Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #465288 Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:13;
 Temat postu: wentylator chłodnicy
Piękny był dzisiaj dzień, do momentu gdy nie stałem w korku i nie poczułem smrodu. Patrze na temp. silnika a tam wskazóka na 3/4, zanim zdążyłem zjechać na pobocze już paliła sie czerwona kontrolka od temp. A wiec tak, wentylator w ogóle sie nie włączył. Otworzyłem maske i musiałem znacznej siły użyć żeby go ruszyć, tak jakby był czymś zablokowany. Sprawdziłem bezpiecznik i był przepalony.
Czy dobrze myśle że mi się silnik spalił od wentylatora?
Po wymianie bezpiecznika nadal nie działa, czy może to coś być tez z czujką?
Czy to nie dziwne ze żeby go ruszyć musiałem znacznej siły użyć, potem juz normalnie reka moglem nim poruszac. Ostatnio musiałem zareklamować wymiane uszczelki, i tak sobie pomyślałem, żeby sobie odbić ta reklamacje, mechanik mógł coś przy tym wentylatorze pokombinować. 8)
 Post #470049 Wysłany: 04 Maj 2011, 12:23;
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała
podlacz wentylator na krótko, czyli odlacz wtyczke ibezposrednio z aku + do +, - do -
jak zadziala to wina gdzie indziej, jak nie to silniczek spalony
duze prawdopodobienstwo ze sie spalil gdys normalnie powinien delikatnie dac sie pchnac
 Post #473692 Wysłany: 14 Maj 2011, 22:29;
Miejscowość: Świętochłowice
termostat Ci pieron strzelił :) lub kruciec wody ;p
 Post #476860 Wysłany: 26 Maj 2011, 22:58;
Przy walnietym termostacie w PII wentylator by pracował mimo ze by przepływu w chłodnicy nie było ;>
Mam nadzieję ze nie zgasiłeś silnika z taką temp :E :E :E
Jak zgasiłęś to szykuj się na robienie głowicy.
Wtedy się ogrzewanie na max włącza i czeka aż zejdzie.
