Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #332725 Wysłany: 05 Lut 2010, 14:34;
 Temat postu: Wysoki pobór prądu
Ostatnio kropek zrobił mi psikusa. Po 2-dniowym postoju spróbowałem uruchomić auto, rozrusznik ledwie zakręcił -> rozładowany akumulator (prawie nówka centra futura). Naładowałem go, zmierzyłem napięcie aku po kilkudniowym postoju z odłączoną klemą -> 12,5V , napięcie ładowania również poprawne.
Zabrałem się za pomiar poboru prądu i tu zaskoczenie - 0.8A ! Po odłączeniu wszystkich bezpieczników z kabiny i wszystkich małych z pod maski (dużych nie mogłem wyjąć) pobór spadł niewiele. Radio pomimo wyjęcia bezpieczników gra dalej bez wkładania kluczyka, dlatego je obstawiam. Radio to oryginalny Blaupunkt z podłączonym wyjściem na głośnomówiący (poprzedni właściciel używał).
W związku z tym mam pytania:
1. Czy waszym zdaniem to może być coś innego niż radio ?
2. Jak wyjąć radio (szukałem na forum -> czy w te 4 dziurki trzeba coś włożyć - ale co ?)
Będę wdzięczny za pomoc, obecna sytuacja mnie dobija.
 Post #332731 Wysłany: 05 Lut 2010, 14:54;
ad 2. W te dziurki włóż gwoździe czy coś innego metalowego co tam wejdzie. Są tam zatrzaski, Które puszczą i radio wyjdzie
 Post #332745 Wysłany: 05 Lut 2010, 16:02;
A jakiej +- długości muszą być te gwoździe ?
 Post #332750 Wysłany: 05 Lut 2010, 16:17;
6 - 7 cm wystarczy, średnica 3 - 4 mm.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #332882 Wysłany: 05 Lut 2010, 22:27;
Ile konektorów macie podłączonych do plusa w aku ? U mnie są aż dwa (jeden pewnie do radia, jutro sprawdzę), ciekawe do czego drugi ...
Wersja 1.9 JTD
 Post #332906 Wysłany: 05 Lut 2010, 23:04;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
mikel od plusa ida dwa przewody jeden do skrzynki bezpieczników w komorze silnika drugi do skrzynki bezpieczników koło kierownicy.
 Post #333055 Wysłany: 06 Lut 2010, 15:39;
Praktyczna porada jak sobie z wyjęciem radia poradzić znajdziesz na:
topic11126.html
 Post #333491 Wysłany: 07 Lut 2010, 21:01;
Dzięki, radio wyjąłem za pomocą 4 gwoździ.
Troche się nakombinowałem, jednak dzięki miernikowe udało mi się ustalić który kabel kiedy dostaje napięcie i teraz radio działa tylko po przekręceniu kluczyka.
Po 24h napięcie na aku spadło o 0,05V (dodatkowo temperatura przez dobę spadła o kilka stopni). Uważacie, że to akceptowalny spadek ? (wcześniej wynosił 0,25V).
