[ 8 posty(ów) ] |
Nika |
#28558 Wysłany:
15 Cze 2007, 21:05; Temat postu: Padł akumulator |
Miejscowość: Nottingham Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 4
Witam, światło działa i wymieniłam wycieraczki ale mam kolejny problem mianowicie chodzi o akumulator. Odpala mi tylko jak puszczę go z górki. Dolałam wody destylowanej ale nie pomogło, myślę, że padł już całkiem. Problem polega na tym, że nie wiem jakiego mam szukać, podam numery które tam znalazłam i jeśli możecie to powiedzcie mi co to są za numery.
W202SE
225CCA
32Ahr
Wielkie dzięki za pomoc
_________________ Nika
ipIV |
#28563 Wysłany:
15 Cze 2007, 21:26; Temat postu: |
Kup akumulator myślę 40Ahr (ampero-godziny) będzie ok.
W pl koszt dobrego to około 150zł.
Najlepiej podjechać do motoryzacyjnego i dobiorą jakiś odpowiedni najlepiej zeby miał jak najwięcej Ah, i zmieścił się do doniczki
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
mwas |
#28588 Wysłany:
15 Cze 2007, 23:51; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Dokładnie tak jak mówi ipIV, czeka Cię zakup nowego aku i moja rada: WYSTRZEGAJ SIĘ ODPALANIA "OD KOPA", czyli z górki lub z popchnięcia. Najlepiej sprawdzić rozmiary aku (u mnie np jest taki mniejszy, kwadratowy, ale nie pamiętam rozmiarów, ale pamiętam, że kupiłem Centrę 40 AH) oraz sprawdzić po której stronie jest biegun +/-, inaczej można żle podłączyć aku i będzie lipa
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
Xyś |
#28591 Wysłany:
16 Cze 2007, 00:22; Temat postu: |
akumulator ma byc o pojemnosci 10 % wiekszej niz fabryczny jak fabryczny był 40 Ah toteraz proponuje 45 albo 48 nie wiekszy aby sie mógł naładowac
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
dymny |
#28607 Wysłany:
16 Cze 2007, 11:37; Temat postu: |
Miejscowość: RPZ Rejestracja: 12 Kwi 2007, Posty: 59
Xyś napisał(a): akumulator ma byc o pojemnosci 10 % wiekszej niz fabryczny
a czemu tak  skad masz takie dziwne informacje  przeciez jak ma 40Ah to 40-stka starczy
Ja mam Centre 40Ah od nowosci czyli od '01 108 000km w tym roku na zime bede wymienial i pewnie na taka sama, za bardzo nie widze sensu na zmienianie na wiekszy, ale jesli masz jakies konkretne argumenty to prosze o przetoczenie.
_________________ PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
Xyś |
#28609 Wysłany:
16 Cze 2007, 11:54; Temat postu: |
takie sa zalecenia, tak mówi teoria i to stosuje sie w praktyce ... nie podwazaj zdania zaufanego mechanik  (sprawny alternator i napięcie ładowania pomiędzy 13,8 a 14,4) to stosujemy wiekszy bo zazwyczaj producent obliczył jakie pojemności będą potrzebne do konkretnego modelu i choć prawdopodobnie, z oszczędności wyposażył auto w najmniejszy (choć zapewne wystarczający) akumulator, to ze względów ekonomicznych sensowne będzie zastosowanie akumulatora o jeden stopień większy niż fabryczny (np. zamiast 45 Ah - 50 Ah). Podobnie jest z katalogami - podają na ogół najmniejsze, dopuszczalne pojemności, ale wystarczy wybrać akumulator o pojemności trochę większej, aby efekt był optymalny. Jeżeli z akumulatorem nie mamy problemów, to zastosowanie dużo większego akumulatora nie pociągnie żadnych negatywnych skutków (oprócz jego wyższej ceny w momencie zakupu i większej masy przez cały okres użytkowania). Wręcz przeciwnie - większy akumulator na srogim mrozie zapewni większy zapas pojemności i ułatwi rozruch. Jeśli natomiast z akumulatorem miewamy kłopoty, to znaczy że mamy ujemny bilans energetyczny w samochodzie (zakładając oczywiście, że mamy sprawną instalację elektryczną i sam akumulator) i większa pojemność akumulatora problemu nie rozwiąże. Bilans elektrycznego w aucie, zależy od wielu czynników: czy jeździmy na światłach, czy auto jest użytkowane na krótkich odcinkach czy w trasie (jak często następuje rozruch silnika), od temperatur (czy auto jest garażowane lub czy są duże mrozy), czy w aucie są dodatkowe urządzenia popierające znaczne ilości energii (system audio, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektryczne sterowanie szybami, lusterkami, szyberdachem, fotelami, ogrzewanie lusterek, foteli itd.). W przypadku, gdy prądu brakuje nie uciekniemy od doładowywania akumulatora zewnętrzną ładowarką. Większy akumulator teoretycznie może wydłużyć okresy pomiędzy kolejnymi ładowaniami, ale istnieje ryzyko, że będzie on ciągle niedoładowany. Taki stan grozi zasiarczeniem akumulatora i straci on część pojemności. I takie jest moje skromne zdanie.
mwas |
#28640 Wysłany:
16 Cze 2007, 16:46; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Specjalnie dla koleżanki wygrzebałem papiery od mojego aku  Fabrycznie miałem Magneti Marelli chyba 35AH (nie pamiętam dokładnie). Wymieniłem na: Centra Plus 40AH 320A z klemą + po prawej stronie, model akumulatora: CP202 (szczegółowe info można uzyskać w katalogu produktów Centry - http://www.centra.com.pl/pub/uploaddocs ... sobowe.zip). Z mocniejszym aku był by problem ze względu na jego wymiary (175x175x190). Zaznaczam, że mój kropek to 1.2 8V z 2000r, inne wersje silnikowe zapewne mają inne akumulatory.
Poprzednio:
Nika |
#28734 Wysłany:
17 Cze 2007, 12:29; Temat postu: |
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Kupiłam nowy akumulator i jeszcze wczoraj go zamontowałam
[ 8 posty(ów) ] |
