Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #269405 Wysłany: 01 Lip 2009, 23:12;
 Temat postu: Kontrolka akumulatora
Witam :)
Właśnie dziś zauwarzyłem coś dziwnego co wcześniej było inaczej, a mianowiecie wsiadam sobie do samochodu przekrecam kluczyk kontrolki wszystkie gasna i powinny zostać od oleju i akumulatora a tu wałek. Kontrolka od akumulatora zgasła :shock: odpaliłem auto i też nie świeci. nie jest spalona żarówka ponieważ po przekręceniu kluczyka normalnie świeci sie tylko po chwili gaśnie z innymi... Miał ktoś taką sytuacje??
...:::ODIUM:::...
 Post #269407 Wysłany: 01 Lip 2009, 23:22;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Alternator "z allegro" ? :>
 Post #269411 Wysłany: 01 Lip 2009, 23:40;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
Pakito007r napisał(a):
Kontrolka od akumulatora zgasła odpaliłem auto i też nie świeci
regulator napięcia
http://www.allegro.pl/search.php?string ... onal_rec=0
GP. MY2008
 Post #270008 Wysłany: 07 Lip 2009, 12:11;
No i niestety przez tą kontrolkę akumulator padł, nie dojechałem do roboty... Teraz jest już w naprawie i jestem ciekawy co w poniedziałek mi powiedzą z serwisu...
[ Dodano: 07 Lip 2009 12:11 ]
Właśnie autko przywiozłem z naprawy jestem zły jak niewiem... oczywiście nie chodzi mi o auto bo chodzi jak złotko już... Niecierpie serwisu fiata to najgorsi zdiercy... zapłaciłem za nowy alternator z robotą 1100zł i jeszcze chcieli mnie wykiwać na alternator stary... wielki żal dla Nich masakra...
...:::ODIUM:::...
 Post #270543 Wysłany: 07 Lip 2009, 13:22;
czyli kwestia alternatora. co do kosztów to nie powidzieli ci wczesniej przed wymianą ile Ci za to wyjdzie?
 Post #270725 Wysłany: 07 Lip 2009, 22:34;
Właśnie nie powiedzieli i to najgorsze... przy takiej kwocie to pierwsze powinni poimformować a nie przyjeźdżam i mówia, że auto już gotowe i taka kwota :(
...:::ODIUM:::...
 Post #270728 Wysłany: 07 Lip 2009, 22:36;
Pakito007r w takiej sytuacji to mozna sie dochodzic ze sie nie zgadzasz na taka cene i ze nie podali jej przed robota. Jak sadze zadnego papierka ze zgodą na naprawe i kosztami nie podpisywales wiec miales spore pole do popisu zeby sie z nimi dochodzić.
 Post #271610 Wysłany: 11 Lip 2009, 11:43;
buladag Wiesz trochę to zbiedziłem jednym słowem, bo podpisałem tylko papier sprawdzenie alternatora nic więcej... no ale, że potrzebowałem na szybko autka i miałem przy sobie kasę to zapłaciłem, mój błąd niestety.... Co śmieszniejsze odzyskałem stary alternator i kumpel mi go zrobił okazało sie, że usterką był regulator napięcia koszt 60zł (wspominam mam wersje HGT :)) i koszt zrobienia 20zł a zamontowanie chciał 30zł czyli podsumowując 110zł... jak to usłyszałem to szczęka mi opadła... Jestem pewien nigdy już serwis fiata bo wtedy nasze kropki w utrzymaniu zmieniają się na bmw i mercedesy utrzymaniu :P
...:::ODIUM:::...
 Post #271672 Wysłany: 11 Lip 2009, 15:22;
serwisy Fiata i tak są jednymi z tańszych. W Frodzie wymiana rozrządu 850zł :shock:
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #271892 Wysłany: 12 Lip 2009, 16:22;
Miejscowość: kraków
ciesz się dzięki takim jak ty ASO prosperuje i ma się dobrze , na następny raz zastanowisz się przynajmniej dwa razy :E
OlszaRallyGarage
 Post #272768 Wysłany: 16 Lip 2009, 18:07;
regulator napięcia
witam, jak dziala ten regulator poniewaz mam ten sam problem, tylko ani aku sie nie rozladowywuje ani nic. zadnej roznicy tylko poprostu kontrolka gasnie ( dodam ze alternator to niemiecki zamiennik kupiony w sklepie z czesciami do wloskich samochodow )
 Post #273885 Wysłany: 21 Lip 2009, 09:16;
Regulator ma prosty sposób działania::
1. jeśli akumulator jest niedoładowany to regulator ustawia się na ładowanie.
2. jeśli akumulator jest naładowany to wyłancza się inaczej.
Tobie prawdopodobnie mógł się zawiesić na ładowaniu i dlatego akumulator Ci nie pada. Jedź do elektryka i sprawdź :) możesz też sam sprawdzić ale potrzebujesz wtedy miernika :)
...:::ODIUM:::...
 Post #282613 Wysłany: 26 Sie 2009, 22:35;
Witam wszystkich i wstępnie chciałem się przywitać.
Mam ten sam problem co posti .
Pakito007r czy możesz powiedzieć jakim sposobem można to sprawdzić jakiś miernik mam i jakie napięcia powinny być
 Post #282637 Wysłany: 26 Sie 2009, 23:34;
Wersja: Estiva
po uruchomieniu silnika ( alternator ładuje alumulator )napięcie na zaciskach akumulatora powinno być minimum 14V, najlepiej jak jest 14,4V.
[ Dodano: 26 Sie 2009 22:34 ]
Co śmieszniejsze odzyskałem stary alternator i kumpel mi go zrobił okazało sie, że usterką był regulator napięcia koszt 60zł (wspominam mam wersje HGT ) i koszt zrobienia 20zł a zamontowanie chciał 30zł czyli podsumowując 110zł... jak to usłyszałem to szczęka mi opadła... Jestem pewien nigdy już serwis fiata bo wtedy nasze kropki w utrzymaniu zmieniają się na bmw i mercedesy utrzymaniu
w trzecim poscie dokładnie napisałem co jest. Kombinowałeś i sam widzisz do czego to prowadzi.
GP. MY2008
 Post #282813 Wysłany: 27 Sie 2009, 15:52;
Sprawdziłem dziś i oto wyniki u mojego kropka
1.Przed uruchomieniem silnika napięcie na zaciskach jest 12,66V.
2.Po uruchomieniu silnika napięcie na zaciskach jest 14,00V.
Według twojej wypowiedzi mieści się w normie chyba więc dlaczego ta kontrolka od ładowania gaśnie na nieuruchomionym silniku
 Post #282826 Wysłany: 27 Sie 2009, 16:56;
Wersja: Estiva
Ponieważ masz uszkodzony regulator napięcia. Regulator nie tylko reguluje napięcia ale oprócz tego "steruje" kontrolką ładowania. Zapala jak jest brak napięcia z alternatora, gasi jak alternator zaczyna ładować akumulator. Sa to regulatory tzw. elektroniczne w których się nic nie reguluje, ani nie naprawia. U Ciebie może być zwarcie wewnętrzne w regulatorze dlatego kontrolka sie tak zachowuje. Jesli wystepują anomalie wymienia się cały element.
GP. MY2008
 Post #282840 Wysłany: 27 Sie 2009, 18:32;
na forum kilku userów pisało że miało takie kłopoty z alternatorami-zamiennikami z allegro.
 Post #282976 Wysłany: 28 Sie 2009, 06:27;
Po wstępnych oględzinach altka mam wrażenie że nie jest to orginalny altek.
Przeglądałem allegro i porównywałem zdjęcia z tym moim i prawdopodobnie jest wsadzony od pandy albo jakaś chińszczyzna. Czyto by wyjaśniało tą sytuacje z tą lampką czy nie ma znaczenia.
Jak wrócę z pracy to mam ochotę go wymontować i wrzucić parę fotek czy mam rację.
 Post #283044 Wysłany: 28 Sie 2009, 13:17;
Maniek4 wlasnie juz pare osob pisało że z "chińszczyznami" miało wlasnie problemy z tą lampką.
 Post #283919 Wysłany: 31 Sie 2009, 09:33;
Zdjęcia z mojego altka.
Mam jedno jeszcze pytanko czy jak wymontowałem altka i przekręcę kluczyk czy lampka od ładowania powinna się palić w moim przypadku bo ona gaśnie tak jak przed wymontowaniem
 Post #283932 Wysłany: 31 Sie 2009, 10:04;
Dziwne.
Podejrzewam jednak, że gdybyś odpalił silnik to już na 100% się powinna zapalić.
 Post #283954 Wysłany: 31 Sie 2009, 10:49;
Maniek4 jak mnie pamięc nie myli problem z tą kontrolką po wymianie altka miał user E.T., zapytaj go, może coś podpowie.
 Post #284053 Wysłany: 31 Sie 2009, 19:48;
Jak wrócę do domu to odpale go bez altka i zobaczymy czy się zapali.
[ Dodano: 31 Sie 2009 19:48 ]
No więc tak: altek wymontowany przekręcam kluczyk zapalają się lampki w tym i od ładowania po chwili poszczególne gasną i ta od ładowania też gaśnie.Po odpaleniu kropka z wyjętym alternatorem lampka ładowania akumulatora nie zapala się.
Macie jakieś pomysły bo ja już nie wiem o co tu chodzi.
 Post #284168 Wysłany: 31 Sie 2009, 20:53;
nie podpowie, bo tym się nie zajmował i śmiga tak, jakbyło! (głupie uczucie jechać na sznurku z działającym wspomaganiem! :hahaha: )
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #284951 Wysłany: 03 Wrz 2009, 08:05;
A ten cienki kabelek od alternatora to gdzie powinien iść do czego on służy
