Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
[ 5 posty(ów) ] |
jaguar15 |
#315768 Wysłany:
09 Gru 2009, 21:03; Temat postu: sprzęgniecie (światła drogowe+halogeny) ??? |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 07 Lis 2008, Posty: 178
Witam!
Mam zapytanie, czy ktoś próbował połączyć światła drogowe wraz z halogenami, tzn po właczeniu długich zeby razem zapalały sie halogeny.
Akurat tak wyszło ze mam lampy z halogenami a nie mam włacznika w kabinie i tak mysle jak by tu je wykorzystac, a teraz jest taka pora ze przydało by sie wiecej swiatła na drodze.
_________________ ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM BMW E38 728iA BMW E30 M52B28TU M-technic 2 Wartburg 353 Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
ipIV |
#315829 Wysłany:
09 Gru 2009, 22:31; Temat postu: |
Po co, żeby przeglądu nie przeszedł?
Nie lepiej podłączyć normalnie? klik
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
jaguar15 |
#315833 Wysłany:
09 Gru 2009, 22:56; Temat postu: |
no wiesz ja bym wiedział ze jest to sprzgniete i jak bym jechał na przeglad bym to rozłaczył
chyba szybciej by było to połaczyc i jak bym jechał na długich to musiało by niezle smażyc swiatło na droge
[ Dodano: 09 Gru 2009 21:55 ]
ipIV moze imasz racje!
napewno wiecej roboty ale mozna tez wtedy halogeny załączyc na krótkich,
czytałem opis twojego montażu i pytanie-jak to zrobiłes ze właczyłeś same długie bez mijania z halogenami,
w sumie nie wiem czy dobrze zapytałem, bo tak naprawde jak jest w punto, jak sie zapala długie to świecą długie i mijania czy tylko długie??
Tak naprawde to powinno byc tak ze jak masz zapalone halogeny na krótkich to po właczeniu długich halogeny powinny gasnąć- czy dobrze pisze??
a ja chciałem poprostu na halogeny dac przekażnik i połaczyc je z długimi, lenistwo przemowiło przezemnie
ipIV |
#316107 Wysłany:
10 Gru 2009, 19:00; Temat postu: |
jaguar15 napisał(a): Tak naprawde to powinno byc tak ze jak masz zapalone halogeny na krótkich to po właczeniu długich halogeny powinny gasnąć- czy dobrze pisze?? jak masz wsio włączone, to mają gasnąć mijania, a halogeny zostają chyba, że wajchę pociagniesz do siebie to wtedy świeci wszystko. A jest tak ze względu na dużą moc w reflektorze i praktycznie brak różnicy  Jak? podłączyć do bodykomputera jak ma to miejsce w fabrycznej instalacji. Wsio tam jest napisane  jaguar15 napisał(a): napewno wiecej roboty ale mozna tez wtedy halogeny załączyc na krótkich,
Tu zdecydowanie poprawia widoczność i nikogo nie oślepiasz  Np. w deszczu.
jaguar15 |
#316121 Wysłany:
11 Gru 2009, 18:20; Temat postu: |
ale np w wv golf4 jak sie załączy halogeny to swiecą tylko razem z mijania, bo jak już właczysz długie to gasną, wydawało sie ze w puntku tez tak powinno być??
[ Dodano: 10 Gru 2009 18:43 ]
to moze wkoncu rusze te swoje 4 litery i zajade zakupić materiały do montazu halogenów - pójde twoim krokiem ipIV
[ Dodano: 11 Gru 2009 17:13 ]
dzisiaj założyłem sobie " żarówki" diody na światła pozycyjne, i automatycznie zapaliła mi sie konrolka od przepalonej żarówki i w sumie słusznie, nie pomyślałem o tym ze bedzie miała mniejszą opornosc, co można zrobić żeby to obejśc a może sa jakieś inne fajnie świecące żaróweczki które nie sprawia takiego problemu???
pozdrawiam
[ 5 posty(ów) ] |
