Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #317644 Wysłany: 16 Gru 2009, 00:23;
 Temat postu: przełącznik zespolony a mróz.
witam
podczas ostatnich minusowych temperatur zauważyłem dziwne zachowanie punciaka. Po odpaleniu zimnego silnika włączam światła i..... nic. Dopiero po kilku sekundach jest reakcja. To samo z kierunkowskazem, szczególnie lewym. Wajcha w dół i cisza...... dopiero po chwili zaczyna migać. Jak już trochę pojeździłem to było w miarę normalnie.
Czym to może być spowodowane i czy to jakaś poważna wada ?
Kropas to mój pierwszy samochód więc nie wszystko jeszcze czaję :E
 Post #318791 Wysłany: 20 Gru 2009, 15:51;
 Temat postu: re
niestety u mnie jest to samo,przy temp.-14 światła zapaliły mi się po 17 sekundach!! a na dodatek najpierw zamrugają ze 2 razy :? w serwisie dziwnie na mnie patrzyli i nie powiedzieli nic ( pewnie liczyli że zostawię auto i uda im się wyciągnąć kasę ) ,naprawdę nie ma tu na tym forum żadnego fachowca który nie domyślałby się przyczyny aha ktoś mi mówił że to może być przekaźnik ale wymieniłam i nic
 Post #318794 Wysłany: 20 Gru 2009, 15:58;
przy takich mrozach to we wszystkich autkach elektronika wariuje
 Post #318800 Wysłany: 20 Gru 2009, 16:08;
 Temat postu: re
Miejscowość: Zawiercie
hmmm,przy mniejszej temp.ujemnej czas proporcjonalnie sie skraca :? jakoś niesłyszałam od znajomych żeby ktos miał taki problem a często rozmawiamy o autach :)
Rysiek
 Post #318805 Wysłany: 20 Gru 2009, 16:30;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Mnie dziś wspomaganie kierownicy siadło. Po zatrzymaniu się pod światłami wyłączyłem silnik, włączyłem i jest OK. Przy takich temperaturach to co nie normalne jest normalne:)
WLBN
 Post #319076 Wysłany: 21 Gru 2009, 12:44;
Wersja: Van
Ja włączyłem przez pomyłkę przeciwmgielne zamiast ogrzewania szyby(po dłuższej przerwie w użytkowaniu mi się pomieszałlo...). Po ~15 sekundach usłyszałem przekaźnik lampy dopiero :mysli:
 Post #319406 Wysłany: 21 Gru 2009, 23:46;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
niestety to nie jest prawda nie w każdym aucie, należy sprawdzić czy w okolicy body komputera nie zbiera się wilgoć. U mnie ten problem nie występuje wcale.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #319929 Wysłany: 23 Gru 2009, 21:47;
 Temat postu: ?
a w którym to jest miejscu? bo wydaje mi sie to bardzo prawdopodobne....
Rysiek
 Post #320623 Wysłany: 26 Gru 2009, 19:26;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
body kompa masz po lewej stronie, pod osłoną, wypinasz wszystkie wtyczki i możesz go wyjąć.
GSM: 600-827-446
