Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:05
 Post #373095 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:47;
 Temat postu: Którędy przeciągnąć kabel + od aku?
Miejscowość: Grudziądz
Montuję właśnie instalację elektryczną haka w oparciu o przekaźniki i mam pytanie którędy wprowadzić z komory silnika do wnętrza kabel + od aku.
Czy może w skrzynce bezpieczników sa się wpiąć? Coś takiego jest w Skodzie Fabii.
Kropek II 2000 1.9JTD HLX
 Post #373138 Wysłany: 11 Cze 2010, 23:27;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
+ z aku (chyba nawet bezpośrednio?) masz w skrzynce bezpieczników po lewej stronie kierownicy.
 Post #373150 Wysłany: 12 Cze 2010, 00:01;
Można pociągnąć od skrzynki bezpieczników pod maską, następnie przez gumkę, przez którą biegną przewody do kabiny pasażerskiej. Pytanie tylko "po co?".
Najprościej (i ja tak zrobiłem) "wziąć" "+" z wewnętrznej skrzynki bezpieczników. Jej zasilanie jest od przodu (czerwony kabel z dużą wtyczką). Nad nią jest jedno gniazdo wolne i stamtąd "ukradnij" plus ;)
 Post #373416 Wysłany: 12 Cze 2010, 22:29;
domin punkt dla Ciebie ;)
Miałem nadzieję, że jest opcja podłączenia się w skrzynce w środku (Fabia tak ma) niż ciągnąć od aku. To chyba prostsze niż "przebijać" z pod maski do komory silnika ;) To mnie i tak czeka bo muszę kabelek od termometru wyciągnąć z kabiny na zewnątrz.
 Post #373417 Wysłany: 12 Cze 2010, 22:31;
Miejscowość: Żęszuf
daj za zderzak w miarę realny odczyt
topic20164.html
 Post #373419 Wysłany: 12 Cze 2010, 22:37;
Ewentualnie jakby się udało można spróbować zrobić tak jak w GP, czyli w lusterko wsadzić :mysli:
 Post #373421 Wysłany: 12 Cze 2010, 22:38;
Tak planuję .... wyczytałem tu na forum że najlepiej dać za zderzak. Kolejne zadanie zaraz po montażu haka.
Wersja z lusterkiem też ciekawa ... może mniej zabawy byłoby niż przeciągać kabel do zderzaka.
Tak z ciekawości zapytam czy ktoś się bawił w montaż termometru w aucie i robił z niego stałkę zasilaną z instalacji auta a nie z baterii.
Tak myślę zabudować termometr bo nie mogę znaleźć sensownego miejsca aby go przykleić.
