Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #376795 Wysłany: 26 Cze 2010, 20:47;
 Temat postu: Wariacje elektroniki -> kierunki i zestaw wskazników.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Mam totalny problem z elektroniką w puntolasie :?
Zaczne opis systuacji od początku :D
Na początku poszła pompa sprzęgła - od dawna było cos nie tak - pedał zatrzymywał się 1/3 drogi, wymiana siłownika nie pomogła, we wtorek w trasie pompa się rozsypała i 0.5l płynu poszło pod tapicerkę ( wywalało płyn do góry) chyba że coś tam wyciekło na drogę.
Pompa już wywmieniona i chodzi lepiej jak nowa :E w ogóle ta seryjna pompa w porónaniu z oryginałem jak kupiłem to komletne badziewie , nie wiem co oni tam włożyli ale nie o to chodzi bo w tym czasie el. działa wyśmienicie.
Jeszcze w czwartek było wszystko ok jak wykręcałem starą pompkę, wyjąłem też nieco tapicerkę pod nogami kierowcy aby wytrzeć płyn, ale wszystko wsiąkło w maty wygłuszające.
W piątek zakładałem pompkę i chciałem popatrzeć na godzinę, ale godziny nie było, co mnie zdziwiło bo radyjko grało :?
Przekręcam kluczyk a tutaj .... nic :!: znaczy się wskazówki ruszyły i wyświetlacz też, ale oprócz kontrolki poduszki żadnych kontrolek.
PO wyjęciu kluczyka wskazówki zostały w miejscu, nie opadły do poz. zero.
Licznik działa podczas jazdy ( zrobiłem mały wojaż koło domu).
Nie działają też kierunki i awaryjne, znaczy się dzwięk migania jest tytle że szybszy niż powinien.
Jak już pomyślałem chwilkę to sprawdziłem wtyczki i kabelki w okolicach w których montowałem pomke ( tam koło pedała sprzęgał), duzo ich tam jest ale nie znalazłem jakiś wiszących czy przetartych kabli czy zawilgoconych.
Następnie sprawdziałem bezpieczniki - i tu znalazłem wadę - spalony został bezp. F53 (10) odp. za : zestaw wskazników i lampek sygn. ( zasilanie z akumulatora) oraz kierunkowskazy i awaryjne.
Bezp. F37 : zestaw wskaz i lapek sygn. ( przy zas kl. w wył. zapłonu) jest OK.
No to wkałdam nowy bezpiecznik a tutaj :!: Błysk :!: i po bezpieczniku :?
Wkładam drugi i to samo.
No to pomysłem że zestaw wskaź. robi spięcie ale wyjąłem go , wkładam bezp i znów , błysk i po bezp.
No to jeszcze raz sprawdzam kable ale nie znalazłem nic podejrzanego.
Przypomniałem sobie, że u taty w 106 kierunki tak szybciej migały jak się przepaliłą żarówka a ponoć zarówkaspalona też potrafi robić spięcie.
No ale sprawdziłem dziś wszystkie żarówki kierunków i wszystko ok, kabelki też.
Pdświetlenie wskaźników też nie działa.
Zauważyłem też , że kontrolka poduszki która za pierwszym razem zgasła teraz się all time świeci no i tylko ona bo reszta dalej martwa :( i jak odpiąłem jwedną z wtyczek przy kostce bezp. to kierunki przestały w ogóle działć ( nie było dzwieku i nie mrugało na konsoli od awaryjnych), za to dało się słyszeć z okolić skrzynki bezp takie : puk ... puk ... puk o dość niskim tonie.
Wiem że tutaj elektryk by się przydał, ale traktuję to jako ostateczność i czekam na jakieś rady , może ktoś z Was miał podobny problem.
 Post #376801 Wysłany: 26 Cze 2010, 21:01;
Miejscowość: SZ //\\ STA
załóż jeszcze 7 takich samych tematów,to ci pomoże
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #376809 Wysłany: 26 Cze 2010, 21:33;
Imię: Sławomir
No i po się złościć :-o to szkodzi zdrowiu :E poza tym 6 to moja ulubiona cyfra :D
Klikło mi się razy dwa , już usunąłem.
 Post #376813 Wysłany: 26 Cze 2010, 21:47;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Utopiłeś bodykomputer.
WLBN
 Post #376819 Wysłany: 26 Cze 2010, 22:01;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
lioton czeka Cię wydatek i to spory jeżeli
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #376821 Wysłany: 26 Cze 2010, 22:14;
Wycieczka do Tychów z 4 wizerunkami Wł. Jagiełły w portfelu.
WLBN
 Post #377039 Wysłany: 27 Cze 2010, 21:32;
Imię: Sławomir
Eeee body komputer to chyba do na środku za deską rozdzielczą tak :?:
Jeśli tak to nie ma szans :D
Aż taki strumień nie tryskał żeby tam się dotrzeć :D
POza tym jesliby się utopił to chyba od razu a nie po dniu od "zalania".
Co innego to może być :?:
 Post #377094 Wysłany: 27 Cze 2010, 22:58;
Jest za skrzynką bezpieczników, więc dokładnie nad pedałem sprzęgła. U mnie kończył się od lipca do marca, zaczęło się od kontrolek i wskaźników, potem opanowałem to jakoś przy pomocy WD 40, w lutym poszło na kierunkowskazy.
WLBN
 Post #377146 Wysłany: 28 Cze 2010, 20:42;
Imię: Sławomir
No to nie miało szans tam dolecieć ani kropla płynu, co nawwyżej jak tam manewrowałem żeby wyjąć tapicerke i przy zakł. pompki to mogłem coś utrącić , ale :? nie przypominam sobie.
No nic porozkręcam trochę i obadam sytuacje.
Gdyby jeszcze jakieś sugestie się znalazły to proszę napisać :D
[ Dodano: 28 Cze 2010 19:42 ]
Sprawdziłem dokładnie Body jest ideał, styki i wtyki również.
Można liczyć na jakieś dalsze sugestie :?:
 Post #377302 Wysłany: 28 Cze 2010, 20:57;
Paparazzi
a jak i czym sprawdziłeś :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #377309 Wysłany: 28 Cze 2010, 21:03;
Imię: Sławomir
Sprawdziłem w sensie powierzchownym - na ewentualne ślady zamoczenia i przerwane styki.
Elektronicznie nie bo nie mam czym :?
No ale skor nie miało kontaktu z płynem to niby jak by się miało zepsuć.
 Post #377345 Wysłany: 28 Cze 2010, 21:58;
Paparazzi
a później piszesz:
To weź się zdecyduj.
a później:
Czyli go dokładnie nie sprawdziłeś.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #377440 Wysłany: 17 Lip 2010, 23:02;
Imię: Sławomir
No to logiczne że najpierw sprawdzam na ewentualne ślady zamoczenia a potem stwierdzam że nie miało kontaktu z płynem :D chyba 8)
A czym dokładnie sprawdzić Body :?: Elm327 :?:
[ Dodano: 17 Lip 2010 22:02 ]
Już po problemie - przetarła się izolacja kabelka od alarmu i robił spięcie :D
Topic do zamknięcia.
 Post #381259 Wysłany: 17 Lip 2010, 23:09;
noo z tym body kompem to też mi sie coś niewierzyło.. gdzie by to miało do niego dolecieć :P
