Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
[ 9 posty(ów) ] |
Cartman |
#317644 Wysłany:
16 Gru 2009, 00:23; Temat postu: przełącznik zespolony a mróz. |
witam
podczas ostatnich minusowych temperatur zauważyłem dziwne zachowanie punciaka. Po odpaleniu zimnego silnika włączam światła i..... nic. Dopiero po kilku sekundach jest reakcja. To samo z kierunkowskazem, szczególnie lewym. Wajcha w dół i cisza...... dopiero po chwili zaczyna migać. Jak już trochę pojeździłem to było w miarę normalnie.
Czym to może być spowodowane i czy to jakaś poważna wada ?
Kropas to mój pierwszy samochód więc nie wszystko jeszcze czaję
Dora |
#318791 Wysłany:
20 Gru 2009, 15:51; Temat postu: re |
niestety u mnie jest to samo,przy temp.-14 światła zapaliły mi się po 17 sekundach!! a na dodatek najpierw zamrugają ze 2 razy  w serwisie dziwnie na mnie patrzyli i nie powiedzieli nic ( pewnie liczyli że zostawię auto i uda im się wyciągnąć kasę ) ,naprawdę nie ma tu na tym forum żadnego fachowca który nie domyślałby się przyczyny aha ktoś mi mówił że to może być przekaźnik ale wymieniłam i nic
greg505 |
#318794 Wysłany:
20 Gru 2009, 15:58; Temat postu: |
przy takich mrozach to we wszystkich autkach elektronika wariuje
richi63 |
#318800 Wysłany:
20 Gru 2009, 16:08; Temat postu: re |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 14 Sty 2009, Posty: 3
hmmm,przy mniejszej temp.ujemnej czas proporcjonalnie sie skraca  jakoś niesłyszałam od znajomych żeby ktos miał taki problem a często rozmawiamy o autach
_________________ Rysiek
WLBN |
#318805 Wysłany:
20 Gru 2009, 16:30; Temat postu: |
Mnie dziś wspomaganie kierownicy siadło. Po zatrzymaniu się pod światłami wyłączyłem silnik, włączyłem i jest OK. Przy takich temperaturach to co nie normalne jest normalne:)
_________________ WLBN
mariuz |
#319076 Wysłany:
21 Gru 2009, 12:44; Temat postu: |
Wersja: Van
krzysiek82 |
#319406 Wysłany:
21 Gru 2009, 23:46; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
greg505 napisał(a): przy takich mrozach to we wszystkich autkach elektronika wariuje
niestety to nie jest prawda nie w każdym aucie, należy sprawdzić czy w okolicy body komputera nie zbiera się wilgoć. U mnie ten problem nie występuje wcale.
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
richi63 |
#319929 Wysłany:
23 Gru 2009, 21:47; Temat postu: ? |
a w którym to jest miejscu? bo wydaje mi sie to bardzo prawdopodobne....
krzysiek82 |
#320623 Wysłany:
26 Gru 2009, 19:26; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
body kompa masz po lewej stronie, pod osłoną, wypinasz wszystkie wtyczki i możesz go wyjąć.
[ 9 posty(ów) ] |
