, 16:31; Temat postu: |
jeśli puscisz nowy kabel to to nie będzie miało nic wspólnego z zapalniczką. a co d bezpiecznika to wypadało by jakiś na nowo poprowadzonym przewodzie zamontować jeśli chcesz być zabezpieczonym przed wewentualnym spaleniem instalacji, zwarciami itd
mictur |
#275855 Wysłany:
30 Lip 2009, 01:09; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 25 Maj 2009, Posty: 3
Witam, mam lodówkę turystyczną i potrzebuję właśnie ciągłego zasilania. Jaki zastosować bezpiecznik na nowo poprowadzonym kabelku, ile A?
_wladimir_ |
#275860 Wysłany:
30 Lip 2009, 07:11; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
AF |
#275869 Wysłany:
30 Lip 2009, 09:41; Temat postu: |
mictur napisał(a): Witam, mam lodówkę turystyczną i potrzebuję właśnie ciągłego zasilania. Jaki zastosować bezpiecznik na nowo poprowadzonym kabelku, ile A?
Zależy jaka lodówka.
Jeśli taka za 150-300 zł, z ogniwem Peltiera ( element chłodzący umieszczony na radiatorze, pod pokrywą lodówki ), to pobiera ok. 4 - 5 A.
Jeśli sprężarkowa, taka od 800zł w górę, to w momencie startu bierze nawet 15 A.
Lodówki nie-sprężarkowe są realnie w stanie schłodzić ok. 10 -15st. poniżej temp. otoczenia
Czyli jak w autku mamy 40 st., to piwo ma 25-30 st.
( Nad czym głęboko ubolewamy, of course  )
Sprężarkowa da radę schłodzić nawet poniżej 0st., w temp. otoczenia 40 st.
Zasilanie trzeba brać z punktu, gdzie nie ma napięcia po wyłączeniu zapłonu
Albo zastosować drugi aku ( najlepiej typu AGM ), ładowany z sieci pokładowej przez separator.
Wtedy nie ma obawy, że lodówka cały prąd z głównego aku wypije.
A potrafi tak wypić, że autko nawet na pych nie odpali
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
SQ5TA |
#280562 Wysłany:
19 Sie 2009, 15:04; Temat postu: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? |
_________________ Artik
[ 21 posty(ów) ] |
