Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
GT78 |
#334500 Wysłany:
10 Lut 2010, 19:36; Temat postu: Problem z kierunkowskazami |
Witam Serdecznie.
Mam problem z moim kropkiem (wersja podstawowa):D
Podczas włączania kierunkowskazu przerywacz pracuje bardzo szybko. Tak jakby była przepalona jakaś żarówka, lecz wszystkie są sprawne.
Moje pytania:
Co to może być - przyczyna- co sprawdzić
Gdzie znajduje się przerywacz kierunkowskazów. szukałem i nigdzie nie znalazłem.
Mam go od niedawna lecz awaryjność elektroniki mnie już przerasta
Bardzo dziękuję za pomoc.
greg505 |
#334510 Wysłany:
10 Lut 2010, 19:42; Temat postu: |
'gubi' mase
przeczysc styki, zacznij od tylnych lamp, bo tam najczesciej sie zaczyna
buladag |
#334511 Wysłany:
generalnie to albo w skrzynce bezpieczników pod maska albo w tej obok kierownicy.
Co i jak będzie rozpisane w instrukcji, albo na odwrocie pokrywek bezpieczników.
GT78 napisał(a): awaryjność elektroniki mnie już przerasta
Może składak i dlatego?
dawid781 |
#334550 Wysłany:
10 Lut 2010, 21:31; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
GT78 |
#334578 Wysłany:
10 Lut 2010, 22:34; Temat postu: |
A powiedzcie Proszę gdzie znajdę przerywacz, przekażnik kierunkowskazów, ten co tyka.
Szukałem, szukałem i nie znalazłem
Boję się szukać po omacku, bo ostatnio czego się nie dotknę to muszę naprawiać czyścic smarować
dawid781 |
#334582 Wysłany:
10 Lut 2010, 22:43; Temat postu: |
Imię: Dawid
buladag |
#334586 Wysłany:
10 Lut 2010, 22:48; Temat postu: |
Tez mi sie tak wydaje, ktorys z czerwonych, chyba prawy ale nie jestem pewien.
tak czy siak cala rozpiska jest w instrukcji lub na pokrywach skrzynek bezpiecznikow.
greg505 |
#334605 Wysłany:
10 Lut 2010, 23:05; Temat postu: |
wyglada tak (nie sugerowac sie kolorem  )
jest w kabinie obok bezpiecznikow
GT78 |
#334644 Wysłany:
10 Lut 2010, 23:38; Temat postu: |
Tylko u mnie nic takiego nie ma, a skrzynka z bezpiecznikami wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu
Bardzo proszę o instrukcje gdzie znajdę taki przrywacz
greg505 |
#334655 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:06; Temat postu: |
hmm
to zostaje jeszcze jedna opcja, bezpieczniki w komorze silnika
buladag |
#334669 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:16; Temat postu: |
o :d moja skrzynka
Sprawdź ten czerwony po prawej bo tak mi sie kojazy ze to ten. mozesz wyjmowac po kolei i sprawdzac w ktorym momencie nie dzialaja kierunkowskazy.
ipIV |
#334673 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:20; Temat postu: |
przerywaczem jest chyba "bodykomp"  Tak mi się przynajmniej wydaje  A to to są przekaźniki najzwyklejsze w świecie.... Dolny od św. mijania, lewy lewa strona kierunków, prawy prawa ten duży - zasilanie elektryki wnętrza wyłącza po 3 min od wykręcenia kluczyka. Od długich i halogenów są pod maską, a żarówki o małej mocy do 21W zasilane sa bezpośrednio z body (dlatego przy nich działa lampka uszk. swiateł).
[ Dodano: 10 Lut 2010 23:20 ]
miałem taki numer jak poleciał jeden bezpiecznik jak przypadkiem przy montowaniu c. zamka zwarcie zrobiłem  ale kierunki nie migały ale tykało jak porąbane
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV 11 Lut 2010, 00:24, edytowano w sumie 2 razy
greg505 |
#334675 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:21; Temat postu: |
ale na allegro mozna dostac przerywacz, taki jak wczesniej wkleilem
wiec raczej gdzies go wpiac mozna
buladag |
#334679 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:25; Temat postu: |
ipIV napisał(a): ten duży - zasilanie elektryki wnętrza wyłącza po 3 min od wykręcenia kluczyka.
ten którego u mnie na foto nie ma? (powinien być nad tymi czerwonymi)
U mnie tam nic nie było od zawsze, ale czasem widziałem że u niektórych coś tam było wpięte. Ciekawe co by było gdybym wsadził tam przekażnik u siebie.
greg505 |
#334680 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:28; Temat postu: |
buladag napisał(a): Ciekawe co by było gdybym wsadził tam przekażnik u siebie.
klimatyzacja zaczela by dzialac
ipIV |
#334683 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:32; Temat postu: |
buladag napisał(a): ten którego u mnie na foto nie ma? (powinien być nad tymi czerwonymi)
jak nie masz el. szyb to pewnie jest tylko od tego [ Dodano: 10 Lut 2010 23:32 ]i follow me home przestaje działać poza szybami.
buladag |
#334685 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:34; Temat postu: |
FMH mam i działa, szyb elektr. brak
A o jakim przekaźniku ipIV mowiles ze wyłacza zasilanie w kabinie?
ipIV |
#334688 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:39; Temat postu: |
buladag napisał(a): A o jakim przekaźniku ipIV mowiles ze wyłacza zasilanie w kabinie?
o tym dużym którego nie masz [ Dodano: 10 Lut 2010 23:39 ]To w takim razie ten duży jest tylko od szybek
Jeszcze pozostaje kwestia ogrzewania tylnej szyby bo słychać wyraźne pyk ... więc czyżby był jeden od kierunków a body rozdziela jakimiś tranzystorami sygnał na l i p stronę?
Kurde książkę ze schematami mam w aucie a lecieć mi się nie chce.
buladag |
#334689 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:40; Temat postu: |
czyli wpinajac tam u siebie przekażnik uzyskam jakiś efekt? bo zgubiłem się już, późno jest i trzeba do mnie łopatologicznie.  (ale to ze klimatyzacja nie zacznie działać ogarnąłem, nie martw się greg  )
ipIV |
#334690 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:42; Temat postu: |
Cytuj: czyli wpinajac tam u siebie przekażnik uzyskam jakiś efekt?
pytanie czy masz piny  jak masz to na pinach zasilania el szyb (z tyłu skrzynki kostka "E" skrzynki a nie bodyk. pin 19 i 20 bodajże) pojawi się napięcie i po 3 min od wykręcenia ten przekaźnik będzie robić PYK  (te same 3 min po których włączanie FMH przestaje dawać się włączać)
Ostatnio edytowany przez ipIV, 11 Lut 2010, 00:43, edytowano w sumie 1 raz
buladag |
#334691 Wysłany:
ipIV napisał(a): więc czyżby był jeden od kierunków a body rozdziela jakimiś tranzystorami sygnał na l i p stronę?
wydaje mi się że jeden jest.
jeszcze jeden tam pod kierą będzie odpowiadał za "czasową" prace wycieraczek na pewno bo to kiedyś dokładnie sprawdzałem.
ipIV |
#334692 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:44; Temat postu: |
no to znowu mamy deficyt przekaźników
buladag |
#334693 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:48; Temat postu: |
moja wersja jest taka, prawy czerwony to kierunkowskazy, lewy czerwony to wycieraczki, czarny nie wiem
Od świateł przekażniki są pod maską bo tam słychac "pyk" po właczeniu długich oraz mijania. [ Dodano: 11 Lut 2010 00:48 ]ręki sobie obciąc nie dam ale tak mi się kojazy jak kiedyś badałem co jest przyczyną "skakania" wycieraczek.
ipIV |
#334696 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:55; Temat postu: |
ja tam słyszę wyraźne pyk w środku auta jak mam mijania + długie i włączę halogeny. A w takim przypadku mijania gasną [ Dodano: 10 Lut 2010 23:55 ]jak to wszystko posprawdzać? po kolei wyjmować przekaźniki [ Dodano: 10 Lut 2010 23:55 ]i spr co nie działa
buladag |
#334697 Wysłany:
11 Lut 2010, 00:57; Temat postu: |
chyba ze tylko od "długich" pyk jest z pod maski?  teraz juz się gubie
tak czy siak nawiązujac do tematu, wydaje mi się że jeden z czerwonych odpowiada za kierunki, prawdopodobnie ten po prawej. [ Dodano: 11 Lut 2010 00:57 ]ipIV napisał(a): jak to wszystko posprawdzać? po kolei wyjmować przekaźniki
dokladnie  to samo zasugerowalem autorowi wątku wcześniej, jesli oczywiscie nie ma dostepu do schematów.
