Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 7 posty(ów) ] |
fati75 |
#328067 Wysłany:
21 Sty 2010, 14:50; Temat postu: podlaczenie radia |
chcialem sie dowiedziec jak macie podlaczone radio w swoich kropkach.. czy wlacza sie dopero po wlazeniu kluczyka i przekrecaeniu, czy mozecie wlaczac nie wkladajac kluczyka w stacyjke? ja tak mam, czyli nie wkladajac kluczyka wlaczam radio.. czy to moze jest po czesci przyczyna problemow z akumulatorem?
xONx |
#328070 Wysłany:
21 Sty 2010, 14:56; Temat postu: |
| Paparazzi |
Zależy jak instalator podłączy radio, można to zrobić tak że radio będzie działało dopiero jak będzie zapłon/silnik włączony. Jeżeli radio będziesz miał włączone na wyłączonym silniku, to może być później problem z aku.
fajgi |
#328076 Wysłany:
21 Sty 2010, 15:16; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
posti |
#328088 Wysłany:
21 Sty 2010, 16:35; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
moim zdaniem nie ma to zadnego wplywu ja mam nie seryjne radio ze sporym wyswietlaczem 9 glosnikow i 1 wzmacniacz 500rms + subwoofer seryjny aku seryjny alternator i jeszcze nigdy nie mialem problemow ze np sprzet gral 3 godziny a samochod bez problemu odpalal jedyna sytuacja to jak zostawilem na 12h wlaczone radio w garazu to rano zakrecil ale nie odpalil
[ Dodano: 21 Sty 2010 15:35 ] dodam ze sam kombinowalem z elektryka i mam tak ze nie musze miec kluczyka w stacyjce i wszystko dziala ( znaczy sprzet CA )
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
bonku |
#328247 Wysłany:
22 Sty 2010, 08:58; Temat postu: na stałe |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
fajgi napisał(a): ja akurat nie muszę mieć nawet kluczyka w stacyjce i radio gra  i nie mam z tym najmniejszego problemu, nigdy nie zapomnę go wyłączyć bo zawsze panel biorę ze sobą do domu czyli radio automatycznie się wyłączy
U mnie jest tak samo, instalacja fabryczna, a radyjko (sony) miało na kablach (między kostką a radiem) możliwość złączenia przewodów zasilania, że prąc był prosto z aku, i tak też wolałem to podłączyć. Też zawsze panel zabieram, więc problemów nie ma.
fati75 |
#328250 Wysłany:
22 Sty 2010, 09:27; Temat postu: Re: na stałe |
U mnie jest tak samo, instalacja fabryczna, a radyjko (sony) miało na kablach (między kostką a radiem) możliwość złączenia przewodów zasilania, że prąc był prosto z aku, i tak też wolałem to podłączyć. Też zawsze panel zabieram, więc problemów nie ma.[/quote]
wiec mozezsz wlaczac nie wkladajac kluczyka? a masz pewnosc ze w momencie wypiecia panela radio nie pobiera pradu?
tez mam sony, elektryk zasugerowal mi ze raczej nie powinno tak byc zeby moc wlaczac radio nie wkladajac kluczyka..
czy zeby przepiac radio zeby tak nie bylo trzeba cos dokladac czy wystarczy tylko inaczej podpiac kable?
posti |
#328255 Wysłany:
22 Sty 2010, 10:34; Temat postu: |
wiesz co radia sony ( bo tez takie mam ) na kostce maja na kablach czerwonych i zoltych zlaczki muszisz podlaczycczerwony i zolty pod zolty ( jak dobrze pamietam zolty to jest memory i caly czas pod aku chodzi ) jezeli chodzi o czy czy wylaczone radio pobiera prad - Kazde pobiera nie zaleznie od tego ja masz podlaczone wkoncu muszi pamietac ustawienia eq czy fal radiowych ale to sa bardzo znikome ilosci i to nie jest w stanie wyladowacz Ci aku  jezeli zle napisalem z podlaczeniem kolorow to prosze mnie poprawic
[ 7 posty(ów) ] |
