Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
 Post #299302 Wysłany: 16 Paź 2009, 16:37;
 Temat postu: Wymiana żarówki w lewym reflektorze
Imię: Mateusz
Miejscowość: Pszczyna
Mam właśnie taki problem jak wymienic w przednim lewym kloszu żarówkę mijania (krótkie). Ponieważ w sumie nie wiem za bardzo jak się za to zabrac czy trzeba demontowac puszkę od bezpieczników czy jest jakiś w miarę inny szybszy sposób bo tam tyle miejsca jest co wogóle ;]
 Post #299303 Wysłany: 16 Paź 2009, 16:41;
Było :>
Szukajka działa, użyj, a znajdziesz kilka opcji :roll:
 Post #299305 Wysłany: 16 Paź 2009, 16:45;
Imię: Mateusz
Szukałem właśnie, ale tam jest od II ale FL chyba, że tam jest taki sam układ ;]
 Post #299306 Wysłany: 16 Paź 2009, 16:50;
Było, było (nawet pisałem co nieco)...
warianty:
- skrzynka bezpieczników (3 śruby)
- zderzak, nadkole i reflektor (najbardziej czasochłonne)
- niektórzy ponoć luzują wierzchnie śruby reflektora i to wystarcza by "naciągnąć" go na tyle by mieć dostęp do żarówki (żarówka, jak żarówka, ale problemem jest założenie tego dekielka)
- jeszcze inni po prostu mają zwinne ręce ;)
Link do tematu o wymianie:
http://fiatpunto.com.pl/topic14239.html
Ostatnio edytowany przez domin45670, 16 Paź 2009, 16:56, edytowano w sumie 1 raz
 Post #299307 Wysłany: 16 Paź 2009, 16:56;
Imię: Mateusz
Aha no tak faktycznie znalazłem, ale dzięki jeszcze raz za pomoc ;]
 Post #299335 Wysłany: 16 Paź 2009, 18:35;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
osobiście poluzowałem reflektor i go kawałek wysunąłem :) najszybciej chyba :) przy tej metodzie wymiana nie jest aż taka tragiczna :)
 Post #299356 Wysłany: 16 Paź 2009, 19:50;
Imię: Mateusz
Nom dokładnie zrobiłem tak samo i ładnie świeci hehe ;]
 Post #299393 Wysłany: 16 Paź 2009, 22:32;
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin
Ja tam zmieniłem bez problemu bez luzowania niczego, fakt, zajęło mi to ok. 15 minut, ale to dlatego, że nie zauważyłem jednego zaczepu, demontaż ok. 13 minut, montaż nowej ok. 2 minuty i działa :)
Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001
Było -> Acura Integra LS
Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod :D
 Post #302302 Wysłany: 26 Paź 2009, 22:49;
Odkręcasz skrzynke bezpieczników zdejmujesz dekielek pensetą odczepiasz zaczep żarówki wyciągasz potem pensetą wkładasz nową ... I po robocie :)
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #303476 Wysłany: 31 Paź 2009, 20:02;
Miejscowość: Łowicz/Łódź
Chyba jednak manewr z lampa jest najprostszy, wystarczy poluzowac sruby i lekko ja wysunac, ja tak ostatnio robie i to jest chwila moment :wink:
