Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #550657 Wysłany: 20 Lut 2012, 15:19;
 Temat postu: Problem z wycieraczkami (nie chodzi o wypadanie)
Witam, mam problem z wycieraczkami w Punto II. Mianowicie polega o na tym że wycieraczki pewnego razu przymarzły do szyby, zostały włączone i siłą oderwały się od szyby. od tego czasu wycieraczki zatrzymują się o 10cm wyżej niż dotychczas. Problem polega jednak na czymś innym wycieraczki po włączeniu najpierw pokonują te 10cm w dół a dopiero potem zaczynają poruszać się we właściwą stronę.
W związku z tym samo przekręcenie ramion na wieloklinie nie pomoże ponieważ wycieraczki po włączeniu "zjadą z szyby"
Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu czy mam już patrzeć za nowym mechanizmem?
Podejrzewam że coś się przekręciło w silniczku i teraz cały ruch wycieraczek jest przestawiony o parę stopni.
Adrian
[ Dodano: 20 Lut 2012 14:19 ]
Mem jeszcze 2 pytania które nasuwają mi się podczas oglądania zdjęć takiego mechanizmu:
http://imageshack.us/photo/my-images/546/83614815.jpg/
1. Do czego służy plastikowa śrubka - czy może do regulacji wyłącznika krańcowego?
http://imageshack.us/photo/my-images/24/79314997.jpg/
2. Czy na osi napędowej jest jakiś wieloklin, może tam dam redę przesunąć punkt zatrzymania na swoje miejsce?
 Post #552048 Wysłany: 24 Lut 2012, 15:05;
 Temat postu: Re: Problem z wycieraczkami (nie chodzi o wypadanie)
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz
Najlepiej wez wyjmij mechanizm razem ze silniczkiem i wez wyczysc. Na wyjetym silniczku sprawdz poprzez podlaczenie przewodow pod niego do akumulatora i zobacz jak sie zachowuje. Z mechanizmem postepuj delikatnie, uwazaj na zabezpieczenia ktore niekiedy sa uparte i nie chca wyjsc :) Pozdrawiam
Punto II 1.2 8V 3D
Panta Punto ;]
post312977.html ... ht=#312977
 Post #552058 Wysłany: 24 Lut 2012, 15:23;
Co da czyszczenie jak koledze pozycja zerowa się przestawiła? Dalej będzie tak samo się mechanizm zatrzymywał.
Mechanizm należy zapewne rozbebeszyć. Silniczek się kręci stale w jedną stronę, a dzięki mechanizmowy ruch obrotowy jest zamieniany w ruch posuwisty (jak w parowozach, tylko w drugą stronę). Kwestia wymontowania mechanizmu i spróbowania ustawienia go z powrotem w pozycji zerowej. Obecna pozycja zerowa jest przestawiona, o czym świadczy ruch wycieraczek w dół zaraz po ich włączeniu. Silniczek zaczyna pracować, ale ramię napędowe nie jest w granicznej pozycji. O co chodzi widać na tym zdjęciu: http://imageshack.us/photo/my-images/546/83614815.jpg/
Nie poinstruuję Cię dokładnie jak się masz za to zabrać, bo tego nie rozkręcałem, w każdym bądź razie musisz powrócić do wspomnianego zerowego położenia.
Przestawienie samych ramion wycieraczek przez poluzowanie śruby też nic nie da, bo problem jest w samym mechanizmie.
 Post #552378 Wysłany: 25 Lut 2012, 14:16;
Imię: Emilka
Miejscowość: Łdz
masz racje Domin. Ustawienie pozycji zerowej najlepiej przy zdjetych wycieraczkach wlaczyc i wylaczyc na 1 stopien kilka razy i powinny sie ustawic :) co do rozbebeszenia zapraszam na priv :)
Punto II 1.2 8V 3D
Panta Punto ;]
 Post #552412 Wysłany: 25 Lut 2012, 15:53;
Ja nie napisałem nic w stylu "powinny się ustawić". Samo nic się nie zrobi.
 Post #553435 Wysłany: 28 Lut 2012, 12:24;
jak dobrze pójdzie to w sobotę znajdę chwilę i rozbiorę mechanizm. Postaram się zrobić fotki.
