Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #334500 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:36;
 Temat postu: Problem z kierunkowskazami
Witam Serdecznie.
Mam problem z moim kropkiem (wersja podstawowa):D
Podczas włączania kierunkowskazu przerywacz pracuje bardzo szybko. Tak jakby była przepalona jakaś żarówka, lecz wszystkie są sprawne. :shock:
Moje pytania:
Co to może być - przyczyna- co sprawdzić :cry:
Gdzie znajduje się przerywacz kierunkowskazów. szukałem i nigdzie nie znalazłem.:oops:
Mam go od niedawna lecz awaryjność elektroniki mnie już przerasta :E
Bardzo dziękuję za pomoc.
 Post #334510 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:42;
'gubi' mase
przeczysc styki, zacznij od tylnych lamp, bo tam najczesciej sie zaczyna ;)
 Post #334511 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:42;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
generalnie to albo w skrzynce bezpieczników pod maska albo w tej obok kierownicy. :P
Co i jak będzie rozpisane w instrukcji, albo na odwrocie pokrywek bezpieczników.
Może składak i dlatego? :>
 Post #334550 Wysłany: 10 Lut 2010, 21:31;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Albo po prostu przerywacz jest do d... :>
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #334578 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:34;
A powiedzcie Proszę gdzie znajdę przerywacz, przekażnik kierunkowskazów, ten co tyka.
Szukałem, szukałem i nie znalazłem :x
Boję się szukać po omacku, bo ostatnio czego się nie dotknę to muszę naprawiać czyścic smarować :E
 Post #334582 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:43;
Imię: Dawid
Nie jestem pewien ale chyba pod kierownicą a dokładniej pod plastikami- jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi ale poszperałem w Google i tak się doczytałem :E
 Post #334586 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:48;
Tez mi sie tak wydaje, ktorys z czerwonych, chyba prawy ale nie jestem pewien.
tak czy siak cala rozpiska jest w instrukcji lub na pokrywach skrzynek bezpiecznikow.
 Post #334605 Wysłany: 10 Lut 2010, 23:05;
wyglada tak (nie sugerowac sie kolorem ;) )
jest w kabinie obok bezpiecznikow
 Post #334644 Wysłany: 10 Lut 2010, 23:38;
Tylko u mnie nic takiego nie ma, a skrzynka z bezpiecznikami wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu
Bardzo proszę o instrukcje gdzie znajdę taki przrywacz
 Post #334655 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:06;
hmm :>
to zostaje jeszcze jedna opcja, bezpieczniki w komorze silnika
 Post #334669 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:16;
o :d moja skrzynka :D
Sprawdź ten czerwony po prawej bo tak mi sie kojazy ze to ten. mozesz wyjmowac po kolei i sprawdzac w ktorym momencie nie dzialaja kierunkowskazy.
 Post #334673 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:20;
przerywaczem jest chyba "bodykomp" :P Tak mi się przynajmniej wydaje :) A to to są przekaźniki najzwyklejsze w świecie.... Dolny od św. mijania, lewy lewa strona kierunków, prawy prawa ten duży - zasilanie elektryki wnętrza wyłącza po 3 min od wykręcenia kluczyka. Od długich i halogenów są pod maską, a żarówki o małej mocy do 21W zasilane sa bezpośrednio z body (dlatego przy nich działa lampka uszk. swiateł).
[ Dodano: 10 Lut 2010 23:20 ]
miałem taki numer jak poleciał jeden bezpiecznik jak przypadkiem przy montowaniu c. zamka zwarcie zrobiłem :E ale kierunki nie migały ale tykało jak porąbane :E
Ostatnio edytowany przez ipIV 11 Lut 2010, 00:24, edytowano w sumie 2 razy
 Post #334675 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:21;
ale na allegro mozna dostac przerywacz, taki jak wczesniej wkleilem
wiec raczej gdzies go wpiac mozna ;)
 Post #334679 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:25;
ten którego u mnie na foto nie ma? (powinien być nad tymi czerwonymi)
U mnie tam nic nie było od zawsze, ale czasem widziałem że u niektórych coś tam było wpięte. Ciekawe co by było gdybym wsadził tam przekażnik u siebie.
 Post #334680 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:28;
klimatyzacja zaczela by dzialac :lol:
 Post #334683 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:32;
jak nie masz el. szyb to pewnie jest tylko od tego :lol:
[ Dodano: 10 Lut 2010 23:32 ]
i follow me home przestaje działać poza szybami.
 Post #334685 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:34;
FMH mam i działa, szyb elektr. brak :)
A o jakim przekaźniku ipIV mowiles ze wyłacza zasilanie w kabinie?
 Post #334688 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:39;
o tym dużym którego nie masz ;)
[ Dodano: 10 Lut 2010 23:39 ]
To w takim razie ten duży jest tylko od szybek :)
Jeszcze pozostaje kwestia ogrzewania tylnej szyby bo słychać wyraźne pyk ... więc czyżby był jeden od kierunków a body rozdziela jakimiś tranzystorami sygnał na l i p stronę?
Kurde książkę ze schematami mam w aucie a lecieć mi się nie chce.
 Post #334689 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:40;
czyli wpinajac tam u siebie przekażnik uzyskam jakiś efekt? bo zgubiłem się już, późno jest i trzeba do mnie łopatologicznie. :E (ale to ze klimatyzacja nie zacznie działać ogarnąłem, nie martw się greg :E )
 Post #334690 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:42;
pytanie czy masz piny :E jak masz to na pinach zasilania el szyb (z tyłu skrzynki kostka "E" skrzynki a nie bodyk. pin 19 i 20 bodajże) pojawi się napięcie i po 3 min od wykręcenia ten przekaźnik będzie robić PYK :E (te same 3 min po których włączanie FMH przestaje dawać się włączać)
Ostatnio edytowany przez ipIV, 11 Lut 2010, 00:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #334691 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:42;
wydaje mi się że jeden jest.
jeszcze jeden tam pod kierą będzie odpowiadał za "czasową" prace wycieraczek na pewno bo to kiedyś dokładnie sprawdzałem.
 Post #334692 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:44;
no to znowu mamy deficyt przekaźników :rotfl:
 Post #334693 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:48;
moja wersja jest taka, prawy czerwony to kierunkowskazy, lewy czerwony to wycieraczki, czarny nie wiem :E
Od świateł przekażniki są pod maską bo tam słychac "pyk" po właczeniu długich oraz mijania.
[ Dodano: 11 Lut 2010 00:48 ]
ręki sobie obciąc nie dam ale tak mi się kojazy jak kiedyś badałem co jest przyczyną "skakania" wycieraczek.
 Post #334696 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:55;
ja tam słyszę wyraźne pyk w środku auta jak mam mijania + długie i włączę halogeny. A w takim przypadku mijania gasną :E
[ Dodano: 10 Lut 2010 23:55 ]
jak to wszystko posprawdzać? po kolei wyjmować przekaźniki :D
i spr co nie działa :lol:
 Post #334697 Wysłany: 11 Lut 2010, 00:57;
chyba ze tylko od "długich" pyk jest z pod maski? :E :P teraz juz się gubie :P
tak czy siak nawiązujac do tematu, wydaje mi się że jeden z czerwonych odpowiada za kierunki, prawdopodobnie ten po prawej.
[ Dodano: 11 Lut 2010 00:57 ]
dokladnie ;) to samo zasugerowalem autorowi wątku wcześniej, jesli oczywiscie nie ma dostepu do schematów.
