Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #206096 Wysłany: 08 Sty 2009, 16:41;
 Temat postu: migające "druciki" koloru żółtego na desce
jako że nie mam żadnej instrukcji komputera z mego jtd 1,9, chciałbym sie poradzić was co owa kontrolka oznacza. Zaświeca sie zaraz po odpaleniu auta i gaśnie po jakichś 10 sek, przez caly czas mrugając. Zaczęło sie to podczas mrozów i pomimo domowego ładowania akumulatora nic sie nie zmieniło. Nie wiem czy to w ogóle ma coś wspólnego z akumulatorem. I nie wiem czy w ogóle ta mrugająca kontrolka to jakiś problem. Ale proszę o odpowiedź.
 Post #206099 Wysłany: 08 Sty 2009, 17:01;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
To jest problem. A przed odpaleniem czekasz, az ta kontrolka zgasnie? Diesle mają świece żarowe i to jest kontrolka od nich, kiedy grzeja, a kiedy nie, a grzeja w dieslu tylko przed odpaleniem. W Punto migająca kontrolka po odpaleniu oznacza, że któraś świeca nie grzeje i jest do wymiany. Poszukaj, by był temat o ich wymianie. Ja osobiście też miałem ten problem. Wymieniłem jedną NGK i od tamtej pory spokój. -18C-pali bez większych problemów.
 Post #206453 Wysłany: 09 Sty 2009, 13:18;
No to faktycznie trzeba będzie sprawdzić, bo kontrolka zapala sie jakies 8 sek po przekręceniu kluczyka obojętnie czy odpalam czy nie. Gaśnie po następnych 10.
 Post #213010 Wysłany: 28 Sty 2009, 00:36;
Miejscowość: gdynia
kontrolka powinna zgasnąc raczej po przekręceniu kluczyka po kilku sekundach(gdyz wtedy podgrzewa swiece), a po odpaleniu mrugac kilka razy , u mnie były walnięte 2 swiece , wymieniłem na beru(4 sztuki)jak dobrze pamiętam, 4 lata temu tez padły
Ale fiat mógł lepsze dojście zrobic do tych swiec.
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #274730 Wysłany: 25 Lip 2009, 17:48;
witam,
Mam podobny problem z ta kontrolka. Mianowicie po wlaczeniu zaplonu sie zapala oznaczajac podgrzewanie swiec i gasnie gdy sie podgrzeja. Samochod odpala i gdy silnik pracuje mruga ta kontrolka przez ok minute - normalnie ksiazkowo bo w instrukcji na ten temat pisze to:
i tutaj moje pytanie czy jest to mozliwe ze ktoras ze swiec juz nie dziala ? samochod odpala w miare normalnie - nie mam zadnych problemow. Niby elektryk sprawdzal mi rezystancje na swiecach i powiedzial ze swiece sa dobre. Przekaznik od swiec tez rozlacza bo slychac pstryk i dalej nie sa podgrzewane. Jest jakis element w tym ukladzie swiec zarowych ktory moze byc jeszcze uszkodzony?
Spotkal sie ktos z takim przypadkiem ? Moze wystarczy wykasowanie bledy w kompie? Z gory dzieki za rady
Ostatnio edytowany przez eerozeteen, 25 Lip 2009, 21:51, edytowano w sumie 1 raz
 Post #274732 Wysłany: 25 Lip 2009, 18:39;
to ze samochod odpala to nie znaczy ze wszystkie swiece sa sprawne.
w clio moich rodzicow okazalo sie ze nie dzialaly 2 swiece, autko odpalalo, ale trzeba bylo troszke dluzej pokrecic
 Post #274757 Wysłany: 25 Lip 2009, 21:54;
fakt, kropek nie pali odrazu z buta tylko rozrusznik musi sie chwilke pokrecic.
Ale czy sprawdzenie przez elektryka rezystancji na swiecach jest rownoznaczne z tym ze swiece sa dobre? Jakos nie widzi mi sie wymiana swiec dla "testu" skoro te moga okazac sie dobre ?
Ma ktos jakies inne pomysly?
 Post #274778 Wysłany: 25 Lip 2009, 23:41;
a kiedy ostanio swiece byly zmieniane?
 Post #274802 Wysłany: 26 Lip 2009, 11:25;
odkad go kupilem [listopad 2007] swiec wogole nie ruszalem. A czy poprzedni wlasciciel to robil to nie wiem.
 Post #286018 Wysłany: 07 Wrz 2009, 08:35;
Miejscowość: Płońsk
Witam wszystkich, ja mam jeszcze inny problem. Po przekręceniu kluczyka, kontrolka od świec żarowych tylko mignie przez 1 s. jakby tylko w czasie przekręcania, a później na włączonym zapłonie nic, dopiero po odpaleniu przez jakieś 30 sek. miga. Problemów z odpaleniem narazie żadnych, ale nie wiem o co chodzi :/ może ktoś pomoże?
Druga sprawa - na liczniku spalanie pokazuje 14 - 15 l ;/ wiecie może o co come on?
 Post #286020 Wysłany: 07 Wrz 2009, 08:41;
sprawdz swiece, moze ktoras juz nie dziala,
co do spalania to komp pokazuje 15 km/1 l, a nie 15l/100km ;)
 Post #286024 Wysłany: 07 Wrz 2009, 08:46;
Miejscowość: Płońsk
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź :)
Aktualnie :D -> Fiat Punto II SX 1.9 JTD 80KM 2001 <597 TESEO BLU>
W przeszłości :) -> Fiat Punto I S 1.1 benzyna 55KM 1996 <też jakiś tam niebieski>
Fabbrica Italiana Automobili TORINO
 Post #317715 Wysłany: 16 Gru 2009, 16:30;
eerozeteen napisał(a):
witam,
Zaczytuje sam siebie i opisze co mnie nadal nurtuje.
Jakos w sierpniu bylem na badaniu komputerem i wyszedl m.in. taki blad:
P0380[dokladnie nie wiem nie moge rozczytac zdjecia] - Przekaznik zarzenia
Kupilem ostatnio na allegro drugi przekaznik zazenia, zamontowalem i... nadal po odpaleniu kontrolka mruga.
Czy jest to mozlowe ze musze jeszcze blad wykasowac w komputerze bo widzi stary blad? czy sama wymiana przekaznika powinna wykluczyc odrazu ten blad ?
 Post #319411 Wysłany: 21 Gru 2009, 23:52;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
u mnie wszystkie 4 były zwalone gdy kupowałem auto, a kupowałem w styczniu tego roku. Auto odpalało bez problemu co mnie bardzo zdziwiło i upewniło w tym, że silnik ma bardzo dobrą kompresję.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
