Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
[ 11 posty(ów) ] |
porywacz_zwlok |
#444246 Wysłany:
23 Lut 2011, 12:13; Temat postu: zagwostka zimowego odpalania ... martwe aku? |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Wrz 2010, Posty: 46
witam
mam problem, ponieważ wczoraj rano nie udało mi się odpalić samochodu bo zaledwie po trzech zakręceniach akumulator padł. w nocy go naładowałem i dziś rano próbowałem odpalić mojego punciaka ale mi się nie udało. kilka minut ostrego kręcenia i jedynie samochód raz zaskoczył delikatnie ale po sekundzie zgasł. akumulator oczywiście nie wytrzymał, ale znacząco dłużej i mocniej niż wczoraj kręcił. i tutaj rodzi mi się pytanie na temat winy tej sytuacji. czy to wina akumulatora (2 letnia warta) i od razu jechać kupić nowy czy może to wina paliwa zamarzniętego albo czegoś innego?
pożyczyłem już kable i mam do dyspozycji drugi samochód
_________________ in nomine magnae veritatis
Linda |
#444252 Wysłany:
23 Lut 2011, 12:25; Temat postu: |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
jakby aku był trup to raczej by nie kręcił wcale, a Ty piszesz, że dobrych parę minut mielił.
Coś z dopływem paliwa raczej
_________________ Abaut 8v 5d
porywacz_zwlok |
#444257 Wysłany:
23 Lut 2011, 12:38; Temat postu: |
Linda napisał(a): jakby aku był trup to raczej by nie kręcił wcale, a Ty piszesz, że dobrych parę minut mielił. Coś z dopływem paliwa raczej
dlatego pytanie o aku wstawiłem ponieważ na forum elektrody przeczytałem w odpowiedzi na podobny problem ale w uno, że taką ilość prądu pobiera rozrusznik, że nie starcza już dla układu zapłonowego. troszkę to dziwne mi się wydawało
czyli co? spiąć na krótko i odpalić, nagrzać silnik i wmieszać w paliwo troszkę denaturatu?
ile musi pracować silnik by przyzwoicie się aku naładowało? czy może jednak na noc wziąć do domu i naładować ponownie do pełna?
Linda |
#444275 Wysłany:
23 Lut 2011, 13:27; Temat postu: |
Imię: Maciek
doładowany chyba jest skoro kręci? u mnie na mrozie jak zapalam to kręci słabiutko aż syrena wyć zaczyna, bo uznaje, że odpiąłem akumulator, ale zapala.
Pompa pompuje Ci paliwo?
Bytuś |
#444290 Wysłany:
23 Lut 2011, 14:07; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
porywacz_zwlok napisał(a): pożyczyłem już kable i mam do dyspozycji drugi samochód
spróbuj jeszcze na kable a jak nie odpali to wina nie leży po stronie aku
porywacz_zwlok |
#444294 Wysłany:
23 Lut 2011, 14:22; Temat postu: |
Linda napisał(a): doładowany chyba jest skoro kręci? u mnie na mrozie jak zapalam to kręci słabiutko aż syrena wyć zaczyna, bo uznaje, że odpiąłem akumulator, ale zapala.
jak to sprawdzić?
Linda |
#444301 Wysłany:
23 Lut 2011, 14:41; Temat postu: |
Imię: Maciek
Najlepiej podnieść siedzenie tylnej kanapy w górę (coby odsłonić pokrywkę pompy, a taki fotelik trochę tłumi odgłosy) i przekręcić kluczyk na zapłon. Powinno być słychać buczenie z okolicy tej czarnej pokrywki
djrusso |
#444307 Wysłany:
23 Lut 2011, 14:55; Temat postu: |
Miejscowość: Sk-ce Rejestracja: 18 Lut 2011, Posty: 206 Pomógł: 3
Żeby ocenić czy aku ma już się ku końcowi żywota najlepiej jest skompbinować inny aku podłaczyc i sprawdzic czy zapali. Jesli tak winę ponosi bateria Twojego auta, jeśli na innym nie zapali winy trzeba szukać gdzie indziej np w okablowaniu.
[ Dodano: 23 Lut 2011 13:55 ] Żeby naładować aku do pełna wystarczy zrobić kilka km, ale polecałbym naładować rozładowany aku prostownikiem przez 12h.
_________________ Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
porywacz_zwlok |
#444320 Wysłany:
23 Lut 2011, 15:13; Temat postu: |
spoko
jak wrócę do domu to sprawdzę czy działa pompa paliwa i czy po podłączeniu do innego aku odpalę kropka
wojtass18 |
#444325 Wysłany:
23 Lut 2011, 15:24; Temat postu: |
pampa paliwa to jedno, sprawdź świece, kable WN, cewki, czujnik położenia wału
djrusso napisał(a): nie zapali winy trzeba szukać gdzie indziej np w okablowaniu.
właśnie sprawdź też kable idące od altka do aku, przy rozruszniku.
porywacz_zwlok |
#444664 Wysłany:
24 Lut 2011, 08:17; Temat postu: |
wczoraj odpaliłem z trudem od yariski i zostawiłem na pół godzinki by popracował. potem test wieczorny i punciak odpalił lekko i bez problemów. dzisiaj rano odpalił też lekko i za pierwszym razem. podejrzewam jednak paliwo i nie do końca naładowany akumulator
problem rozwiązany i dziękuję wszystkim za rady
[ 11 posty(ów) ] |
