Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
oska89 |
#313137 Wysłany:
30 Lis 2009, 21:57; Temat postu: Podświetlenie bagażnika brak zasilania |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
oko21 |
#313144 Wysłany:
30 Lis 2009, 22:26; Temat postu: |
Imię: Damian
Nie ma znaczenia, czy auto jest włączone czy wyłączone. Musisz mieć zamek ze stykiem, który załącza oświetlenie bagażnika (nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa).
ipIV |
#313147 Wysłany:
30 Lis 2009, 22:28; Temat postu: |
pytanie czy jest w klapie druciarnia do tego zamka
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
oko21 |
#313149 Wysłany:
30 Lis 2009, 22:29; Temat postu: |
Imię: Damian
Tys prowda
oska89 |
#313152 Wysłany:
30 Lis 2009, 22:31; Temat postu: |
buladag |
#313161 Wysłany:
30 Lis 2009, 22:50; Temat postu: |
oska89 psiknij do zamka w klapie jakims "wude" w to miejsce gdzie wchodzi ten bolec który jest w dolnej czesci zamka na karoserii. W tym miejscu gdzie wchodzi ten bolec nie powinnio byc "dziury" tylko w zasadzie powinno być to wypełnione plastikiem całe (to jest własnie ten włacznik)
ten włacznik w zamku lubi się zacinać. Co do okablowania itd to na 100% wszytsko jest bo jak nawet w moim jest to jest we wszytskich bo biedniejszy od mojego to juz chyba tylko van jest
Co do samej lampki to ja mam u siebie cos w stylu "toya" i dobrze swieci i w dodatku ma włacznik w sobie więc lampke zawsze właczam sobie ręcznie i mam dodatkowe zabezpieczenie że nie padnie mi aku.
oska89 |
#313167 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:07; Temat postu: |
buladag |
#313174 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:26; Temat postu: |
hmm w zamku w klapie jest taki cycek po prawej i na srodku jest taki otwór w który wchodzi taka jakby "podkowa" która jest w drugiej czesci zamka która jest w nazwijmy to na przedniej scianie bagaznika. interesuje nas srodek zamka w klapie. w nim powinien byc taki plastik- to jest własnie włacznik. jak go nie ma to pewnie się tam gdzies zblokował
oska89 |
#313175 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:31; Temat postu: |
buladag |
#313179 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:41; Temat postu: |
to rozbierz zamek, wybadaj czy cos nie zasniedziało etc. osobiscie tam bym szukał przyczyny, bo to że kable etc sa to jestem w 99,9% pewny.
oska89 |
#313185 Wysłany:
30 Lis 2009, 23:50; Temat postu: |
domin45670 |
#313225 Wysłany:
01 Gru 2009, 00:35; Temat postu: |
Czytając temat rozumiem, że chcesz oska89 zamontować lampkę w bagażniku. Powiem tak: sam przerabiałem temat i jeśli po lekkim naciśnięciu tych "łap" w zamku (które łapią za bolec) nie słychać charakterystycznego "cyknięcia", to po prostu zamek Twojej klapy nie ma "czujnika otwarcia". Jeśli "cyka" to już pozostaje Ci druciarnia. Zamek bez "cykania" należy wymienić na taki, który obsługuje podświetlenie bagażnika. Cena to chyba ok. 80 zł z tego co pamiętam.
buladag |
#313230 Wysłany:
01 Gru 2009, 00:52; Temat postu: |
Ciekaw jestem w jakiej wersji dawali niby zamek bez zespolonego tego włacznika i jaki byłby tego sens. W eper nie ma wogole wyszczególnionych 2óch rodzajów zamka, chyba że źle patrze.
oska89 |
#313329 Wysłany:
01 Gru 2009, 17:34; Temat postu: |
mariuz |
#313347 Wysłany:
01 Gru 2009, 18:22; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
skoro |
#313373 Wysłany:
01 Gru 2009, 19:06; Temat postu: Re: Podświetlenie bagażnika brak zasilania |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Maj 2009, Posty: 35
oska89 napisał(a): Witam, panowie mam problem, chciałem sobie podłaczyć światełko do bagażnika ale niestety nie mam zasilania w tamtych kabelkach na wyłaczonym jak i włączonym autku przy otwartej klapie.
Czy jest coś co trzeba zrobić aby bylo zasilanie ? Czy trzeba będzie jakos sobie dorobić ?
zasilanie jest (w sensie + na jednym z kabli) jednak przy drugim kablu nie ma podłączonej masy - ja oświetlenie zrobiłem podłączając przez krańcówkę do masy.
_________________ Fiat Punto II; 1.2 8V
oska89 |
#313404 Wysłany:
01 Gru 2009, 20:41; Temat postu: |
skoro napisał(a): ja oświetlenie zrobiłem podłączając przez krańcówkę do masy.
Czyli dokładnie co mam zrobić i z jakim kabelkiem ?
skoro |
#313433 Wysłany:
01 Gru 2009, 21:35; Temat postu: |
oska89 napisał(a): Czyli dokładnie co mam zrobić i z jakim kabelkiem ?
ja zrobiłem tak:
1. potwierdzasz ze faktycznie na jednym z dwóch kabli dochodzących do kostki w bagażniku jest "+" (najlepiej woltomierzem bądź żarówką gdzie drugi biegun voltomierza/zarówki przykładasz do nadwozia)
2. pozbywasz się kostki i do przewodu z "+" podłączasz oświetlenie (polecam diody)
3. wyjście z oświetlenia podłączasz do krańcówki (ja krańcowkę zamontowałem w plastiku do którego domyka się tylna półka - w zasadzie więc to podniesienie półki zamyka obwód)
4. drugi biegun krańcówki podłączasz do masy nadwozia
5. ten kabel z którego nie korzystałeś jakoś zabezpieczasz (na wszelki wypadek)
Nie potrzebujesz żadnego bezpiecznika (jest on już wpięty w obwód - ten sam bezpiecznik co do radia). Oczywiście warto ładnie poprowadzić okablowanie aby niewiele było widać. Na koniec wszystko sprawdzasz czy zamknięcie bagażnika zawsze gwarantuje przerwanie obwodu - w razie wątpliwości jakoś to poprawiasz aby mieć pewność - głupio byłoby wyładować aku światłem w bagażniku. Powodzenia
domin45670 |
#313437 Wysłany:
01 Gru 2009, 21:36; Temat postu: |
buladag napisał(a): Ciekaw jestem w jakiej wersji dawali niby zamek bez zespolonego tego włacznika i jaki byłby tego sens. W eper nie ma wogole wyszczególnionych 2óch rodzajów zamka, chyba że źle patrze.
Zapewne różnica numeru części. Ja rok temu sobie zamówiłem z HGT. Osobiście mam Active z 2002r., ale z tego co wiem to jeszcze w 2001r. fabryka montowała oświetlenie bagażnika
oska89 |
#313481 Wysłany:
01 Gru 2009, 22:56; Temat postu: |
skoro napisał(a): 2. pozbywasz się kostki
A o jaką kostkę chodzi ?
aaa o tą białą chodzi, he już ją wyrwałem wczoraj bo mnie trafić chciało gdy próbowałem kabelki wyciągnąć, a tu ani rusz
buladag |
#313482 Wysłany:
01 Gru 2009, 23:09; Temat postu: |
w 2001 nie było oświetlenia bo sam nie miałem, tzn instalacja jest, ale lampki już nie  tzn mowie o tych "bazowych" wersjach "s"
Polecam przestudiowac to: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/mikrowyl_FL.html zanim zabierzesz się za druciernie bo naprawde jestem na 99% pewien że we wszytskich wersjach ta instalacja jest pociagnięta bo sam posiadam auto w najbiedniejszej specyfikacji może poza van.
oska89 |
#313485 Wysłany:
02 Gru 2009, 17:12; Temat postu: |
ja mam już z 2002r więc jutro zobacze dzięki za porade. Jutro sprawdzę wszystko i podam informację
DODANO DZISIAJ- PRZED CHWILĄ
a więc tak podczas demontażu zrobiłem fotki, zamek wygląda tak :
nie dochodzą do niego żadne kabelki
[przynajmniej mi nie udało się ich wymacać ani nic  ]
a przy okazji zobaczyłem jako pierwsze kabelki do przewodów od wycieraczki he bo mi się pomyliło,
że to do zamka i znalazłem tam dodatkowy kabelek wie ktoś do czego ?
wtyczka ta pasuje na miejsce białej ale wycieraczka nie działa wtedy no chyba, że do końca nie wsadziłem he
A co do kabelków to nie ma na żadnym "+"
Sprawdzałem na żarówce podłączając ją jednym pinem do baterii, a drugim do kabelka w samochodzie i nic
A więc co robić ?
abel |
#313657 Wysłany:
02 Gru 2009, 17:42; Temat postu: |
"Sprawdzałem na żarówce podłączając ją jednym pinem do baterii, a drugim do kabelka w samochodzie i nic "
czekaj jeden koniec podlączyłeś do do baterii jakiej baterii chyba tylko tej w aucie zwanej akumulatorem
oska89 |
#313662 Wysłany:
02 Gru 2009, 18:02; Temat postu: |
skoro |
#313670 Wysłany:
02 Gru 2009, 18:35; Temat postu: |
oska89 napisał(a): abel nie, do normalnej baterii, a to nie może tak być ? miałem sprawdzić czy jest plus no ale nie ma.
nie nie - bez żadnej baterii!!!
biegun 1 - któryś z dwóch kabli
biegun 2 - nadwozie (jakaś śrubka wkręcona w nadwozie itp - tak żeby był kontakt z masą samochodu)
mówiąc o "+" mam na myśli biegun na kablu +12V pochodzący z akumulatora. drugi biegun to masa o potencjale 0 -> wówczas różnica potencjałów (napięcie) równa się 12V - tylko wtedy cokolwiek zaświeci.
