[ 5 posty(ów) ] |
joner |
#294851 Wysłany:
03 Paź 2009, 10:37; Temat postu: Gasną kontrolki, resetuje się komp |
Panowie od kilku dni mam taki oto problem. Rano na zimnym silniku próbując uruchomić auto, po włozeniu kluczyka i przekręceniu zapalają sie kontrolki jak normalnie ale za chwile gasną, resetuje sie komp i za chwile znowu sie zapalają i tak co chwila. w koncu udaje mi sie odpalić auto ale jeszcze przez kilk minut na pracującym silniku zresetuje sie komp, wyłączą sie światła a potem juz działa normalnie. Myślałem że to klemy ale po ich wczyszczeniu, i dokreceniu dalej to samo. Moze miał ktoś podobne objawy?
buladag |
#294871 Wysłany:
03 Paź 2009, 11:30; Temat postu: |
Może coś z aku? Zacząłbym od tego, póżniej posprawdzał wszytskie kable, jakieś masy etc.
Jarmo |
#294884 Wysłany:
03 Paź 2009, 12:06; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 190
Sytuacja identyczna jak u mnie  U mnie przeczyszczenie klemów też nie pomogło, może nieznacznie. Naładuj akumulator. Dodatkowo u mnie po resecie kompa jeszcze awaryjne lubiały mignąć 2 razy.
_________________ Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001 Było -> Acura Integra LS Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod
greg505 |
#294930 Wysłany:
03 Paź 2009, 15:50; Temat postu: |
to normalne przy slabym akumulatorze
joner |
#296079 Wysłany:
07 Paź 2009, 11:09; Temat postu: |
niestety po wymianie akumulatora problem nie zniknął. w dalszym ciagu rano gasną lampki, resetuje sie kompa ale odpala bez problemu swiatła tez sie świeca tylko wariuje licznik. dzieje sie tak przez kilkanaście minut potem jest juz wszystko w porzadku
[ 5 posty(ów) ] |
